Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 356 из 415
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Может с насосом проблемы?
Что то мне тоже кажется что насос
Проблема в чем, в том что он мощный?![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Может закусило или попало что кто знает. У многих стоит 50 ка и все норм. А ты мучаешься. И я думаю не в мощьности дело.
Может насос сдулся чуток. У меня на своем стареньком МТЗ тоже грешил на распред, то не поднимает, то греется, то рычаги не отбивает, то хорошо работает. Решил для начала сменил насос (НШ32) и о, счастье все встало на свои места, работать стало как положено.
На фото 3х ходовой кран.
Раз влез в эту тему, то тут и продолжу народу ноги оттаптывать. Вот такой кун и распред с тросами из чермета приволок. Еще где то болгарский распред с кары болгарской завалялся, Думаю приспособить тросовой привод на болгарина, он на 40 литров вроде, стоит ли браться за это. Погрузчик будет не для интенсивной работы, в основном по мехдвору.
у нас по району работают только погрузчики от универсал, ну и старые ПБМ люди умудряются находить - новые со складов. откуда откапывают неизвестно.
но по цене на малость дешевле универсалов.
у ближайших дилеров только погрузчики большая земля. другие почему то не возят, правда в последний визит к продаванам к своему удивлению увидел погрузчики мфак.
на днях по делам мотался к старому знакомому у которого уже 6 лет погрузчик универсал 800 работает. года два назад когда был у него - у него явно потели цилиндры на разворот. а в этот раз чистые. человек в восторге от погрузчика, как ни странно единственного в его хозяйстве. занимается растениеводством. техники от 20+ единиц, часть из которой brand new. а погрузчик - старый универсал. как он справляется на перегрузке зерна и прочего не знаю. как гонял один мтз 82 с обычным мостом и погрузчиком - так и гоняет. одних беларусов штук 5 у человека. збс.
увидев у него купил себе - сравнивать не с чем, справляется с задачами своими на 100 %. увидев у меня сосед купил - новой модели за те же деньги. во блин - как только появляется новая модель - покупатели старых в пролёте))))
с этого года нужна третья секция на рабочий орган. в бюджет пока джойстик не рассматриваем хоть и цена не высокая. другой техники надо кровь из носу набрать на круглую сумму. пока будем без комфорта.
в этой связи
подсакажите пожалуйста, сколько кранов и каких надо ставить чтобы забрать временно гидромасло с задней навески?
господа мтзовцы.
кто либо юзает такой джойстик? проблем не возникает при использовании или установке?
https://www.youtube.com/watch?v=NXMsP0i6yHI&ab_channel=%D0%90%D0%A0%D0%9...
Такой установил на мтз 1523 погрузчик турс 2000 все работает отлично только я все покупал отдельно . Потому что там много чего лишниго .
Кто эксплуатирует турс 2000 ? Купил новый погрузчик с крюком для биг бегов . Так вот при полностью вывернутом крюке в перед не может вывернут 1 тонный мешок назад к трактору при этом стрела в верх вниз с таким грузом работает отлично . Причина видится в цылиндрах выворота ковша . У кого такая же проблема. У соседей есть погрузчик сальский 2 тонный еще синий с самодельным крюком . Так он выворачивает тот же груз без проблем
Дивертор или другими словами переключатель потоков, обойдется дешевле чем установка кранов, покупка длинных шлангов и т.п. Повесите его прямо на стреле и возьмете шланги от выворота ковша, далее потребуются 2 коротких шланга на ваш третий привод и провод в салон протянуть на кнопку или педаль.
А еще их можно в батареи собирать, поэтому всякие там джойстики выносные с переплатами это прошлый век, когда один джойстик 15 тыс только привод стоит=) На электронике дешевле выходит.
понял.
идея с дивертором просто шикарная.
очень крутую идею начну реализовывать вот прям щас)))
цена дивертора 7-9 тысяч? примерно в таком диапазоне смотреть? кабель к нему идет на вот кнопка для джойстика идет. бывают ли кабели для дивертора с кнопкой? если есть ссылки где можно посмотреть адекватный дивертор было бы хорошо.
и еще один вопрос возник. купил навесное оборудование с пультом дистанционным, управляет четыремя или пятью диверторами - электроклапанами. каждый клапан для отдельной операции. пульт не рабочий. реально ли эти магнитные клапана переделать в случае чего на рычажное управление?
