ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 192 из 212
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/163298
Самое простое это вешать борону именно за плугом, а не сбоку. Для этого достаточно приварить тягу для подъема этой бороны вверх и все. В поднятом состоянии она будет висеть сзади за плугом и не нужен никакой гидроцилиндр, т.к. зад плуга всегда поднимается высоко.
Единственный минус это увеличение габаритной длины плуга. Когда большие поля пахали просто цепляли бороны за плугом на цепях, они даже не поднимались, так на разворотах по земле и волочились, при этом разрыхляли за 20-30 проходов ее полностью на глубину зубьев.
Есть наглядные примеры?
Аккуратно и Красиво получается.
Нету случаем фотографии как цепляли? Может также буду цеплять. длина поля у нас больше километра.
Есть конечно...но не могу выложить фото с телефона почему то....
Если кратко,то примерно посередине рамы плуга ,поперек движения трактора приварен уголок.....на нем несколько отверстий для возможного крепления цепи от бороны....ну и от уголка на перед плуга тоже раскосина,чтобы назад не отогнуло....
Всегда в колхозах только так и пахали......все индикуресные подвесы бороны для небольших участков...
Вы не внимательно читаете.....
Человек написал,что использовать борону хочет именно для последующего сева...
Так получается борона будет идти сбоку плуга ?
имхо, как говорится...
на метр захвата бороны БЗСС-1,0 установлено 20 зубьев, т.е. захват на зуб 5 см. Если сделать такую же гребенку двухрядную, точно так установить, и рассчитать правильно размещение зубьев, то получим полный аналог бороны за плугом. Только надо ее захват сделать не рупьпять, а где-то 1,2 м (чтобы было гарантированное перекрытие). И тогда такой конструктив заменит борону по полной + габариты и удобство использования.
Получается,что борона захватывает примерно последний корпус от предыдущего прохода,и ещё несколько от этого прохода...(зависит от бороны....ведь можно собрать любой ширины )
Можно так же ,как я и писал ранее,отрегулировать ее положение как душе угодно....(.но лично меня не устроит то,что она будет сваливать землю в борозду...)
Любая конструкция имеет как достоинства так и недостатки...
Иногда даже достаточно посмотреть на культиватор например,и подумать почему все лапы не стоят вряд,с расстоянием между ними в 5 см........
Крепить ее все же надо не так, как на картинке, на двух точках, а на одной точке что бы гребенка могла свободно копировать рельеф земли, а не следовать как идет рама плуга. Т.к. если попадется твердый комок или кусок дерна, она на нем подпрыгивает и полностью от земли отрывается.
Ну тогда закажу прицепку бороны или сам изготовлю, борону лучше брать с креплением втулочным? Чем спиральным, дабы не слетела борона.
Да вот точно такой, и получиться принцип работы бороны с моим креплением. И как писал выше saab95 "изготовить подъем бороны с помощью троса" То получиться хорошая конструкция.
Чтобы можно было спокойно задом сдавать с бороной, и перемещения по участком без всяких подвязывания и закидывания бороны на плуг.
Да.
Приветствую форумчане. У меня плуг плн 3-35, решил поменять лемеха и полевые доски. Дал объявление о покупке этого, выслали фото отличающихся носков. Можно ли их вместе ставить, повлияет ли на качество перепашки?
В принципе ставить можно....на нижнем фото кончик чуть обломан....
На каменистой почве обрезаем мы, иначе их ломает
Наверное откажусь, есть по объявлению новые лемеха ровные, без носика, по 20 рублей за штуку, это около 7,5 долларов сша
Вы лучше обратите внимание на расстояние от первого отверстия до края лемеха, что бы он подрезать больше земли не стал, чем полевая доска упирает - плуг будет боком идти. Нужно под полевую доску что-то подкладывать.
Подскажите как лучше сделать плуг на 2 корпуса : 2-35 или 2-40 ? Пашем 25 потолок
трактор добавьте к вопросу.
Чем?
Мтз-80, т-40 с пвм.
Или сделать 2-30 . Просто интересно есть ли разница в обороте и крошении от этих 5 см в + - от стандартного захвата корпуса плн
Логически исполнение 2 по 40 будет меньше забиваться .
На практике не заметна будет разница.
Культурные отвалы и предназначены для лучшего крошения,чем выше скорость тем лучше.
Так, оборот и крошение - это в некоторой степени противоположные понятия.
Культурный плуг крошит, но на скорости. Винтовые корпуса лучше переворачивают.
Поэтому дело не в захвате, а в типе корпусов плуга.
И опять же... если вы спрашиваете такие простые вещи - то плуг вам лучше не делать.
Это самый ценный совет. 100%... Иначе будут деньги на ветер.
Плуг - это только со стороны кусок грубого металла.
Конечно есть, только и лемеха идут разные на каждую ширину захвата корпуса.
Глубина вспашки всегда меньше захвата корпуса. Если пахать на 25 то 35 это минимум захват корпуса должен быть. Ведь должно оставаться место куда этот пласт земли опрокидывать.
