Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 372 из 415
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Терзают меня смутные сомнения,что мой портальник долго не выдержит новой покупки(ковш 1,2м3)...
Ковш конечно здоровый,в нижнем положении стрелы выворот наверное совсем плохой?
Смотря чего грузить
И как борзо хватать с земли![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
У меня стоит с турса на 0,8 куба,так если навоз чуть по влажнее то трактор плывёт в пространстве.
Люди добрые ,подскажите.
У кого быстросьемы рабочих органов.
Верхние крюки и нижние кольца на одной оси или смещены?
Как они называются еврорамки?
Подходят например на турс рабочие органы с металфака например.
А то у меня самодельный Кун с рамкой быстросьемы.там должны крюки с кольцом на одной оси.
А где то видел что смещены...
А может я брежу...
На еврооамке на разных осях,органы с фаха на турс подходют.
Обрати внимание где верхние крючки,где нижние
Это что за пахабщина на последнем фото? Эта ручка быстросьема вообще пару дней работы выживает?
Фигня это, а не ковш. Через некоторое время его переднюю кромку выгнет вниз и ровно подбирать уже не получится, так же нет полозьев снизу, на которых он по земле или там по грунту едет, будет сам металл тереться.
У нормального ковша по низу усиление идет, и верхняя кромка сварена из двух листов с зазором для жесткости. Да и на сварные швы посмотрите, явно сварщики не самого высшего разряда работали.
Номер завода Сальсксельмаш думаю есть в сети интернет. Скорее всего ждут от Вас звонка и внимательно выслушают все Ваши предложения по улучшению качества
их изделий.
Ну да,не очень....Ну в принципе,в нижнем он мне и не нужен,главное,что бы в верхнем все высыпалось.
Только пшеницу,ячмень.Для остального у меня есть ковш 0,6 м3.
Думаю что 1,2 куба золотая середина.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Да есть там всё.И прежде чем начнет тереться сам металл,нужно стереть эти полозья толщиной 20 мм,такие же как и нож на передней кромке ковша.
А что с ней станется?Уж года три-все на месте.
Вот тоже для наглядности...
Вот это уже прошло испытание.Зерно буртовать одно удовольствие!!!
И как без ПВМ с КУНом работается?
Да есть передок,просто портальник старого образца и колеса на пяти шпильках.
Ну всёж таки..
Уже писал: снег 50 м/ч стерся нах этот 12 мм металл , ковш 1,5 .ну и упор проставки вставил из десятки ато все вогнулось. Воду им возить пойдет.
Но больше снега небыло , терпит
Сбоку крючья приварил беги удобрение в основном.
Тут сосед попросил металконструкции повозить , перекрытие 20м ферма крыши.
Одной стороной возмли колеса на 12 поднимаются, вывез 15 штук .
Гнется но все норм.
Не парься,все будет хорошо.
Это просто ужастики про них рассказывают
Поверь мне,как эксплуататоры его в лесу.
А на моём вот так сделано.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Наверно,что бы рабочие органы у него брали ,а не искали по задворкам
Хотя думаю,так проще.зачем было их разносить как под еврорамку не пойму.
На аграмак такой же
Если задом ехать с опущенным ковшом, тот же снег сгребать или грунт, песок, щебень - все это на механизм попадает и он гнется.
Обычно применяют пропиленный палец. Что бы снять ковш нужно палец провернуть вокруг своей оси, тогда ковш снимается с рамки. А что бы на ходу не провернулся специальный стопор вставляется.
Вот во вложении картинка на чертеже номер 11. А внизу устройство стопора - потянули за шпинек, повернули палец и ковш свободен. При этом никаким способом повредить узел невозможно, т.к. шпинек утоплен.
Дерьмо эта конструкция с пропиленным пальцем. Много лет терпел её на ПБМ-800. Но таки лопнула терпелка. Переделал на вдвижные пальцы. Оба захвата. У меня их два - один на стреле, другой на задней навеске. Теперь не нарадуюсь.
Фотки в этой теме есть, можете посмотреть.
Внушительно выглядит погрузчик![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/93889/img_20211211_090715.jpg?itok=Vj73NiYv)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/93889/img_20211211_122324.jpg?itok=Qsf95Ysw)
Я сегодня у такого пооблизывался
