ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 100 из 209
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Ставьте углоснимы или предплужники
У меня вот такой пипахивает куку отично просто начал делать правый потому что на левый кончились расходники держу его на огороды .Надо такие -же отвалы только правые углоснимы есть правые вот так
Из чего отвалы,где же их такие взять
Ну а вообще что это такое? Это накладки какие-то из чего-то или сплошной метал? Варить,сверлить их можно?
это сплошной пластмас сдырками под башмак ПЛН. варить нет, а сверлил и подреза болгаркой как обнаковенный пластмас.
А фото винтовых у знакомого можете сбросить.А то только слова,а где доказательства(фото поля ,установленых отвалов)ГДЕ,ГДЕ,ГДЕ.
И чем они отличаются от ПЛНовских отвалов??
Они из какого-то иностранного плуга
И?от этого он лутьше пашет?
Спасибо!
Мужики подскажите, подарили опорное колесо разобраное маркировка плн 3 3.5 #6, в комплекте стойка, ось, втулка, 2 подшипника, крышка. Начал собирать думал просто, так нет: подскажите последовательность одевания на ось, подшипники обычные шариковые 40×80, нужно купить сальник, прочитал что нужны упорные подшипники 7508, на чертеже не видно, можно ли на шариковые перейти.
Года два назад посыпались подшипники на скорую руку собрал поставил шариковые. Работает.
Тоже шариковые стоят и ничего. только если есть ,между ними промежуток, то ставте распорную трубку.
Да наверное впарили ось не с этого колеса, короткая, не могу дупля отбить как его собрать, втулка кажется длинновата, купил роликовые подшипники, все равно не подходит, может кто сможет замерить длину оси и последовательность сборки, я собираю так: втулка, сальник, подшипник1, подшипник2, шайба, гайка.
Вы б хоть фотку дали - было бы яснее. Обычно подшипники разные - на край к гайке - меньший. Если куплены роликовые конические - то нужно обоймы наружные старые выбить из ступицы колеса, а потом забить новые.
Всем привет!
Мужики, бедулька случилась, порвал немного раму у плуга, подскажите как лучше заварить и куда какие косынки!
Спасибо!
сделай обвязку профиля шинкой,планкой от бороны поставленной на ребро.ну и трещину провари-даже с нутри можно достать.
Привет! Я бы сделал так 1 проварил трещину 2 заварил бы квадрат 3 приварил бы косынку от крепёжного кронштейна к раме
Типа такого?
У меня листовой металл 5мм остался немного, хватит такой толщины на косынки?
хватит.у вас стенка профиля не намного толще.
Мужики спасибо!
Завтра пилить варить пойду.
Начало прорежь болгаркой мм 3-4 прорезь по всей длине трещины и провари. А затем сделай бандаж.
Я бы сделал так же
Плуг кажись один в один с моим. Стойки круглые?
Была и у меня такая же проблемка, давно. Даже серьёзнее, с отрывом. Проварил всё на совесть и дополнительно прутком 16 или 18 "обнял" угол. Лет 7-8 прошло, полёт нормальный. Сегодня был в деревне, не поленился откопать-сфотографировать. Судите:
Да круглые, плуг 1 в 1 :)
Я у вас еще спрашивал как стойки усилить и другие вопросы по мелочи :)
Проварено честно говоря на отъ36ись, как раньше не заметил...
Сейчас старые швы снял если можно так сказать ибо там и шва практически не было, по сварке везде трещины, как только плуг не потерял х.з.?!
Интересное решение с прутком! Простое и логичное, только я уже косынки повырезал. В дополнение к косынкам еще и как у вас сделаю. Спасибо за подсказку!
Запамятовал! Было.
Пожалуйста. Лишь бы на пользу. . .
Такая трещина это не бедульки. Я свой распустил вдоль рамы по углу квадратной трубы от третьего до второго корпуса как ножом разрезал с поворотом заднего корпуса почти на 90 градусов. И ничего сварил. И главное пашет.
Ну так сварочный апарат и вперед!!!! Хорошо проварить и будет все ОК. аА если усилить то темболее выдержыт!
