ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 203 из 212
6339 сообщений
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Lugacheff пишет:
Обратите внимание, на то, как смещён плуг относительно ... ДА, ДА...! Относительно оси трактора...
Лучше обратите внимание как сильно наклонен трактор в сторону - достаточно сместить плуг в другую сторону и все проблемы с пахотой и настройкой уйдут. Сразу можно первый проход уже равномерно пахать, а не так, что первые проходы не пашутся на необходимую глубину.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
saab95 пишет:
На том же МТЗ с 3-х корпусным плугом не обязательно в борозде пахать - можно его сместить за колесо первый корпус и работать не перекашиваясь в тракторе.
А ты так пробовал пахать на МТЗ???
05.11.2018 - 16:11
: 6380
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Конечно, трактор отлично идет по полю, его не разворачивает силой сопротивления плуга.
Обычно родной плуг ПЛН для МТЗ легко модифицировать. У него крепления к тягам навески нижние прикручены на болтах и их можно открутить и переставить на другую профильную трубу или швеллер, которую временно прикручиваете к плугу. На этой трубе / швеллере устанавливаете новые клепления к тягам трактора так, что бы вывести первый корпус за колесо - пробуете пахать. Если понравилось переделываете так плуг на постоянную основу.
Если трактор будет немного разворачивать, нужно просто увеличить размер полевых досок плуга.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
saab95 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Его не удержать над бороздой,это не пахота а мученье! особенно если немного сыро!
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Почему не удержать-то? Вон многие пишут что у них в борозде трактор ровно не едет - там что мешает? lol
Плуг должен болтаться за трактором и не оказывать на него воздействия, тогда и трактор будет ехать ровно - растяжки на плуге надо ослабить и дать свободу ему перемещаться в стороны. Выдвинуть передний корпус подальше колеса и ехать на расстоянии 20-25 сантиметров от края борозды.
Всему сдвижению плуга в сторону от центральной оси трактора есть предел.(я так думаю)
Ибо если образно говоря сместить в сторону плуг на допустим десять метров,то трактор будет так и ехать прямо?
Десять конечно перебор,но тогда сколько....9?8?1?...0.7?....или????
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6301
Этот вопрос не так давно поднимали в этой теме...
И как раз, я пытался тут всем объяснить, что у плуга есть всего одно место оптимального зацепа - центр сил плуга (можно назвать так), по отношению к центральной продольной оси трактора.
И любое отклонение (в том числе, смещение плуга) - вызывает проблемы.
Lugacheff пишет:
Так не зря же на том же т150 или ДТ 75 сделана регулировка смещения продольных тяг...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6301
И сразу дополню...
На моём плуге есть вал зацепа, который можно смещать - влево, вправо...
И по здравой логике - это как раз то что нужно, чтобы противодействовать смещению плуга в работе, относительно центральной оси трактора.
Но на деле, это даёт малый эффект, равно, как и подкладки...
Видимо, косяк заложенный где-то в конструкции, перекрывает возможности этих регулировок.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6301
Когда плуг "кривой", все эти регулировки слабо помогут.
А когда плуг идеально правильной конструкции - они (регулировки), вроде как и не нужны...
Но идеально ничего сделать нельзя - и вот тут место регулировкам... Плюс поправка на разные типы почв...
Это моё мнение.
Lugacheff пишет:
И сразу дополню...
Хорошо,когда эти регулировки есть...
Помню в колхозе все варено-переварено....и хрен отрегулируешь некоторые плуга.....
А некоторые удачно сделаны,и все отлично...
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Без внесения изменений в конструкцию плуга, если плуг держится за 2 нижние точки, то безусловно повлияет на прямолинейность трактора.
Как пример для понимания, что нужно делать, посмотрите на on-land плуги. Они могут работать и с вылетом и без и держаться за трактор в одной точке, не оказывая на него никакого влияния. Что меняется?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Дт-75 пахал как по борозде так и рядом.смещали крепления продольных тяг на нижнем валу.винт верхний не трогали.только гусеница правая быстрее вырабатывалась при езде по борозде.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10269
saab95 пишет:
Так в чем проблема? Распиши здесь алгоритм настроек плуга, регулировок колеи трактора, схемы его балластирования, регулировок навески, чтобы по полю он ходил, а не по борозде.
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
У нас 75 -ц по борозде не пускали....
159-й да,но смещения продольных тяг на валу трактора желаемого результата не даёт....
На пяти корпусном плуге переставляли крепления на раме плуга.
На четырех (переделывали дтовский плуг)приваривали тоже другие крепления.....
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
159-й да
Это что за зверь?)
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
159-й да
Это что за зверь?)
Да палец со слепу не туда нажал...150 к
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Lugacheff пишет:
Как же раньше пахали плугами за трактор вообще на тросу? Он никакой жесткой силы воздействия на трактор вообще не создавал, только тягу. А еще сразу 2 плуга таких цепляли и они ровно шли? Как так?
Там еще и центральный винт можно смещать. Что бы он всегда был ровно по центру оси плуга.
Lugacheff пишет:
Если почитать темы, то только на минитракторах и МТЗ есть проблемы что плуг куда-то уводит трактор. На Т-150 и Кировцах, да и импорте такого нет. Там трактор всегда ровно идет и плуг его никуда не тянет, лишь бывают проблемы с качеством оборота пласта и все.
Поправка на разные типы почв это установка огромной полевой доски. Ведь если почва рыхлая полевая доска не держит и плуг уводит, если почва твердая то держит. Если же сырая - опять плуг уходит в сторону.
Когда полевая доска раз в 6 больше штатной, она всегда держит упор плуга на любых типах почв. Хоть снег паши.
MaximusF пишет:
У них есть шарнир, позволяющий плугу свободно вращаться, не оказывая воздействия на трактор. Плуг сам едет, а трактор лишь тянет. Полевые доски компенсируют все возникающие силы.
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Как можно на гусеничном пахать в борозде? Это резиновые колеса деформируются и не изнашиваются, а гусеница боком едет, ее гнет и опорные колеса тоже одним краем воспринимают нагрузку.
: Краснодарский край
19.09.2019 - 13:48
: 1614
saab95 пишет:
вооот! clap
Вот, наконец-то дождался перла!
Нетленка от науки, блин корявый!
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10269
saab95 пишет:
У вас? А что, дышла на плугах отсутствовали?
saab95 пишет:
Может быть потому, что это были плуги прицепные?
saab95 пишет:
Если почва рыхлая, то она имеет меньшее удельное сопротивление и, соответственно, корпус плуга испытывает меньшую боковую реакцию, и, следовательно, весь плуг тоже.
saab95 пишет:
Твердая насколько? А то ведь иногда бывает, что плуг выскакивает из твердой почвы как мячик.
saab95 пишет:
На Кировцах такого нет.
Даже на Кировцах.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
saab95 пишет:
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
MaximusF пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Так и пахали,как поезд по рельсам! А Т-70 -только по борозде! А ширина гусениц бывает разной.
04.11.2019 - 14:00
: 465
по розыгрышу плуга А.Г.Сергиенко.....просмотрите видео у него на канале.вопросы остались?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Лемех пишет:
Отсутствовали, была лишь прицепная скоба и все.
Лемех пишет:
Так и упор в эту мягкую почву так же плугу держать сложнее - ведь почва мягкая.
Лемех пишет:
Выскакивает если полевая доска маленькая и наклон плуга в сторону.
Если плуг в пахоте имеет наклон стоек в сторону пахоты. То есть, если смотреть сзади, левая сторона плуга ниже, чем правая. То при боковом воздействии плуг из земли выходит, ведь он идет по касательной по упору полевой доски.
Если же плуг наклонить вправо, в сторону пахоты, тогда полевую доску при работе будет стремиться еще глубже погрузить в землю.
Ну и еще глубина пахоты важна, на малой глубине 15-20 сантиметров, полевая доска почти по самой поверхности земли идет и легко плуг вылезает, если пахать на 30-35 сантиметров, а то и на 40, то плуг никогда не выскакивает.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6301
евгений.пенза пишет:
Остались...)))
А что, в процессе розыгрыша изменились правила...?
...А если нет, то Сергиенко, как он и озвучивал ранее, может плуг забрать ( но это по Ютубу не покажут) ...
И вот такие обсуждения и огласка эту вероятность сильно уменьшают.
Ну и к вам лично вопрос - вы свою 100-ю; 1000-ю; 2000-ю тонну зерна - дарите кому-то...?
Пиар - это не бесплатное мероприятие. И плугом можно пожертвовать ради этого. Плюс база данных...
Коммерс никогда не делает телодвижений, которые делают его беднее... Запомните это не хитрое правило.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6301
Думаю, надо подробнее объяснить - почему то видео - чистой воды ПИАР...
Было сказано, что плуг достанется человеку работающему на земле...
В Ютубе спросили - на счёт этой самой земли... человек на другом конце провода - подтвердил...!
И что получается... если верить видео из Ютуба - то плуг разыгран, и подарен... ( и все в это верят)
А теперь самое интересное - получается, что Сергиенко поверил "на слово" человеку в разговоре по телефону...?
Он не будет проверять, есть ли у того человека земля...?
А если Сергиенко проверит, и тем человеком окажется перекуп, у которого нет земли...?
Что тогда? Ведь согласно Ютубу плуг уже разыгран... и все верят, что собственником станет тот человек.
Но это станет известно, только после проверки того человека. И не факт, что плуг подарят ему...
Но красивая картинка создана - и все ей верят! Не зависимо от того, что будет на самом деле.
Вот уж воистину - потенциальные клиенты АО "МММ"
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6301
Хотя в данном конкретном случае - этот плуг подарят даже перекупу.
Слишком много шумихи на этот счёт создано.
15.10.2023 - 01:45
: 150
Добрый день.
Мне вот всегда было интересно, почему плуг наших производителей стоят в 2 раза дороже польского плуга бомет, хотя в бомет и конструкция сложнее, качество лучше некоторых наших и сделан он из железа купленного у нас, да и доставка из польши тоже думаю немалая.
Может сможет мне кто нибудь объяснить этот непонятный феномен???
19.09.2019 - 13:48
: 1614
Mixa0460 пишет:
Добрый день.
и еще один феномен хотел бы разгадать...
был в Аргентине, где-то в 2007...08 году. Зашел в магазин, мясо говяжье... пересчитал быренько по курсу доляра, перевел на рубли - бинго! 46 руб/кг.
А вот свинина там была дороже, раза в полтора... около 70 руб/кг...
а нашараша в это время выдавала где-то 150 руб/кг.
и есть чувство, что разгадка близка. Как сказал мне мой хороший знакомый из Турции (он нам поставлял тогда оси дисков на узлы дискатора), он сказал - вы, русские, хотите все хапнуть сразу и сейчас... завтра хоть трава не расти.
15.10.2023 - 01:45
: 150
Dizainer пишет:
Mixa0460 пишет:
Добрый день.
Ну в таком случае тот подаренный плуг, это пыль для производителя плугов))) раз они 1 по цене 2 продают.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
[quote=Mixa0460]
Добрый день.
[/quot
Так он весит всего 300кг, сделан из фольги. А наши плуги минимум весят 500кг.вот и вся загадка. Да и бомет не такой уж крутой производитель, делает дешевые орудия с соответствующим качеством.
Привык наш народ хаять отечественного производителя, хотя очень много достойных орудий.
