Глубокорыхлители!Кто использует эти орудия то вам сюда.. Страница 9 из 44
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
адын(отмечусь)
Фото глубокорыхлителя под Т-150.
На фото видно выработку на средней стойке. Друг сказал что это из-за того, что работали им уже по мерзлой почве.
У меня такой же, только под МТЗ 892. Вот только я до сих пор не могу понять. Если им рыхлить например после пшеницы, то вся трава, сорняки ведь останутся наверху и не перегниют.. как быть? Плуг ведь все переворачивает и все. И весной культвация и вперед на посев) подскажите, а :)
Если все правильно понял - у Вас 4 стойки в два ряда? Если так - то ГДЕ отзывы (критика) о работе агрегатом???
По поводу "рыхления" пшеницы ( и других колосовых) - а когда Вы собираетесь проводить сию операцию? По себе скажу - я под осень (для подсолнечника на следующий год). А перед этим 2 дисковки. Или дисковка (вдогонку за комбайном) и через 3 недели культиватором. Иначе - амброзия семена кинет. Как вариант - дисковка и глифосат. После 12-го года - у нас БОРЬБА за каждый миллиметр влаги...
Да :)
Фото не сделали.. фотика не было :( постараемся на след. работах сделать. Аппарат хороший. У нас 1,9, изначально думали, что не потянет. Но все хорошо оказалось.
Это я уже спрашиваю так сказать на будущее. Сейчас уже ничего делать не будем, понятное дело.
А почему именно две? За один проход дискатор не перебивает ? И потом не вылазит трава вся наружу? по весне? Я просто пытался так сделать.. что-то результат не понравился. Пришлось плугом делать все :(
Два сезона пользуюсь глубокорыхлителем Delta. По качеству работы устраивает, У меня двухметровый, под МТЗ.
Есть 2 плоскореза КПШ-9 серединка без крыльев и КПГ-2 , хочу переделать под щелерез-чизель, по конструкции рамы получается у одного шаг стоек 75 см - 3 шт, захват 1,5 м, у другого шаг 90 см - 3шт захват 1,8м. Как вы думаете, такая расстановка обеспечит ли нормальное рыхление. Глубину планирую 40-50 см.
И вообще какие шаги стоек на чизелях и глубокорыхлителях?
Я тоже все перекопал и прихожу к выводу купить ПСКу 3 и не морочить голову.Жаль сейчас с полит ситуацией у на их не купишь.
Цена конечно заманчивая,но не пойму в чем подвох.Наш в два раза дороже.Может у них металл какой то пластилиновый.
Нет!!!
Металл хороший и у "наших" и у "поляков"
Звонил сегодня в Бердянск сказали,что плуги скоро будут.С ценой правда немного ошарашили, ПСКу-3 45000.Такая цена для меня неподъемная.
Сегодня ковырялся в интернете и нашел вот такое чудо http://agroremmash.net.ua/ru/наша-продукция/агрегаты-чизельные/агч-1,8.Узнал цену около 26000.Что скажете?
Подловили! Вот, как и обещал. Фото делал наспех, может не сильно качественно получилось.
Я агрегатировал данный щелерез со стареньким МТЗ. Максимальная глубина, на которую я смог загнать и безпроблемно работать - 40см. На фото видно две стойки, 50см между ними, следовательно захват 1м/проход. Еще агрегатировал с ДТ-75, устанавливал три стойки, на расстоянии 70см друг от друга - захват 2,1м. На МТЗ обрабатывал 6,5-7 га/смену, при расходе ДТ 14-15 л/га.
Это получается если верить, той фотке,там пять стоек.Значит МТЗ 892 его не потянет?
Вам 5 стоек и не понадобится. Три стойки с расстоянием в 70 см друг от друга вполне достаточно. Я проверял плотность почвы после обработки, так прут диаметром 10 мм ПОСЕРЕДИНЕ МЕЖДУ СТОЙКАМИ проваливался на глубину обработки очень легко.
Торговля на форуме запрещена.
Вся торговля только в Предложениях
Извините, учту!
Испытал дискрипер джон дир 510. 7 лап. Роет до 45см. Захват 5.3м. Фотоотчет. Дождей не было 2 месяца. Кое-где вытащил чемоданы.
неплохо! какой расход топлива
Тоже всегда интересен был этот агрегат, но "живых" отзывов не видел, только реклама. Очень впечатляющий агрегат.
Какая расстановка лап и какой шаг? Передник диски как от БДТ, а задние гладкие как на ЛДГ я так понимаю, какой угол у них и какая глубина обработки у дисков? Легко ли тащик касик и какой расход солярки?
Так ты же вроде ноутил практикуешь, а этот монстр-агрегат(Джиппер Скриппер)))) всю землю зачернил и пожнивые практически заделал?
Лапы - 75см. Передние диски - ромашка это скорее исключение. В основном и пер и зад гладкие. Угол как на обычной бороне. В градусах не скажу. Передние не регулируются, на задних угол можно поменять незначительно. Глубина сантиметров 12, завтра буду около него посморю на сколько вытерся диск. Точно не уверен. Касик загружен полностью в некоторых местах немного подпрыгивал. Но может из'за того что очень сухо, касик старый прибитый и глубина 40см. Это многовато у нас. Буду делать 30. Вообще на тяжелых черноземах 7 лап берут под 340л.с. 5 лап под 300.
Я землю набираю у крестьян и отжимаю ее у нерадивых фермеров. Почва неровная... ноутил не пойдет приходится выравнивать. Буду еще бороновать после дождя и потом 2 раза культивировать. На след год чтобы ноль был. Расход 18-20л.
Какая борона(дисковая, зубовая, пружинная) и какой культиватор(марка)?
Зубовой.. чемоданы покрошить. А культиватор у меня - soil finisher john deere 722. Это тот что с дисками впереди
У нас джон диров нет, но в глубокорыхлителе необходимость есть, поэтому переделали КПШ-9 в ГР, так сказать самопал.
можно по подробнее. фото в студию
Тфу ты... видео мое убрали чтоли??? Вот редакторы дают... бегаю по жаре 40градусной за трактором....
Кому надо скину в личку
Дон Эмилио, Бизоном таскаете? Какой захват? Расход? Глубина? Почва? На сколько хватает стоек и как меняете? Отрезаете и заново привариваете? Извините за такое количество вопросов
