нужна вакуумная цистерна для очистки канализационных ям посоветуйте какая лучше. Страница 8 из 66
1977 сообщений
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Надеюсь понятно будет. Кран через патрубок крепится к всасывающему окну насоса. Патрубок что с руковом к бочке. Патрубок без рукава это выхлоп с насоса.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Padsceen пишет:
У меня стоит шаровый кран, но закрывать его надо если жидкость со шланга стечет обратно в яму,иначе вес будет не хилый. Я его закрываю после того как шланг закинут на бочку. Цену на кран уже не помню, лет 8 прошло.
А фото крана можно и размер резьбы?
: Харьковская область
13.03.2013 - 19:09
: 76
Кран 2,5 дюйма.
Привод насоса ГМШ-32.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Padsceen пишет:
Кран 2,5 дюйма.
Спасибо!А шланг какой?Гидромотор это хорошо придумали,кардан не нужен,а какие обороты на гидромоторе?
13.03.2013 - 19:09
: 76
Шланг померяю. Обороты двигателя до 1500, в зависимости от глубины , а на гидромоторе никогда не мерял.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Padsceen пишет:
Шланг с виду 750мм,а вот интересно как кран закрывается если песка закачаешь.
13.03.2013 - 19:09
: 76
Да шланг 75мм. Зачем песок качать?
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Да у меня канализация из покрышек кировца(вырубленых), много жидкости впитывается в землю,поэтому песчаное дно нужно чистить.
13.03.2013 - 19:09
: 76
Ну смотрите Олег, кран ведь закрываем после отсоединения шланга от ямы,значит он будет пустой ну и песка там будет минимум, у меня бывало тоже и песок и всякая гадость, но пока работает, и еще на конец трубы ведь надо ставить ограничитель, чтобы до дна не доставала.
: Харьков
25.04.2012 - 00:32
: 334
Отличная вещь ))) нужная и полезная
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
"Padsceen" пишет:
Это если только себе откачивать, а сейчас клиент грамотный больно пошёл, помой и грязь выбери. Кран конечно хорошо, но здесь лучше задвижка или клапан.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"NIK79.06" пишет:
Клиент да сейчас грамотный пошёл!Если нет конкурентов то можно и послать таких умников в следующий раз не полезет указывать.Острой необходимости в кране на шланг не вижу,я бы поставил рядом со шлангом в бочку,что бы шланг не сбрасывать при сливе с бочки.
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
"Виталий Соболев" пишет:
,что бы шланг не сбрасывать.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
NIK79.06 пишет:
При сливе с бочки.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Padsceen пишет:
Кран 2,5 дюйма.
Не подскажите ,а вместо гидромотора можно ли использовать обыкновенный нш-32 плоский?И как переход на шкив сделан у вас?
13.03.2013 - 19:09
: 76
По нш не скажу, но на этом форуме читал, что долго не протянет, он должен смазываться. Переход на шкив, от механизма вкл. и выкл. привода нш трактора мтз.
Интересен вариант, после наполнения бочки, закрываем кран и снимаем шланг с патрубка крана, чтобы меньше тягать сам шланг, но, что делать с жыдкостью в шланге?
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
"Padsceen" пишет:
Надо поставить кран (15) на патрубок между краном и рукавом.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Padsceen" пишет:
У меня пожарные муфты стоят для быстрого отсоединения.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ГМШ-32 даже не стоит заморачиватся, не говоря уж нш-32 переделывать, оно того не стоит
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Яуген" пишет:
А какой стоит?Просто с гидромоторами дело не имел.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
любой гидромотор, с ГМШ желательно не связыватся, хотя подкупает стоймостью, а так сплошные минусы
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Яуген" пишет:
Ну расскажи поподробней,какие минусы?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
если катать и катать добре то очень быстро гидравлика греется, по этому при их использовании нужен охолодитель, обычнвй бак увареный на бочке с боку, бочка наполняется и охолождает масло, в холод, достаточно бывает проблемотично раскрутить его, выбивает речаг, при нагрузке тоже не редкость выбивания речага, садит ваш нш, да и надёжностью не особо блещют, чуть начнёт даже перепускать, на холодную ещо пытается крутить, а угреется, вовсе может стать, решать конечно вам, но как по мне так не стоит, хотя у мужичка была такая, но пользовался он очень редко, может по этому троху и ходила
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
А не кто не думал поставить небольшой бензиновый двигатель для вакумного насоса например с бензопилы .
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Марущенко Сергей" пишет:
так там сам ваккумник не хило звучит а в паре с пилой будет звук ещо тот laugh ну а вообще, почему и нет
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Что уж вы так на гидромоторы. Стоят ведь на песко разбрасывателях, а условия уж очень не сладкие там. Нагрузка с ваккуумного насоса не большая, мне кажется если вариант с гидромоторами человеку проще почему бы не поставить. хотя действительно есть минусы, но свой НШ они ни как не могут садить (он один фиг все время работает, как его можно тем же ГМШ посадить).
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Анатолий 59" пишет:
гидромотор - гидромотору рознь ГМШ тоже разные есть, взять зарубежные аналоги, те получше но и ценник тоже в лучшую сторону laugh увы только не в сторону покупателя cry
я ж не против, вопрос какой гидроматор будет использован? они разные есть а как с ГМШ мучаются уж насмотрелся, если работать мало, поподётся качественный, то куда ещё не шло, а так, ну его
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Яуген пишет:
Спасибо большое за информацию? thank_you
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Согласен! Так, что пусть Виталий минусы с плюсами взвесит и примет решение!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Яуген пишет:
Я своему глушак смастерил ,пустил через раму,звук намного тише стал.Туда и от бензопилы глушак и нармуль laugh .
