Глубокорыхлители!Кто использует эти орудия то вам сюда.. Страница 37 из 45
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Чтоб использовать функцию плоскореза....подвернулись стойки КПШ (рабочие органы в сборе) по
нормальной цене. Решил взять, эксперементов ради.
[/quote]
Не плохо, я вот с такого агрегата содрал часть (от него же и стойки), тут и плоскорез, и глубокорыхлитель и щелеватель.
Как вариант можно тоже так сделать, но не позволяет мощность и масса трактора. Да и плоскорезом у нас не пользовались никогда. Может Вам поможет.
Спасибо, сам тоже делаю и использую впервые. Обновился с трактором и теперь поперло на эксперементы).У моих краях глубокорыхлители массово пошли года так 3 или 4 назад...но в основном все сидят на минималке ( дисковка ). Хотя и пахают и ноутил присутствует. В общем всё как у всех)
Ширина 50 см - золотая середина. Встречалось мнение, что ширина расстановки равняется глубине рыхления. Есть стойки параплау, ставятся на обычный ПЛН, то там получается 35 см. Маловато, сильно крошит и перемешивает верхний слой. Ну а 70см - далеко, могут не соединятся трещины в почве, если влажная земля.
По опорным колесам или катку. Учитывайте, что при схеме с катком, который сзади лап - рыхлитель за счёт стремления лап зарываться вниз неплохо так давит на заднюю ось трактора, как бы пригружая в ходу. Ну для этого нужно ставить навеску не в плавающее, а запирать, как опустится уже на рабочую глубину. Хотя мне больше нравится компоновка с колесами с плуга или подобными по двум сторонам на уровне лап. И вообще - старайтесь делать агрегат покороче, его не будет так колбасить п сторонам, бо рывки постоянные.
Спасибо за Ваше мнение и советы! Сегодня ездил в поле, специально стал на чужом участке замерить расстояние между проходами стоек рыхлителя. Намерял примерно ( точно сказать трудно) 70-80 см, но наверное ближе к 70. Судя по волнам агрегат без катка или грудобоя. Осталось узнать кто обрабатывал и чем, тем более знаю родственников хозяина того участка)
Наворотили мы в прошлом году по сухой почве глубокорыхлителем мама не горюй - такие глыбы есть ,что будет весной боюсь думать ,но для себе считаю рыхлить лучше ,чем вспашка плугом ,но сейчас будем искать глубокорыхлитель под кировец 420 лошадей и чтобы сразу вносить фосфор ,может и у кого есть такое орудие напишите марку и результат работы.
В советское время выпускали ГУН-4, плоскорез с высевающими ящиками, и как раз под "Кировец" .
Результат есть. В какую цену вы планируете уложиться?
Да есть на примете - ГР- 6Б , а стоит 3,5 ляма ,если другое не подберу буду брать ГР 6Б или ГР - 5Б .
По просьбе Петровича скину фото глубокорыхлителя .
Пройдёт ходовые испытание ,может ещё какая доработка а потом покраска.
Тогда сразу чистики на каток приделайте промеж арматуры. Иначе забиваться и наматывать будет сильно.
[/quote]
По хорошему надо второй каток,чтобы было самоочищение.
Бывает на вид не в какие ворота не лезет а работает лутче заводского.
Класс! А можно поподробнее как реализовали крепления опорных колес, как их регулировать?
[/quote]
Регулируются квадрат в квадрате,через каждые 3 см отверстие.
каток нада делать.регулируемьім.
[/quote]
А он и есть регулируемый.
Затянулась постройка моего глубокорыхлителя-плоскореза, но состоянием на сегодня имеем такую раму. Труба 100*100 со стеной 6 мм, расстояние между стойками глубокорыхлителя 72 см. Там где обведено красным реализовано крепления под стойки КПШ, рассчитано так что можно работать всеми рабочими органами, только трактор тянул бы ))) осталось сделать рамку и опорные колеса, катка не будет, так как будет использоваться под пропашные в зиму.
https://youtu.be/EiSXzT3muyQ
Вот в итоге чё получилось. Рамку, по идее, надо было делать чуть выше, но точные впечатление от агрегата будут осенью в полевых условиях, а не на огородах).
тяжело будет на пять стоек на какую глубину испытывал
При 5 стойках не мерял, так как дело было на уже обработанном огороде. А 3 стойки рыхлителя идут на 35-40 см, ещё спецом заганяли на целину...шел очень тяжело, но швы остались целыми. Осень покажет чего мы с кумом сделали. Но по затратам получилось достаточно терпимо, материал и рабочие органы 19000 грн.
А если еще бы сделать бункер под фосфорные - цены тебе не было бы ,или под жку , и под зябь внести ,я думаю счастье было бы в разы больше.
почем стойки задние брал с какого агрегата
Сама стойка с долотом стоит 1500 грн, комплект крепежа ( металл пластины + болты) в районе 400-500 грн. Брал у частника, у него как я понял, мелкосерийное производство чизилей и дисковых борон.
Собственно его агрегатом работал осенью, он на 7 таких рабочих органов ( захват 2.4), но я две откинул. Трактор тянул 33-35 см.
если есть фото агрегата покажи
Смотри личку и тут я скидывал фотку, две-три страницы назад. Красного цвета агрегат.
Всем привет! Мужики мучает такой вопрос: можно ли глубокорыхлитель использовать по сенокосу, дабы не нарушать верхний слой. Выровняется ли поверхность поля после безобразной вспашки 20 лет назад. Пахать и подсеевать в данном конкретном случае нет смысла, а скакать как верхом при сенокосе уже достало! Еще уберется ли коллейность после" мажорских покатушек". Повадились особенно в распутицу на полях гонки устраивать!
Глуборыхлитель тут не поможет. Чтобы выровнять поверхность нужно поверхность и обрабатывать. Вспашка тоже плохо. Нужен четырехрядный дискатор. Обрабатывать не глубже 10 см. Полагаю, если глубоко не запахивать, трава быстро восстановится.
Нужно сначала верхний слой взрыхлить и отделить от нижнего, а потом его растащить. То есть за дискатором, который настроен на глубину 5см вешать не каток, а планки выравнивателя, тогда они взрыхленную почву и растащят. Трава никуда не денется, если это не летом делать, а весной или осенью.
