ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 14 из 212
6339 сообщений
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Так от чего тогда так получается, как исправить?
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Фермер с Кубани пишет:
Фото плуга с трактом со всех сторон в том числе и в земле(загонке),а то можно гадать долго.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
1.Несовпадение параллельности продольных осей трактора и плуга
2.Неправильно отрегулированные растяжки(при условии что все остальное гут)
: рідний Київ/буваю в Чернігівській обл. Бахмач/ с.Григорівка
16.12.2010 - 17:37
: 578
ребята, извините, немного не в тему, вопрос: ЮМЗ в 60 л.с. с каким оборотным плугом сможет справится ? наверное, с 2х корпусным максимум ?! Может кто-то что-то пробывал такого рода или видел ? Заранее спасибо!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Dimchick пишет:
С трёх корпусным легко справляется.У меня двух и трёх корпусный.С навозом и когда сыро лучше с двумя корпусами ,а так с тремя.
16.12.2010 - 17:37
: 578
Виталий Соболев пишет:
А можно фото ? какая ширина захвата на корпус ? там же вроде как регулируется по-корпусно...... Что за плуг ?
: Липецк, с.Большая Кузьминка
17.10.2012 - 22:31
: 296
"Dimchick" пишет:
ширина захвата 1м5см всего плуга а так ставь хоть 4х корпусной но на котором корпуса регулируются от 25см до 45см
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Dimchick" пишет:
не могу понять у тя ж два корпуса есть что ещо нужно? нормальный совковый плуг у тя!нормально настрой ну и по твоим симптомам нада двиг уже делать. все на юмз по 3 корпуса таскают блокировку ещо не отменяли.
16.12.2010 - 17:37
: 578
Andriy пишет:
та да, копил на дозатор, но придется тратиться на ремонт двигателя....
плужок этот хочу оставить для глубокой заделки(да и продать вряд ли кому-то продам), а сделать либо купить второй - на 3и корпуса с полувинтовыми лемехами и углоснимами; а еще лучше если бы найти недорого 2-3х корпусный оборотный - для своих гектаров.... ток не знаю на каком зацыкливаться.....2а как-то и маловато вроде, а на 3и по характеристике на плуг надо чуть больше лошадей чем 60, хотябы 70......
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Dimchick][quote=Виталий Соболев пишет:
Ширина захвата корпуса 35см.Трёх корпусный я делал из четырёх корпусного от ДТ ,обрезал задний корпус, ширина захвата не регулируется.А двух корпусный тоже самоделка,кусок рамы от пяти корпусного.Автосцепки от азотника трёх корпусного.
Фото только такие.Другие только весной.
16.12.2010 - 17:37
: 578
ребята, я наверное неправильно выразился и Вы меня неправильно поняли....по поводу оборотного плуга.....я имел ввиду как на фото
19.08.2011 - 19:12
: 3226
А можно ли както на МТЗ 82 стяжки переставить, а то не получается плуг отрегулировать, т.к. стяжки закручиваю на всю и всё равно болтаются т.к. резьбы не хватает натянуть нормально и это только на плуге. на других сельхозмашинах нормально?!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Дык и нужно чтобы стяжки болтались для свободы плуга,а плуг полность опирался на полевые доски и только!
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Ну так передние колёса косо идут вот и думаю что из за того что не получается поперечные тяги отрегулировать как надо, пробовал правый ограничитель ставить на лево и наоборот но не достают даже если выкрутить полностью!
Если правильно понимаю то стяжками регулируют захват и положение плуга, в данном случае пашет нормально но тянет в лево почемуто?!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вот такого я ещё не видел.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Вовий пишет:
http://youtu.be/DYqlDVJDl98
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
clone-7719 пишет:
Вовий пишет:
чего только не придумают laugh
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Для того чтобы трактор не вело в пахоту либо из неё на плуге предусмотрена регулировка 1. Если приварен автосцеп то тогда пипец dntknw
12.04.2010 - 23:57
: 1108
clone-7719 пишет:
Вовий пишет:
Песок пашут как дети в песочнице, я бы посмотрел как они на Донбасе по чернозёму без дождя по полю у rulia
http://www.youtube.com/watch?v=bHasII54FDI&feature=plcp Извините что воспользовался Вашим видео.
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Dimchick пишет:
именно этот что на фото - пойдёт под ЮМЗ. Он облегчённый. Не все оборотные (3х корпусные) подходят, они тяжелые для ЮМЗ.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Андрейка. пишет:
clone-7719 пишет:
Вовий пишет:
lol laugh ето точно по вспаханному опять пашут
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Особенно меня добило good на поворотах.
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Не автосцепа нет, но и регулировки такой тоже, а из за чего конкретно тянет трактор налево на пахоте?
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Андрейка. пишет:
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Андрейка." пишет:
У меня с автосцепкой есть такая регулировка. Правда я ей ни разу не пользовался (честно вообще с плугом ничего не делал, удачный попался. Прада третий корпус болтаться стал, к весне надо болты менять).
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
На счёт поворота при пашне:поворачивая от вспаханного плуг идет красиво и норовит идти на заглубление,но вот если поворот в сторону пашни,то плуг норовит подняться на верх!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Андрейка. пишет:
clone-7719 пишет:
Вовий пишет:
А зачем четырех корпусным пахать,трёх самое то.
: Новая Дача
24.04.2012 - 23:21
: 11
Андрейка. пишет:
Попробуй поставить так поперечные тяги.Мне помогло! Плуг переварен с пятикорпусного
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
кто что думает? Который из них скоростной?
Увеличить фото »»
Все фотографии альбома "С/х техника" »»
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"Виталий Соболев" пишет:
чтобы груда меньше была! Захват такой же как и у трехкорпусного
