ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 94 из 209
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Отвалы стандартные? Как для ПЛН довольно неплохо переворечивают. А полосы загнутые вместо передплужников что дают? Не начинают собирать остатки?
ето не полоси,.наверное лапи от культиватора?
Всем спасибо кто откликнулся![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Взял этот плуг, только с заводской сцепкой. Полет вроде нормальный, отпахал 10 га
отвалы с ПЛН-40... были раньше такие в колхозах... на 35-й башмак не стают... но молот и резак помогли.... передние полосы эт рыхлители сделаны с рейсовой стали...... почвы у нас шибко твёрдые... рыхлит почти на глубину пахоты и корпус лучше крошет почву..... ставлю их специально на траву..... если даже и забивает ... шо крайне редко и то берёзка... поднял плуг и вся трава соскальзует с рыхлителей.... а если набивает на корпус то ток нада выходить и чистить его... а солому всю перебиваем измельчителем на комбайне..![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/186882/dscn7132_0.jpg?itok=VtqRjlR5)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/186882/dscn7133.jpg?itok=kD_UV1iH)
Всем привет! друзья начал пахать поле (после овса кусок 6га) плуг было не загнить в землю
приварил рессору ![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/184415/20171010_162257_1024x768.jpg?itok=JWJlMi8b)
даже пришлось убирать глубину ![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/184415/20171008_115115_1024x768.jpg?itok=BWkhDaFb)
гидравликой давил чтоб вспахать ![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/184415/20171011_170344_1024x768.jpg?itok=jpTe19f3)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/184415/20171011_170428_1024x768.jpg?itok=87epHXvF)
но в поле лезит
плуг пошёл
но заехал на огород плуг начал скарадить
посмотрите может не правильно приварил
Все правильно, в поле земля жесткая, комками, давление земли сильнее на лемех и отвал, а на огороде мягче соответственно давление меньше, да - плуг надо все равно к разной почве приспосабливать (опорное колесо приподнять там, раскосами регулировать и т.д.) и носик приварил длинноватый, чуть укоротить надо. Это мое мнение.
Привет! по регулировки плуга у меня вопросов нет
земля сухая,только сейчас пошли дожди но в поле лез отлично а на огороде где земля мягче не лезет
хотя всегда пахалось отлично.вот я и думаю что может из-за долота ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Долото я бы если варил то просто повыше, чтоб снизу меньше выступало и на отвал налазило. В там месте и отвал сильно протирается, ходил бы дольше.
Володь привет, вот кто-то выкладывал, я тоже так хочу, сохранил картинку.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
На своем лемехе спили чуток носик параллельно, может лучше будет
Я наварил рессору так же,результатом доволен
Привет! я уже тоже задумался так сделать и ещё можно заточить долото как на фото
тогда наверное попрёт
Не более 3 -4 см иначе носок зароеца а нож не будет выполнять своей функции /будет идти по верху снимать корку/
Дальше тоже всё не слава Богу нож уже износился Вы добавляте носок а нож продолжает изнашеватся дальше/подошва/ естли прощолкаете етот износ гаплык башмаку готовтесь к замене. Знаю из горького опыта
Возможно и надо.Надо смотреть не на одном ли уровне стоит полевая доска и лемех.Если это примерно так то именно полевая доска не будет давать заглублятся.Было такое на работе.Поменяли полевые доски а лемеха оставили старые.Залазил то он но плохо и глубину толком не держал.Наварили носики на лемеха то стало получше.Потом их вовсе на новые сменили и всё пошло.
Какой расход дт должен быть при пахате мтз 80,плуг 2-35,земля чернозем глубина 27 см?
Понимаю что зависит от многих факторов но + - .
Просто начал пахать а соляра улетает ))
Здравствуйте, столкнулся с проблемой. На огороде задний корпус не лезет в землю, в том году было все отлично , при той же регулировки навески передние лезут на ура, задний корпус царапает по земле, что можен быть , лемех заменить, либо другие причины?Может кто с этим сталкивался?
Если больше 25 литров на га берет, то это уже проблема. А так примерно около 22 должно быть.
такой расход предусмотрен на трёхкорпусной плуг.с двухкорпусным вам бегать надо больше кругов 30%соответственно возрастет расход топлива.так что тридцатка-не предел.исправность двигателя,скорость работы,пробуксовка колес-все это ведет к увеличению расхода.
Такого быть на исправном плуге попросту не может.Если передний корпус залезает хорошо,а задний едет по верху,то соответственно средний(второй) лезет наполовину.
Вроде все исправно,расход литров 27-28 на га.Ну это с разворотами поворотами,края обпахать и т.д.Хотя сегодня другой участок пахал,25 л ушло на такой же участок.Короче как я понял нормально это.
Три корпуса к сожалению нашу землю 80ка не тянет.
Центральным винтом 2-3 оборота разкрутить/ удлинить винт/ шоб задний корпус зашол в землю
Ну можно топливную проверить и может плуг чуть недонастроен, тогда лишнее топливо может брать, но в принципе в верхних пределах нормы расход.
Проверьте лемеха. У меня плуг вдруг перестал в землю лезть оказалось средний лемех погнул. Заменил и всё наладилось.
А недавно пахал смотрю средний корпус недосыпает плуг поднял а лемеха совсем нет. От болтов (современных ) только квадраты остались, шляпок как не бывало. Но земля в этом году очень твёрдая.
Вот бл
ять, я думаю а чего он на крайнем огороде не лезет, всё же нормально было пол дня, посмотрел - загнут
Точно такая же беда, эемля просто жуть![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
у нас тоже,сегодня все лемеха перегнул
А как их можно закалить, сделать крепче?
У нас можно какие угодно лемеха купить, на любой вкус и цвет. Есть борированые каленые такие что напильник не берет, но они при встрече с камнем просто лопаются по первому болту. Лучше пусть гнутся уже.
