ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 96 из 209
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Вопрос, ответ. как то так
Прожигал тройкой електродом метал потом делал потайку сдувая метал и лиш потом ровнял и делал квадратные отверстия меряя болтом чтоб несрезать больше метала. вот такая история. так делал на буржуйских полевых досках с оборотных плугов чтоб поставить на свой плуг, думал будет дольше ходить ну хрен угадал!!! на моих так званых ,,чорнеземах,,стирает за милую душу а на песку явобще молчу.
Мужики, может кто подскажет. Где-то видел видео работы плуга с дисковыми углоснимами. Перелопатил не одну тему, не могу найти.
А на Ютубе искали?
Искал. Но видать не там где нужно. Премного благодарен. А то уже второй день рою. Еще раз спасибо.
А трактор тянет на пахоту![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Я ПЛН-ом пахал в этом году люцерну на МТЗ-82, так разворачивало что иногда приходилось сдавать назад и по новой становиться в борозду, правда глубина по раму.
Я грел резаком и гнул. Лемкеном ПЛН так и не стал.
Джентльмены, спасибо за советы по способам увеличения срока службы отвала!
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/7799/img_20171102_151949.jpg?itok=f8uuyvoc)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/7799/img_20171102_150444.jpg?itok=uoXE-Due)
Исходя из своих возможностей и материалов сделал так - вырезал стершийся кусок отвала спереди и вварил туда кусок рессоры. Получилось быстро и работает:
Не знаю у кого как, но у нас появились лемеха, где жесткость носка достигнута не за счет большей толщины металла на нём, а за счет выштампованного ребра жесткости - срок службы такого лемеха в два раза меньше обычного и что плохо - если наваривать рессору на носок, то кончик загибает либо вниз при работе, либо вверх при опускании плуга(особенно если попадет на что-то твердое). Лучше такие не брать...
Это понятно, грунт жесткий, глубина по самую раму, но на видео все до наоборот![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Я что то такие не видел, а можно фото такого, интересно.
А то что сделал, супер, и не заметно - как заводской
Какой плуг хороший?
Фото незалишилось як вийшло?
]Прикупил сделанный плуг предпринимателем в г.Кременчуг(комплектность какую сам заказал).Отвалы полувинтовые,докупил углоснимы в Харькове,поставил резиновое колесо(заказывал без него).
Уже успел вспахать 55 га паев и 5 га огородов.Качество производства плуга и пахоты отличное.
Только лемеха подносились
Фото пахоты огорода есть.а самого плуга выложу позже-в командировке
Извиняюсь за картинку - своего фото нет, вот типа такого:
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/7799/16bb85194f4a933f7982f17c656c56da.jpg?itok=3NvhFqTN)
Только тут штамп в виде галочки, а у нас просто полоской. Ну и этот вообще "залепон" какой-то - носок лемеха изначально в одну линию со всей его режущей кромкой.
Понял, спасибо, маде ин чино
Так ето не с теперешни -а со старих запасов -сверло вк-8 небере его,пробывал отпускать грел резаком -та же хрень !
Я вот таким пашу, сколько я с ним намучился,по идее пора обновлять
Отвалы классно работают
винтовые или полу винтовые?
Если честно не знаю)))
А столбика зачем возите?-наверно плуг нелезет? наварите носки на лемеха и будет счастье. Я стакими носками как на фото, даже позней осенню немогу загнать- стараюсь чтоб были острые.
это когда я купил этот плуг 4 года назад,он не лез в землю.Что только не испробывали, и наваривали, и колесо опорное переделывали и сверху столбики ложили бетонные,он все равно не лез! вернее или первые два корпуса лезут,или последние два.Промучался год с ним кое как вспахал.На следующий сезон,убрал задний корпус! и все стало четко лезет в сухую да почти в любую почву,по самую раму,даже с такими лемехами.Видимо рама кривая что с тремя никак не отрегулирую.
А столбик просто лень убирать,да и привык к нему уже)))А лемеха эти толстые и длиньше обычных,специально поставил когда после деревьев участок пахал,эти хер согнешь,а то обычные чутть пенечек или корень какой гнулись,а этим пофиг.Хотя теперь думаю надо на обычные поменять,как мне кажется из за них расход дт может быть увеличенным.
Светлоградский ПНР хороший плуг, кто нибудь имел с ним дело?
Мне проще видео снять. Взял попробовать оборотник 3 корпускный ( продают знакомые за небольшие деньги).
После него зацепил свой ПЛН4
И уже потом захотелось понять, почему такая разница?Последний отвал купленный в Одессе полувинт, остальные нагреты резаком и согнуты по его подобию.
Я сегодня замутил на юмз механический догружатель, и огонь совсем другое дело идет отлично с плугом мда разница ощутимая и очень
Фото можно?
Я на МТЗ так сделал![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
А разве гидравлический догружатель хуже на мтз? И чем хуже? спрашую так потому, что себе хотел делать догрузку, но нету пока гидроакумулятора. Вот теперь в раздумьях
, ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
