ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 109 из 209
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
На МТЗ-80/82 с шинами 15,5/38 пробовали установить колею 65 от центра?
Давайте рассмотрим колею 1500 и 1400....При всех вычислениях теоретическая разница между внутренним краем колеса и бороздой от плуга составит 2,5 сантиметра....Охренеть какая разница которая может влиять на качество пахоты и увод трактора...(может и соглашусь,если колесо будет стальное,а борозда бетонная,как ступенька на лестнице...)Даже трактор обутый в резину 15,5 или 13,6 даст этот же размер разницы...
Почему 2,5 см?
10 : 2 = 5 см...
Правый раскос - 515мм. Ровная площадка- наехал левой стороной трактора (колесами) на пеньки высотой на глубину вспашки. Под колесо плуга - такой же пенек. Опустил плуг в "плавающее"- выровнял его центральным винтом и левым раскосом. На левое колесо повесил грузы (у нас есть заводские), можно ещё цепь намотать. Всё. Что ещё там регулировать? Колею трактора - двигать ступицу по левой полуоси?.... дануна....Кто-нить пробовал это делать? Я -да, больше не хочу.
из инструкцыи по експлуатацыи плн ....
Установите левый раскос навесной системы трактора на длину (между осями крайних
шарниров): 515 мм для МТЗ-50; 475 мм для МТЗ-80/82
6.1 Порядок работы при агрегатировании плуга с тракторами «Беларусь»
6.1.1 Правильно установите колею задних и передних колес трактора
(см. «Руководство по эксплуатации трактора).
При рабочем захвате плуга 1,05 м она должна равняться 1560 мм.
От этого зависит качество пахоты. Пахота должна быть без огрехов и недовалов пласта.
Ну, не на всех плугах всё одинаково.
На моём ПЛН-3-35П, в инструкции четко сказано, что колея должна быть 1400 мм.
Я пашу с колеёй 1500...
Но пришлось подкладывать подкладки под полевые доски, иначе была видна волна между проходами плуга - был большой захват первого корпуса, даже при полностью сдвинутой регулировке, в сторону уменьшения.
Причём хорошо было видно именно на мягкой, разработанной земле. (Хорошо, что пахал соседу, по весне фрезой всё сровняю)
На заброшенных полях (целина) волна была еле заметной, но была!
Саша,в инструкцыях написаны елементарные рекомендацыи(азы по настройке,но даже там написано что окончательная настройка в борозде)....но большенству которые не хотят научиться рег. плуг- конкретные размеры подавай- и их плуг идеально запашет
на их тракторе . . .
Как их подобрать?
Методом научного тыка...
Купил по 6 штук болтов разного диаметра, спилил шляпки на них (с одной стороны) и в поле.
Саня не понял
, я вчера только увидел, что на 4 корпусе полевая доска не работает, вырезал с металла 3 ки, два квадрата и подложил под ПД, еще не пробовал как пойдет.
Болты используются в качестве подкладок, по два на каждую ПД, спереди и сзади. Шляпки нужно срезать, чтобы в башмак не упирались.
Болты разного калибра, так как изначально угадать не возможно, какой подойдёт лучше...
Сначала ставите самые малые, и на поле... делаете несколько проходов, и смотрите на результат...
Если не устраивает, ставите толще, и т.д.
Дошло!
Господа пахари!
Есть мысля снять отвалы и оставить одну грудь с лемехом.
Поможет от забивания?
Качество пахоты особо не интересует.
Плуг бомет.![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
У Вас получится плуг Мальцева.
Точно. Спасибо!
За Мальцевское земледелие раньше читал,а вот про плуг позабыл.
Не получается после одной дисковки подсолнуха пахать,а после двух-экономически накладно.
А вы попробуйте вообще не дисковать . Я раньше практиковал пахоту после подсолнечника , насколько помню лучше не дискованое и чем больше срез тем лучше и нужно ходить как комбайн шел. Попробуйте может понравится .
Там урожайность от 30 до 42 ц.с га была.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Не будет дела.
В крайнем случае попробую плоскорезом,если с плугом не выйдет.
А вообще мне мысли Мальцева нравятся, ещё раз перечитал. Климат меняется и не в лучшую сторону. Если сложится,то будет и пахота,(влагозарядка),и палка сверху снег подержит.
Где почитать труды,зима заходит время больше свободного появится?
Знамо где. В сети.
Много времени не отнимет.
А кто такой Мальцев ?
Попалось в сети такое видео. Парень сам производит на продажу, на его канале есть подробные видео со всеми размерами.
Тот кто придумал безотвальную пахоту
Диск поставить.
и какой смысл тех высоких стоек если он при всей своей глубине не запахивает даже ту убогую ростительность на окультуреном огороде ?...
Поэтому и не запахивает что слишком глубоко. Чуть помельче пласт тогда бы переворачивался нормально. И вообще зачем так глубоко не знаю тем более по ходу весной пашет, ладно бы осенью.
Точнее будет,пропагандировал,а его ярым сторонником был Моргун,первый секретарь КПСС в Полтавской области.
Рыхлители и плоскорез мы то не позабыли,а вот безотвалка плугом выскочила из головы.
согласен 3-30 адекватно может пахать макс. на 25 см. в глубину....глубже отвалы уже не справляються со своей задачей . да и плуг у него перекошен - правую сторону нужно поднимать вверх
позвольте спросить,а почему мы скатываемся скажем к истокам безотвальной обработки почвы а не берём уже более продвинутые технологии? зачем застревать в сороковых годах?
Шо значит скатываемся![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
У нас жесточайшие засухи в последнее время.
Вопрос сохранения влаги, очень и очень актуален.
И это называется комбинировать,брать лучшее.
И встречный вопрос,
Приведите пример,что вы считаете продвинутыми технологиями в почвообработке. NT,StrT, мы не будем рассматривать. Там полностью другая техника нужна.
