ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 11 из 212
6339 сообщений
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
rulja пишет:
а если в этот прицеп увалить тонн так двадцать,потащит ее МТЗ?
Тащит,я пробовал гружёную с кукурузой.По сухому естественно и с включенным передком...и стараться ездить если уже подгружена только по прямой.Трогается конечно с пробуксовкой,даже на асфальте.Но лучше такие прицепчики не таскать.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Белокатай пишет:
"Вовий" пишет:
Но если вы опять не верите что т-40 пашет трёхкорпусным, буду пахать чернозём сниму ещё видео.
Да не в том дело что не пашет, а как пашет, вот и все.
Выше постами были фото с плн 2-35, вот там и глубина и качество обработки.
Т-40 + ПЛН 3-35 такого не повторит.
Повторит, есть ещё задняя на реверсе, а там усилие еще больше hi
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
ВладимирТ-40АМ пишет:
Белокатай пишет:
"Вовий" пишет:
Особено на целине . Усилие может и больше а скорость всеравно малая . Ты так не спашешь трема корпусами как я двома и ето факт
: Львовская обл.
01.05.2012 - 05:36
: 207
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"goloslava" пишет:
Нормальная глубина для нас это 25 - 30 см. Качество вспашки определяется по таким критериям как глубина, гребнистость, в некоторых случаях размером грудки(для кого это важно. Для меня нет). На правильно вспаханом поле не должно быть видно проходов плуга. Т. е равномерная гребнистость. А лучше вообще без гребнистости. Это достигается скоростью. Вот и получается что можно на трактор нацепить больше корпусов и включить передачу пониже, но для качества не хватит скорости.
А если поле на пригорке сухое, а низине мокрое? С одной стороны чернозём, с другой глина? Перенастраиваете плуг прикаждом проходе? А огороды вообще дело индивидуальное, сколько хозяев, столько пожеланий. У каждого свои капризы. Поэтому слова о качестве простой трёп.
"aleksandr-ltz" пишет:
Вот и целину приплели. Там то зачем качество. Перед посевом (посадкой) ещё не одна обработка будет, вот там всё и углубится и выровняется.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Вовий пишет:
"goloslava" пишет:
а если сразу надо сеять то качество надо не будешь же ты по траншеям сеять . я вот тебе специально сниму как я спашу целину только уже не в етом году рано повесне сниму
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"тяним потяним,а вытянуть не можем"!
Ребята,зачем гадать,ведь есть теория! Ну например сопротивление плуга на песках в среднем 4Н/см. У ПЛН-3-35 максимальная глубина обработки 30см,ширина захвата 105см. Умножаем 105х30=3150см,и умножаем на 4Н. 3150х4=12600Н,тоесть 12,6кН сопротивление плуга,а Т40АМ развивает первой передачей 15,8кН. Тоесть в запасе остается ещё 3кН. Тоесть может работать с огромным запасом даже второй (14кН),а если чуть мельче или почва мягче,то и третьей передачей.
А вот на тяжелых почвах сопротивление может достигать до 9Н/см,а это уже под три тонны на плугу. С такой нагрузкой даже МТЗ82 не справится,который развивает 20,6кН.
"в общем жучка,беги за мышкой,а то не вытяним"!
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
rulja пишет:
все ясно от земли зависит
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Вовий][quote="goloslava" пишет:
Может для вас и треп. Для меня это очень важно. Причем настолько важно, что в конечном результате можно остаться без урожая. Пример: При производстве лука механизированым способом очень важно выровнять поле до состояниа асфальта. Для чего это нкжно не буду объяснять (тема для другого разговора). Так вот, при НЕКАЧЕСТВЕННОЙ вспашке остаются гребни, ямы, следы между корпусами и т.д. Семена лука весной нужно вбросить в землю как можно раньше при первой возможности. Но ты начинаешь ровнять культиватором несколько раз те ямы, борозды, гребни. Результат - большая потеря влаги. При сухой весне дружные всходы можно не получить. И начинается "геморой".....
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
повесне сниму
Лучше по осени. Интересно что вырастет. Если действительно целина, а не залежь.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Вовий пишет:
повесне сниму
я уже все отпахал плуг снят уже жду весну
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Я имею в виду следующую осень, когда вырастет урожай, посаженный весной по целине.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Вовий пишет:
у меня целины нету я сажу на обработан их землях . а для я могу просто виехать в поле где во веки веков не кто не пахал и спахать для наглядности сотку
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Дрюня пишет:
И сделал вот так как на фото - совет бывалых
У ВАС центральный винт на фото видно может перемещатся в лево или вправо ,ограничте перемещение его подложив втулки с обеих сторон ,так как он давит на плуг чтоб последний корпус не вылазил,а у ВАС он постоянно плавает.
