ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 108 из 209
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
За
ал меня этот плн постоянно его уводит в лево,полевые доски нормальные,край лемеха за полевую доску не выпирает,что сделать чтобы не уводило плуг в лево?
отвечу вам вашыми словами-вам нужно настроить плуг.....![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
хотя озможно так просто кажеться по фото где трак. в борозде
да и если вы пашете и дальше с такими кирпичами при этом розрушаете боковую стенку борозды то ваш трактор будет и дальше уводить в правую сторону так как нет точки опоры она розрушенна ....на вашем фото правую сторону рамы плуга нужно поднимать вверх в рабочем положении рама плуга должна быть паралельна полю как в продольной плоскости так и в поперечной (у вас в продольной паралельна а в поперечной нет) если выровняете в поперечной то у вас измениться захват первого корпуса и раму плуга нужно будет смещать в лево до заднного захвата ...и это всё вместе говорит о том что у ас абсолютно плуг не настроен а просто навешен
колесные тракторы агрегатируются с трехкорпусными плугами ПН-3-35Б “Универсал”, ПЛН-3-35, ПКС-3-35, ПКУ-3-35 и др. Все корпуса плуга в работе должны перемещаться на одинаковой глубине. Это достигается регулировкой длины центральной тяги и правого раскоса. Длина левого раскоса (расстояние между осями верхнего шарнира и отверстия под болт в вилке раскоса) должна оставаться постоянной соответственно марке трактора. При работе с плугом раскосы соединяют с продольными тягами через отверстие под болт в нижней вилке раскоса. Показатель нормального хода плуга - горизонтальное положение его рамы. Если рама плуга наклонена вперед по ходу трактора и передний корпус па-
шет глубже заднего, то необходимо удлинить центральную тягу; если глубже пашет задний корпус, центральную тягу нужно укоротить.
Следует иметь ввиду, что в большинстве случаев при проходе первой борозды не удается получить нормальную глубину пахоты, так как первый корпус не может отваливать в сторону пласт почвы. Поэтому при проходе первой борозды первый корпус опускают на половину глубины пахоты, а последний - на полную глубину. Для этого укорачивают правый раскос, чтобы плуг имел небольшой наклон. Длину правого раскоса окончательно подбирают при выполнении первых трех проходов. Эта длина должна быть такой, чтобы рама плуга не имела поперечного наклона, и все корпуса обрабатывали почву на одинаковую глубину.
Трактор с навесным плугом работает устойчиво, если середина ширины захвата плуга совпадает с продольной осью трактора. Если середина ширины захвата смещена вправо от продольной оси трактора, то он стремится выйти из борозды вправо, а при смещении ее влево трактор уводит в левую сторону.
Ширину захвата плугов ПН-3-35, ПЛН-3-35 регулируют перемещением оси подвеса на плуге в горизонтальной плоскости. Для увеличения ширины захвата левую часть оси подвеса нужно подвинуть вперед по ходу трактора, а для уменьшения - назад. Ограничивать ширину захвата стяжками механизма навески нельзя, так как это неизбежно вызовет их разрыв. Стяжки при пахоте должны свободно провисать и ограничивать поперечные колебания плуга в рабочем положении в пределах 100... 125 мм в каждую сторону.
Ну вообще то там он пахал нормально и никуда его не тянуло
Здесь в правы.я просто навесил плуг и поехал пахать.только центральным винтом отрегулировал чтобы корпуса все ровно брали
Пётр,что означает плуг уводит в лево?плуг трактор уводит куда в право или лево ?у вас на плуге есть регулировка с левой стороны которая отвечает за установку паралельности движения трактора и направление полевых досок......два болта и прорезь в средине квадратный вал
Трактор тянет в право
вам той рег. хвост плуга нужно завернуть в лево ( тот болт что со стороны трактора вкручиваете а тот что с другой стороны откручиваете )....насколько? зависит от того как силино уводит.стаёте позади трактора с плугом и продольно делите его пополам так вот эта продольная линия должна быть паралельна с полевыми досками....как то так
Вот вроде все правильно написано и понятно , но это если пахать по ровному . А если пахать в поперек уклона то в одну сторону идешь , настроены два горизонта вроде бы все класс , развернулся все трындец . Вот и приходится искать золотую середину . а вообще задолбал меня этот ПЛН , не могу добится равномерной вспашки , то по самую раму , то выскакивает Не могу загнать больше 22 , хотя подошва там как хороший асфальт . наверное без глубокорыхлителя не обойтись . Парни у кого нибдь сзади плуга колесо стоит ? Говорят так лучше и легче настроить.
а вы плюньте...плуг не грейдер он площу не ровняет а копирует....почему я не пишу - горизонтально а паралельно?
