Глубокорыхлители!Кто использует эти орудия то вам сюда.. Страница 35 из 45
1345 сообщений
: Херсонщина
04.12.2018 - 20:59
: 47
Михаил 44 RUS пишет:
Не проще взять плн 4 и на него поставить чизельные стойки
Рассматриваем и такой вариант, но есть в наличии плуг (купил лет 5 назад) 3-35, причем переделанный с ДТ шного. А какой корпус отрезали и как он висит на МТЗ ещё не смотрели(стоит тот плуг без движения). По идее чизель с 4-5 стойками будет идти легче и стабильней чем ПЛН с 3 или 4 стойками. Может и ошибаюсь ...
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Kavyn4ik пишет:
Чем меньше стоек тем легче трактору
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Kavyn4ik пишет:
В 2014г на Северо-Кавказской МИС мы подобный испытывали. Культиватор-глубокорыхлитель КР-2,1 с трактором МТЗ 1221. 7стоек, глубина до 45см. Трактор конечно посерьезнее. Работал нормально.
Не примите за рекламу. Сейчас и лапы другие и орудие с таким шифром совсем другое.
Все сильно зависит от почвы. В Оренбурге почвы пересушенные. У Вас могут быть легче и мягче.
Одна стойка может и лишняя. Пробовать нужно.
В этом деле главное не мощность трактора, а его вес. Если догрузить, должен потянуть.
29.01.2014 - 21:43
: 355
1983 г. ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
Доктор технических наук Верняев Олег Васильевич предложил концепцию плоскореза с активными рабочими органами, с целью улучшения крошения почвы и перерезания сорной растительности. Смотреть с 02:55: https://d1.net-film.ru/web-tc-mp4/fs78417.mp4
Имеет ли данная концепция право на жизнь и насколько действительно были эффективны угловые колебания лап в горизонтальной плоскости ? scratch_one-s_head
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Осталось только сверху вибратор прикрепить и будет виброклык.
Вообще странно, что никто из производителей не догадался так сделать - привод от ВОМ у трактора уже есть, не такое большое удорожание потребуется.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
-Фермер- пишет:
Настоящих ученых мало. Не обязательно ученый и умный, это тот, кто степень получил. В средние века было: если макушку по кругу выбрил – значит, Учёный. В наше время достаточно получить докторскую степень. Но само по себе это ещё ни о чём не говорит.
Вот яркий пример ценности предложений от докторов наук. Кто твёрдую землю лопатой копал, знает и без степени. Если качать лопату вверх-вниз, это помогает. Оставался большой вопрос, как это явление использовать на практике. Доктор наук так и не догадался.
А если качать лопату вправо-влево, практически пользы нет. То что это предложение за 40 лет так и не нашло применения говорит само за себя.
saab95 пишет:
Нет. Усложнение конструкции, а значит, и удорожание будет значительным. Одновременно ухудшится надежность орудия.
Эффект виброклыка получается сам собой, когда стали использовать пружинную S-образную стойку. Без всякого привода от ВОМ.
: Херсонщина
04.12.2018 - 20:59
: 47
Kavyn4ik пишет:
Кто какого мнения про такой агрегат ( 7 стоек, захват 2.4) ? По заявлениям производителя разработан под МТЗ 892... но блин 7 стоек, это не реально как по мне. Разве что работать на 20 см глубины ( продавец утверждает что при условии не сильно уплотненной земли 892 может тянуть аж на 45 см).... А мне надо хоть 35 см. Ценник до 60К грн.
Таки потянул 892 этот рыхлитель на 33-35+ см, снял две стойки с второго ряда. Скорость 6-7 км в час. Аппетит большой, как все сделаю отпишусь если кому-то будет интересно.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Kavyn4ik пишет:
Kavyn4ik пишет:
мне интересно и видео работы если можно
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
Полевые работы закончились, теперь есть время заняться изготовлением глубокорыхлителя. Рама сварена, будем продолжать дальше.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
alexandr60 пишет:
А стойки какие поставите?
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
дон1500 пишет:
alexandr60 пишет:
Ранчо.
20.03.2010 - 17:46
: 1996
alexandr60 пишет:
good А я третий плоскорез купил, понравилась обработка и в результате способ сева ярового ячменя(посеяли,следом заборонили) . Один под Кирюшу усилили фермой , тянет по самую раму. Завтра фото постараюсь скинуть.....
20.03.2010 - 17:46
: 1996
Который посередине усилил под К-424, и колеса меньше диаметром чтоб заглубление больше было.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
Может, кто подсказать? Как расчитать вектор тяги. Где должна находится верхняя точка центрального винта, какой нужен угол.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
alexandr60 пишет:
так у меня.уже опробовано,расстояние 55 см между точками.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
Lexa61 пишет:
Поищи ПГ-3-5, или ГУН-4 (если ящик с него снять) они покрепче, стойки мощнее, и глубже работают.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
alexandr60 пишет:
Тяги, которые орудие тянут должны быть по этому вектору, а центральный винт особой нагрузки не должен нести при работе. Поэтому орудие желательно делать подлиннее, так оно меньше лишних нагрузок создает на трактор.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
березовский пишет:
alexandr60 пишет:
интересно посмотреть как работает если есть видео покажи
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Плуги ПС пишет:
так вот правильно написал Березовский для МТЗ-80 -
я подошёл к треугольнику (автосцепке),и померял расстояние,даже не думая,за меня давно уже подумали.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Плуги ПС пишет:
Опять ересь пишете уважаемый.
Ага, вы посмотрите на центральный винт с пружиной, когда орудия в работе, тогда сразу будет понятно какое расстояние ставить. При правильной высоте орудие на центральный винт при ровном поле особой нагрузки нет, он не сжат и не растянут до упора. Ясно дело на МТЗ такого нет, вот у них и вырывает верхнюю тягу, потому что за нее орудие сильнее, чем положено тянет.
Это из той же области, где одно опорное колесо у плуга ставить, рядом с первым корпусом, или по центру.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
По немногу продвигаемся дальше. Вчера дождь помешал. Всего 5 мм выпало.
20.03.2010 - 17:46
: 1996
alexandr60 пишет:
good фото с поля ждём. .... может себе на раму КПШ также попробовать. ... scratch_one-s_head
: Белгородская
14.01.2018 - 22:36
: 171
Про расстояние между центральным винтом и тягами
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Главное, что бы угол винта не был отрицательным (перед винта со стороны трактора выше зада со стороны орудия)
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
alexandr60 пишет:
Мне кажется долота правильней будет перевернуть
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Плуги ПС пишет:
Сейчас они стоят правильно.
Спорить не буду, ибо не знаю как правильно. Но... логика подсказывает обратное. Картинка для наглядности, красным нарисовано как стоят сейчас, зелёным, мой вариант, возможно не правильный dntknw
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 964
Если нижняя плоскость будет расположена под углом к обрабатываемой поверхности ( даже минимальным ) изнашиваться будет верхняя , в первую очередь . Ещё ни одно долото , на плоскорезе , не изнашивалось наоборот .
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
Продолжаем дальше.
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Плуги ПС пишет:
Мы тоже на месте не стоим. Сегодня сделали на Крым чизель под К-700 драть землю после сада, ну и сзади будут вместо этих стоек ставиться дополнительно три стойки с глубиной обработки до 120 см с дренированием.
А есть фото как наральник крепится к стойке?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
Плуги ПС пишет:
Также запустили в производство стойки чизельные на плуги ПЛН и импортные чизеля.
Высота стойки?
Из какой стали?
Цена?