: хутор надия
28.06.2011 - 23:11
: 64
Ув. форумчане! А почему плуг ПЛН-5-35 не лезет в землю? Опорное колесо висит в воздухе,а плуг пашет 10см даже на принудительном. Плуг отрегулирован как книжка пишет!
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Если у вас с износом носка лемеха все впорядке тогда отпускаете болты крепления корпуса все какие есть и одтягиваете корпус за носок лемеха как бы назад и в таком положении все зажимаете назад.Этот фокус должен дать свои результаты.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Владимир Николаенко пишет:
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
патрон пишет:
Лемеха попробуйте заменить на новые моему помогает. Или носки лемехов наварить рессорой.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Правильно настроеный плуг с ровными лемехами и правильной установкой угла атаки лемеха,лезет в землю и с тупыми лемехами!
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
rulja пишет:
ето да
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Я наоборот носки болгаркой срезаю, чтобы об камни не ломались и нормально лезет. Настраивать надо.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
В первом сообщении нажать подписаться.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
rulja пишет:
Всё верно.
Тоже когдато по кукурузе все настраивал и загонял никак не хотел залазить сантиметров 10 и всё тут . Земля -асфальт. Мимо тракторист ехал старый увидел что я е....усь и не пахота а шкрябанье, подошёл помоч немного выкрутил плуг навеской, какбы на носки лемехов повернул (я ж всё по книжному чтоб паралельно рама поверхности) плуг залез в землю только трактор с пробуксовкой страшной и в кабине ощущение как осфальт подрывает метров 10 и вал крепления навески к мосту как ножом обрезало. После замены вала так и допахал где выскочит а где нормальный грунт залезет. Но после того случая ниразу такая почва не попадалась. Грешу на тупые лемеха, свою тогда ещё неопытность и наверное непаханый прошлогодний кусок причём ещё без дождей подсушеный.
: Татарстан Кукморский р-н д. Адаево
14.10.2010 - 09:49
: 101
кто нибуд ь переделовал ПЛН 5-35 или плн 4-35 под мтз 1221?
10.01.2012 - 21:13
: 688
Вот кому надо ширена колеи при разной ширене захвата плуга для ЮМЗ и длина левого раскоса должна быть 515мм.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Андрейка. пишет:
rulja пишет:
Всё верно.
Все верно-плуг нужно сильнее заваливать,а на склонах нужно сильно заваливать и пахать в поперек склона. Плужная подошва будет в виде ступенек,что будет способствовать задержке влаги и ее накоплению.
Вот только иногда вывернутый плуг не помогает его загнать,тогда нужно поставить лемеха круче,тоесть увеличить угол атаки лемеха. Обычно для этого с тыльной стороны лемеха в верхней его части,есть "канавка". Чтобы увеличить угол атаки,нужно между башмаком и лемехом в эту "канавку" заложить прутик на всю длинну лемеха. Диаметр прутка зависит от того насколько нужно увеличить угол атаки. Бывает хватает электрода четверки,а бывало вставлял и прут на восемь! Иногда на лемехах нету той канавки,тогда и двоечку вставить можно. Эффект от данного мероприятия впечатляющий,плуг хоть в бетон загоняй,идет как в масло!
Валы навески,это основная работа токаря в период пашни. Работая токарем я их точил партиями. Сделаю и в склад. ЮМЗ ещё более менее,а МТЗ рвут валы частенько. На Т40 вал точить неприходилось,но он там потолще будет чуток. Пытался я проводить анализ сломаных валов и остановился на одном. Мне кажется что все это от не правильной регулировки плуга и перетянутых растяжек навески.
Вчера бродил я во дворе. Смотрю к соседу заехал пахать Т40. Ну пашет да и пашет,слышу только ХРУСЬ! Ну я сразу понял-растяжка. Ну там пахарь лоховской!-или не умеет,или людей на лоха ставит,а может два в одном! Кстати Т-40АМ с плугом ПЛН-3-35!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
сегодня пошел посмотреть на соседскую пашнь. Как я и подозревал она лоховская и понятно почему рвало растяжки-глубины вообще нету,полевым просто небыло в что упираться! А-А-А!
Увеличить фото »»
Все фотографии альбома "С/х техника" »»
Увеличить фото »»
Увеличить фото »»
Украина. Хмельницкий
: Украина. Хмельницкий
22.05.2009 - 19:27
: 457
rulja пишет:
Увеличить фото »»
Увеличить фото »»
Увеличить фото »»
дааа. а кудаже хозяин смотрел?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
victor111 пишет:
rulja пишет:
Увеличить фото »»
Увеличить фото »»
Увеличить фото »»
я б пинком под зад такого пахаря выгнал
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"victor111" пишет:
Как куда? Т-40 +ПЛН 3-35 этож СИЛА! Вот и раскрыл рот от изумления.
