ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 202 из 212
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
На скриншоте целина... А на том фото, где чемоданы - это перепахана дорога грунтовая... и то поле пахалось последний раз 7 лет назад, и поле было утоптано коровами. Пастбище там было.
Дёрн - есть такое слово...
На форуме сижу давно . регулировки на плуге это большой плюс позволяет настроить плуг на любую раздолбанность навески отдельно взятого трактора . и ещё не забывайте про ассиметричную коллею трактора .
Регулировка выла на плуге , или если нет такой регулировки, то укорачивание удлинителя - это далеко не одно и тоже.
В первом случае, просто возможность разворачивания плуга (настройка) .
Во втором случае - это нарушение геометрии навески.. нарушение симметрии трапеции. Нарушение правильности работы навески.
Решение не правильное.
Плюс регулировки (настоящей) - это возможность постоянно крутить её туда-сюда...
Геометрия навески не нарушается - вы не правильно мыслите, она становится другой....,. Просто все настройки плуга, после укорачивания тяги - другие. Это правда.
Но если вы под геометрией - имеете ввиду кинематику, и имеете ввиду подъём плуга - да, разница тоже будет. Но в моём случае - это не заметно.
А с точки зрения плуга - ему всё равно каким образом его разворачивают - укоротив тягу, или повернув эксцентрик регулировки.
Более того... чтобы было понимание... можно делать так - укорачивать тягу, одновременно "удлинняя" её эксцентриком... плуг своё положение не поменяет... а тяга укоротится.
Тут, похоже, не хотят замечать того факта, что изначально трапеция, в работе была не симметричная. Всю навеску сдвигало влево, по ходу трактора, на разных почвах - по разному.
А теперь не сдвигает.
Но справедливости ради скажу - на плуг от Сергиенко посматриваю... Были бы у него регулировки - давно купил бы.
Считаю большим плюсом плугов от ИП Сергиенко - защиту срезными болтами.
Если пахать, преимущественно, незнакомую целину - нервы будут гораздо целее...
Ну и от забивания... конструкция лучше чем у моего.
А что такое "выло"?
Просто пахота должна производиться многокорпусными плугами с такой скоростью, которая позволяет исключить повреждение плуга инерционным воздействием веса трактора.
Всем известно, что на МТЗ пашут на большой скорости и на малую глубину. А на тех же Т-150 и Кировцах плуги многокорпусные и на них пашут с медленной скоростью. Поэтому в случае задевания одного корпуса за камень, трактор останавливается и плуг не повреждается.
Кроме всего на простой ПЛН точно так же можно установить срезные болты, просто не используя стяжку через корпус плуга. Тогда стойка срежет передние болты и провернется на заднем.
От забивания это высокие стойки и большие по форме корпуса, как на кустарниково-болотном плуге. Он же не забивается, если им пахать обычную почву.
На нормальных импортных плугах крепление идет на балку (стержень), которую вешают на трактор и ей поднимают плуг. Остается закрепить балку хомутами и установить центральный винт. И эту балку можно сдвигать в любые стороны изменяя ход плуга за трактором.
То же самое можно сделать и на ПЛН, просто кронштейны для этой цели приварить.
На импортных тракторах и многокорпусных плуга всегда есть шарнир, который позволяет отклоняться плугу в разные стороны при работе. В транспорте шарнир или фиксируется, или поворачивается вместе с механизмом оборота на оборотном плуге. Как там скомпонована навеска плугу фиолетово.
А на МТЗ, почему-то, конструктора сделали только 3-х точечную навеску. Но, блин, переделать навеску на 2 точки не проблема, как тут пишут пара железок из металлолома и готово.
Кто же целину без предварительной разделки БДТ пашет?
максим выла?
Да, выла. Что это?
Ну вы поняли..
Видимо ВАЛА.
Проект в студию,плис!
Ещё раз... для "специалистов" этой темы...
Обратите внимание, на то, как смещён плуг относительно ... ДА, ДА...! Относительно оси трактора...
И как корпус первого плуга - далек от борозды...
А величину смещения навески влево - можно наблюдать по тому, насколько верхняя часть центрального винта, отклонена влево... Это было до укорачивания тяги.
Вы сами пишете правильные слова, но видимо их сути не понимаете... что определенные действия, приведут к определённому результату...
Какого размера белокрасный полосатый квадрат на плуге?
Спорить можно долго... я не знаю лучше аргумента, чем фото/видео...
Это 2023 год...
Как можно наблюдать - по краям поля, сложенный штабелями кустарник...
На этом поле, две недели до пахоты, был точно такой же лес, как по краям этого поля...
Это результат работы плуга с обрезанной тягой...
Сейчас...
Ну а для Алексея Григорьевича ИП Сергиенко я выложу чуть больше фоток...
Интересно, станет ли ему стыдно после его слов...
Это введение земли в оборот, после корчевания...
Разницу между тем что было, и тем что стало - Сергиенко называет - аналоземледелие.
Эти слова - это уровень производителя плугов ПС... и его отношение к потенциальным клиентам...
Равно как и "подарю плуг, а потом, могу забрать обратно..."
если что - рама плуга рихтуется... тем более что плуг, похоже, Одесский (вроде только они ставили уголковые усилители на плиты крепления корпуса).
А зачем её рихтовать, если она прямая (не гнутая)...?
Уже несколько раз повторил, что плуг производства МЗШ - Минский завод шестерён...
Это самый "родной" плуг под трактора МТЗ, рекомендации именно этих плугов на сайте Белорус-трактор... (сайт завода МТЗ)
Если вы не можете понять какого производителя плуг, или, хотя бы запомнить... ( а вы сам конструктор) - то о чём говорить...)))
Вы же у Сергиенко работаете...
Я надеюсь, это не один из тех трёх элегантных способов, про которые он говорил...?
Повторюсь - рама плуга идеально прямая - как струнка. И я её прямо с нова, усилил сверху профилем треугольного сечения - это не уголок!
Думаю, что видно, нижнюю стенку треугольного профиля...
Когда инициатива общения, и тема разговора предложена самими этими "спецами" - они шпарят уверенно, и правда, очень похожи на спецов...
Но как только шаг в сторону, но в рамках общей темы про плуги - наши "спецы" начинают "плавать"...
и эта сторона называется - дурь...
А я разве спорил?я только за обсуждаемую регулировку..(писал про это выше,но видать читатель из вас хреновыц)....и предложил наглядно ,с помощью нехитрого инструмента посмотреть что происходит при такой регулировке...
Это вы упорно спорите...вероятно с геометрией туго...
Интересно, что за два таких высших образования, что не может плуг дополнить регулировкой.. - вместо этого, чекрыжит навеску, направо и налево..
Высшие какие ? Нет, не плугостроение...
Лично я не вижу в укорачивании тяги ничего зазорного. Если вы видите - скажите, в чём негатив. Какие не хорошие последствия этого действия...?
А так - это и есть регулировка - но своеобразная, одноступенчатая...
Я же не "от балды" кусок тяги отпилил - а шинковал несколько раз по чуть-чуть... смотрел, что получается.
На счёт полноценной регулировки - да это лучше... Но тягу я купил меньше, чем за две тысячи рублей... А сделать регулировку - выйдет не меньше двадцатки-тридцатки... Это материал и токарные работы...
И ещё почему именно укорачивание тяги, а не регулировка, даже если откинуть денежный вопрос...
Хотя я и понял, куда нужно двигаться, на примере плуга Бомет, и сама регулировка на Бомете, была как образец... Но 100% уверенности в том, что это сработает - не было...
И одно дело испортить одну тягу за две тысячи рублей... И если дело не пошло - выкинуть её в чермет (не велика потеря)... и работать по старому...
А другое дело - начав делать регулировку - начнёшь кромсать плуг, что-то наваривать...
И тут уже несколько другие потери, как по деньгам, так и в плане изначальной целостности и сохранности плуга.
И испытать можно только в сезон - когда если что-то не пошло... Это "труба"...!
А я вот начинающий фэрмэр и плуг себе сам сляпал в этом году, так как в планах купить у Сергиенко 3 корпусный. И в розыгрыше победить был бы несказанно рад. А уж потом может быть какой нибудь Квернеленд. Так что даешь розыгрыш плуга для голожопых крестьян