Нет у меня такой регулировки.у меня плуг сборная ссср,сейчас вроде перестал тянуть в лево,только теперь он не лезет в землю опорное колесо идет по воздуху![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
смотри состояние лемехов....ты же наверно как и большынство мтз шников пашешь всегда с догрузателем- принудиловкой- позицыонером или как там оно у вас правильно называеться...почва в этом году очень сухая и твёрдая - тупые лемеха наверно и с принудиловкой не загонишь...у меня так в этом году было пока не оттянул лемеха и принудиловки у меня нет- стоит целл. одностороннего действия только на подём
А может просто наварить носки и пусть себе лезит по самое не хочу.У меня сосед купил Бометовский двухкорпусный для ДФ-244.Зовет помоги настроить.Говорит все по книжке, по интернету настраиваю нечего толкового не выходит,так получается если ставишь прямо плуг по горизонтали, паралельно оси то не докидает и уводит в сторону,а если наклонить чуть вправо,а жопу чуть влево то прямо красиво,а отдал за него говорит 10000грн.
Саша ,и какую роль в том плуге выполняет ексцентрик (тот где левый палец стоит)?...
книжки нужно читать чтобы хоть иметь понятие что за что отвечает и для чего....
перевод-b Рисунок 6. Регулировка штепселя 1-ручка для перемещения плуга с корпусами (применяется к A) 2-ручка для перемещения оси кривошипа (применяется к B) A Регулировка ширины первого корпуса, B - регулировка рукоятки и снижение давления плугов на стенке борозды, b - увеличение давления полос на стенке борозды.
Каким способом оттягиваете лемеха ? Мужики говорят раньше все на кузне делалось , а сейчас у нас кузни днем с огнем не сыщешь.
носил к кузнецу типа,но он слабо образованный им только ворота кованные подавай....я не очень доволен а сосед плн щик вроде как доволен.
оттягивали без последующей закалки.у нас в среднем 100-150гр. за лемех-робота.
А новый сколько стоит? В 300 метрах от меня БелМтзЦентр там 700 рублей. В курсах валют извините не силён. И по мне хоть триста рублей кузнец возьмет я новый лучше куплю.
Меняю не часто. СССР и Ещё запасик есть правде берегу его. А в то что после кузница будет работать больше чем новый не верю. Как может более тонкий металл работать дольше более толстого (про качество металла сейчас речь не идёт).
Какая ширина колеи трактора?
1500 .а ширина захвата плуга 90 см
Рекомендованная колея должна быть 1400
Ну бред не бред....Но если развернуть колею до 1800,то думаю настроить плуг будет проблематично(вернее настроишь,только правой стороной придётся слегка по вспаханному ехать)....А так конечно 1500-1400 разницы с гулькин нос...
То есть,если настроить без книги,то возможно и ехать вообще не по борозде,а рядом....А то сидеть в наклон не удобно.
Посмотреть бы твою пахоту.
Как у других, может быть и будет (хреново), а вот как у alpem (красивая пахота), наврятли, если, конечно, видео смотрел...
У меня колея 1500 мм - помучался я с настройкой, и то иногда видны огрехи (именно из-за колеи). С колеёй 1400 настроить было бы проще.
Ну на Т-40 он таких проблем не показывал.когда пахал с этим плугом на юмз ( колея 1500 было) тоже уводило в лево.хотя как некоторые 2-х корпусными пашут
Парни , а колею меряют по внутренней части колеса , я так понимаю ?
По центрам колёс .
При настройке плуга, да. Только называют это неправильно - колеей. На самом деле это межколесное расстояние.
Чтобы подготовить колесный трактор для работы с навесным плугом, следует установить соответствующую ширине захвата плуга ширкну колеи трактора. При работе плуга с шириной захвата 105, 90 и 60 см ширина колеи трактора должна составлять 150, 140 и 130 см.
Если правые колеса трактора катятся по дну борозды, то трактор наклоняется вправо и буксование левого ведущего колеса увеличивается. Колеса во избежание пробуксовки следует устанавливать несимметрично.
При ширине колеи 150 см расстояние от оси симметрии трактора до правого колеса должно быть 80 см, до левого— 70 см. Соответственно при колее 140 см -75 и 65 см.
Навесную систему трактора, агрегатируемого с 1-3-корпусным плугом с шириной захвата до 105 ем, налаживают по трехточечной схеме, а трактора, работающего с плугом большей ширины захвата — по двухточечной.
Болт, соединяющий рычаг подъема с рычагом штока цилиндра, вынимают. Длину левых раскосов тракторов, замеренную между центрами шарниров, устанавливают, используя следующие данные:
Марка трактора Т-40 МТЗ Т-38М ДТ-75 Т-74 Т-4 К-700
Длина раскоса, мм 430 515 470 730 755 750 865![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
ps.но я забыл,книжки читать для лохов..
Ключевая фраза. Переобул трактор в другую резину и думаешь: что-то не так. Добро пожаловать в группу:
