Глубокорыхлители!Кто использует эти орудия то вам сюда.. Страница 34 из 45
1345 сообщений
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
дон1500 пишет:
Михаил 44 RUS пишет:
дон1500 пишет:
Скажите,кто работает чизелем производство Алмаз пч 2.5 со срезными болтами? Дайте отзывы. С удовольствием взял бы чизель Алексея ,но увы у него нет срезных болтов.
Так срезные . болты можно отдельно купить
У Алексея,я так понял что срезные не предусмотрены
Один болт ставится стандартный,а три других с проточкой
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
У него спрашивал. Вроде как не идет со срезными.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей (плуги вуги ПС) объясни почему без срезных болтов?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Плуги ПС пишет:
Чизелем вроде как работают для разрушения предплкжной подошвы
Виталий Чез много этому времени посветил хотелось бы услышать его мнение
Тут надо понимать что вам надо сделать. Если просто разрушить плужную подошву - то 30-35 см глубины вполне хватает. С этим легко справится безотвалка на плуге или стойки параплау. Если же надо разуплотнить почву, создать капиллярную сеть, накопить влаги, улучшить водо-газо обмен в почве и не возвращаться к этому делу ближайшие 3 года - то землю надо рыхлить прямой стойкой на глубину не менее 50 см, для того чтобы землю просто грубо поломало на куски разной формы.
Но все конечно зависит от исходных условий - зона, почва, осадки и т.д.
Как безотвалка т.е. получается плоскорез может разрушить плужную подошву.
Суть в том что беру в оборот мелиорацию
Весной очень часто на полях стоят неделями огромные лужи но 50 см рисковать не хочется так как могу задеть "дрены" .
Вот и получается Алексей с твоих слов что рама ПСКу 8 не подходит для чизелевания почвы на 35-40
Был не большой опыт работы с пч 4,5 ,так ту часть которую обработал осенью -весной высохла быстрее,на нем кстати было 11 стоек
Декан агро фака сказал что если пройдешь осенью чизелем то если лето засущливое-влага будет подниматься снизов,если дождливое-то излишки будут уходит
Природу уебли так что погоду уже не спрогнозировать , нынче два месяца лили дожди,сенокос и уборка зерновых пришлись на конец августа и сентябрь месяц
07.01.2013 - 16:43
: 3752
ну вот наша с вами переписка,или я что то не правильно понял?
Плуги ПС 24 Июл Удалить Блок
Да, наральники мои. Сделаны из стали толщиной 16 мм, наплавлены сормайтом. У людей уже два года работают.
Вы 9 Авг Удалить
Скажите еще пожалуйста. Вот у меня поле,камни сплошные.Вот это поле 80 га задолбало.(остальные поля норм). Так вот его только плокорезом и то на 20 см. Но много долот на плоскорезе по отрывало. Из чего только их не делал(стойки кпэ,ресоры) ну не суть. Вот в идеале нужен чизель с отрывными или срезными болтами вы что то производите подобное? И желательно полное подрезание. У нас агрохолдинги давно не пашут,за исключением как под свеклу. И работают чизелями каждые год на глубину 20-30см. Но у них чизели иномарки и там стоят мощные долота и крылья выше долота см на 20-полное подрезание сорняков.
А вот после вашего чизеля можно сразу сеять? и если в идеале видео его работы?
Аватар пользователя Плуги ПС
Плуги ПС 11 Авг Удалить Блок
Добрый день! Нет, такого чизеля я не делаю.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Плуги ПС пишет:
Чет Вы тут, Алексей Григорьевич, смешали грешное с праведным.
Заниматься плугами чизельными со стойкой параплау я начал с 2006 г ещё в БДМ-Агро. И сразу позиционировали его на глубину обработки 45-50 см. На 30 см подорвать плужную подошву он конечно может. Только никто так не работает. Выше Вы объяснили почему. Именно потому, что расстояние между лапами 60см. Именно поэтому ломает землю большими кусками. И, кстати, капилляры разрушает.
И сейчас, уже в БДТ-АГРО, плуги чизельные со стойкой параплау заточены на глубину до 50см.
И срезной болт есть непонарошку. Вон он меньшего диаметра. А на большом болту стойка провернется и останется на орудии.
И долото квадратного сечения образует кротовины, которые держатся 3-4года и способствуют удалению лишней влаги, чтобы на полях не стояла.
А на Ваших орудиях, что плуг, что чизель, срезных болтов нет. И достоинств от прямой стойки нет. shok
«землю надо рыхлить прямой стойкой»??))) Эта Догма требует доказательств.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Долго я тут на форуме доказывал, что для накопления влаги в осеннее-зимний период глубокое рыхление вредно. Достаточно рыхлить на глубину до 35 см. Предлагали от БДТ-АГРО свой глубокорыхлитель. Но. Не пошло.
И вот опять. Раз у Вас стоит вода на полях, Вам нужно не сохранение влаги, а её отвод. Как минимум разбить плужную подошву.
Согласен, плоскорез для этого не подходит.
Ныне мы ставим лапы длиннее (на фото ПЧ). По сути это чизель. Глубина обработки до 45-50см. Расстояние между лапами 35см. Стойки изогнуты вперед, что снижает тяговое сопротивление и способствует лучшему рыхлению.
На глубину 35см, чтобы подорвать плужную подошву, это самое то.
Тут опять напутано. Если рыхлить глубоко – излишки воды будут уходить. Если рыхлить мелко – вода будет протекать с поверхности вниз и накапливаться.
А вот снизу уже ничего не будет, потому как рыхление разрушает капилляры.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Плуги ПС пишет:
Николай Аринин пишет:
Вы уж извините Николай Иванович, но то что Вы написали - полная ересь, и я так понимаю заточена под ваши орудия. Выключите продажника, люди дельного совета спрашивают, а Вы такое пишите. Да чизель разрушает капилляры, но это необходимо и структура почвы быстро восстанавливается. Сейчас времени нет, позже все распишу подробнее.
Кстати о птичках. А кто нибудь задумывался, а как чувствует при мех.обработках себя сама Земля? Ведь это живой организм и любое вмешательство должно быть оправдано. Как у врачей - "Не навреди!"
Так вот меня это очень волнует, а кто может дать ответ - только наука. И что науке для этого надо - провести многолетние опыты. А чем наука будет проводить опыты - а ничем, хрен ей с маслом, чтобы не умничали сильно! Нет у них нихрена, за исключением старенького дискатора и плужка еще старее, ибо его величество БЮДЖЕТ, не позволяет тратить деньги государевы на "всякую хрень".
Так вот мне посчастливилось познакомится с руководством Ростовского аграрного научного центра. Люди стараются что то сделать, имеют для этого площади земли, а вот работать нечем. Поэтому я решил предоставить им бесплатно на многолетние испытания плуг ПС-3+1 и к нему еще чизельные стойки. Видео выложу чуть позже, но это действительно фанаты своего дела, которые хотят одного - восстановить и сохранить плодородие почвы. Так что скоро узнаем ответы на все вопросы!
Фото дизельных стоек покажи пожалуйста
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Плуги ПС пишет:
дон1500 пишет:
Речь шла об отсутствии сплошного подрезания и возможности сразу сеять после чизеля. Такого я не делаю.
Алексей,тогда извиняюсь,не правильно поняли друг друга. Будем вести переговоры. И хотелось бы уточнить,как дела с расходниками? Где достать, и цена на них?
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
товарищи опытные глубокорыхлители, подскажите балбесу - как такая техника по каменистой почве идет (осушенное "болото-река" песок и много... гальки чтоли, от "с кулак" до "футбольного мяча", камни выворачивает на верх? вобще стоит ли про такое думать scratch_one-s_head
земля под пастбище - покос используется, может что то другое подскажите - хотелось бы "разуплотнять" 15-20см осенью, пробовал пружинную борону - наковырял камней:
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
Плуги ПС пишет:
корни травы сами это сделают, тем более "плужной" подошвы у вас нет.
поля все похались до залужения, да- при засеве выбераю какоето кол-во, потом прикатываю. но рыхление дает эффект, земля уплотняется от проходов техники.
по фото - неособо сейчас видно, камни большие - ну это уже совсем какие мешаются, в земле много мелочи остается которые потом под косилку лезут если рыхлить.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Плуги ПС пишет:
То, что Вы назвали полной ересью не мной придумано. Ученые так считали. И логически это обосновывали. И доказывали это постановкой многочисленных полевых опытов. Можно сказать всю свою жизнь на это положили.
Моя тут заслуга только в том, что читал в своё время нужные книги.
И с орудиями. Это орудия заточены под определенную теорию, а не наоборот.
И логику уважаю. Так вот, в моих утверждениях логика есть.
А в Ваших, логика отсутствует. Например:
«Да чизель разрушает капилляры, но это необходимо и структура почвы быстро восстанавливается» и тут же,
«Если же надо разуплотнить почву, создать капиллярную сеть, накопить влаги, улучшить водо-газо обмен в почве и не возвращаться к этому делу ближайшие 3 года - то землю надо рыхлить прямой стойкой на глубину не менее 50 см»
Где логика? Так быстро восстановится почва или три года ждать? И причем тут прямая стойка?
Так чтобы создать капиллярную сеть надо почву рыхлить глубокорыхлителями с прямой стойкой?
Это Вы все серьезно? Или вы просто продажника для своих орудий включили?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Плуги ПС пишет:
Да уже все доказано, причем самими производителями "параплау". Точно не помню, но кажется читал это у Хатценбихлера. Так вот они тоже ставят кривые стойки на свои орудия и говорят о том, что такими стойками нужно работать до 35 см. Если глубже, то они ставят прямую стойку.
С представителями Хатценбихлера БДМ-Агро одно время сотрудничали. Чет про чизеля с кривыми стойками в то время не было ни слова. Сами мы на этом шишки набивали. И повторяю, в России эти стойки и эти чизеля появились благодаря БДМ-Агро и Беллоте. Хатценбихлер там и рядом не стоял. Тоже мне, нашли авторитета.
Собственно я не против прямой стойки в принципе. Только обоснование надо придумать более разумное. И со стойками параплау Вы не правы. Работали и работают эти стойки на глубину до 45-50см. Собственно они под такую глубину и были заточены.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Плуги ПС пишет:
Любой каприз за ваши деньги, сделано специально для Вас ограниченной серией "Дизельная стойка!". Брать будете? [изображение]
Лёш а для чего снизу стрельчатая лапа?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
В начале образования БДТ-АГРО думал, будем выпускать орудия такими, как я считаю, они должны быть. Однако, появлялись новые, лучшие модели, а старые мы по–прежнему выпускаем. cry Объяснение коммерсантов убойное: - Народ просит!))
Чую скоро на дискаторы БДТ-АГРО начнет выпускать гнутые стойки и морально устаревшие подшипниковые узлы. dntknw
Но мы тут про глубокорыхлители. В начале образования БДТ-АГРО думал, будем выпускать глубокорыхлитель нового типа. В противовес чизелям со стойкой параплау выпускавшимся БДМ-Агро. Долго и упорно доказывал преимущества новых орудий и нашим коммерсантам, и здесь на форуме.
Кончилось тем, что теперь БДТ-АГРО тоже начало выпуск чизелей со стойкой параплау. Народ просит!)) dread
Глубокое рыхление проводят, чтобы разуплотнить почву, накопить влаги в осеннее-зимний период, улучшить водо-газо обмен в почве.
Если работать по относительно сухой почве, то крылья на лапе не нужны. Достаточно узкого наральника. То есть, проводить глубокое рыхление нужно вовремя, и будет вам счастье. good
Однако, бывает, проводят глубокое рыхление поздней осенью. Когда воды в почве уже избыток.
Тогда стойка с узким наральником режет узкую щель, которая быстро смыкается. И никакого рыхления почвы не происходит. В таком случае, бытует мнение, что крылья на лапе будут подымать боковые слои и почва рыхлиться будет лучше.
Кстати, стойка параплау с этим делом справится лучше. Промокший, пластичный пласт вздыбится и так же осядет, но останутся кротовины от квадратного долота.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
стойка параплау
приятель параплау на 45 см делал себе поле,весной на том поле нога проваливалась по косточку
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Опытные люди!
Совет дайте,если пройду чизелем по ходу вспашки -смогу весной вспахать или фигня получится?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Конечно сможете, за зиму грунт осядет и плуг забиваться не будет.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
saab95 пишет:
Вы это из собственной практики?
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Опытные люди!
А зачем все так сложно? И весной пахать - не по-феньшую...
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Опытные люди!
Выше уже ответили.
березовский пишет:
Весной не только нога, дискатор проваливается по косточку.
Весной По феншую только легкий предпосевной культиватор.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
sledge-hammer пишет:
Опытные люди!
Андрюх поле в длину 1,5 км а в ширину 100 метров,чизелевать чтоб весной лужи не стояли.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Конечно - всегда под зиму пашем не боронуем, если до этого луговина была, поле заброшенное, или росла какая-то культура. При пахоте порой пласт не всегда оборачивается а так, вздыбливается или на бок опрокидывается, если смотреть по вариантам вспашки. Весной все это оседает и остаются лишь не высокие гребни, да и грунт поплотнее, если не болотистая низинка, все это легко бороной разбивается в ровную черную землю.
: Херсонщина
04.12.2018 - 20:59
: 47
Кто какого мнения про такой агрегат ( 7 стоек, захват 2.4) ? По заявлениям производителя разработан под МТЗ 892... но блин 7 стоек, это не реально как по мне. Разве что работать на 20 см глубины ( продавец утверждает что при условии не сильно уплотненной земли 892 может тянуть аж на 45 см).... А мне надо хоть 35 см. Ценник до 60К грн.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
развод, если только на 10-15 см
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Don Emilio пишет:
При условии что все звезды на небе сойдутся
24.05.2012 - 20:54
: 7668
у меня примерно такой, 7 стоек - 2,7метра, т-150 с ямз-238 на полных спарках буксовал, пришлось крайние 2 стойки поднять и тогда он пошел на 25-28см.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Don Emilio пишет:
Так у вас т 150, а ему навяливают под мтз 892
: Херсонщина
04.12.2018 - 20:59
: 47
Don Emilio пишет:
ну я пока ничего не беру) такой агрегат есть у знакомых, которые дадут на тест, но я в любом случае сниму две крайние стойки на втором ряду, а может и ещё и среднюю с первого. С их слов они им работают на 25+ см... Но я не верю))) Да и собственно рвать новый трактор не хочу и не буду ( всего 42 моточаса наработки в паре с СЗ 3.6).
Если и буду себе брать то с захватом 1.8 и на 5 стоек максимум.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Kavyn4ik пишет:
Don Emilio пишет:
Не проще взять плн 4 и на него поставить чизельные стойки