Да, на 60л. например Badestnost DVS6-6/2L стоит порядка 5-6 тыс.р. Badestnost SVV 90 на 90л. около 10-11 тыс.р.
Их можно собирать в батареи по 3 штуки, или использовать отдельно.
Ну есть кабели с кнопкой для крепления на джойстик, но мне больше нравятся китайские алюминиевые ножные педали с контактом.
В принципе можно, там катушка двигает шток, который перекрывает и открывает проходы для масла. Но если не работает только пульт, то питание на них можно и отдельно подавать, или так же купить китайский пульт дистанционного управления на 12-24 вольта и от него запитать.
У нас на кировец был отвал бабочка передний, так он работал от гидролинии поднятия этого отвала. На самой раме отвала стоял блок дивероторв а в кабине проводной пульт. Нажатием на кнопки можно было управлять каждым крылом отвала и наклоном отвала вокруг своей оси. При чем поворот отвала вокруг оси был со свободным сливом, то есть мог копировать рельеф. А мог и не копировать, как кнопки нажмешь. И эти диверторы были походу или отечественного производства СССР, или из тогдашних союзных республик.
[quote=cерёга]
[/quot
то
Така же байда....
Купил себе погрузчик метал фак прошлой осенью, долго думал однако, промерял.... прикидывал... и пришел к выводу это косяк. Косяк инжинерной мысли, если это интересно то раскажу в чем причина.
Тамнеоходимо перенести тягу. для этого нужно пересверливать отверстия большого диаметра, у меня пальцы диаметром 40 мм.
А так как я это задумал исправить давно то то за зиму для этой цели приоблел магнитный сверлильный станок и не большой набор корончатых сверел, хоть и не дешовое удовольствие но для сверления больших отверстий в толстом металле это просто сказка какая
вот фотки до сверления, как было:
А вот фотки после сверления
Как говаривал один не безисвестный персонаж-хотели как лучше а получилось как всегда.
В смысле все получилось не совсем хорошо чуть чуть пересторался.
слишком далековато перенес отверстие, я его перенес на 100мм. а нужно было немного ближе, на 80 мм.
Тонный биг бег сейчас ворочает легко, с запракидыванием ни каких проблемм а вот выворот стал меньше, и например если брать биги с Зила через борт то выворота не хватает, вот если бы пересверленное отверстие перенес не на 100мм. а 80мм. то былобы то что надо, но я в поле вожу без борта поэтому меня эта переделка устраивает.
Выворот турс 1500м![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/66452/img_20210301_160136.jpg?itok=rmrS2aak)
Это комплектация с увеличенным выворотом, стандартный 1500м так не выворачивает
Хороший выворот,когда брал свой турс зажал 12 тыс за эту опцию,теперь жалею![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
а что там зерно плохо высыпается? какой еще бонус от хорошего выворота?
Конкретно то то, что погрузчик который расчитан на гкорузоподъемность 1300 кг. крюком не поднимает биги весом в 1000кг.
Сгейчас же после переделки он с эти грузом справляется легко, единственный не дочат это виворот стрелы стал не достаточно большой, как писол выше немного перестарасся с переносом отверстий.
Стандартная заводская приблуда для бэгов все поднимает!
И на вывороте на большем удалении от центра пальца стрелы срабатывает клапан предохранительный. Чтоб вы потом не бегали требуя гарантию! Бэги необходимо поднимать у самой рамки Б.С.
У меня сейчас все поднимает, и на большем удалении от центра.
Да и клапан кстати србрасывать перестал.
Переделка может вылезти в завороте ковша или вывороте а вероятнее всего и там и там будет совсем не ахти. Только смысла в этом колхозе я лично не вижу. Заводской крюк вполне нормально работает. А купить погрузчик за четвертной а потом его колхозить думаю опраметчивое решение. Проще заводской крюк купить. Да и Г.П считается только на стреле тесть Гц которые поднимают всю стрелу с грузом , а не груз на ковше или на навесном. У меня заводская приблуда для паллет без проблем поднимает и выворачивает и заворачивает 1100 кг по весам. По этому Вашу переделку не советую ни кому. Самый главный минус это то что у вас теперь нет гарантии на изделие если она была у вас.
Да зерно то высыпается,вот плохо сыпучие грузы,надо стрелу поднимать до середины или выше тогда высыпает.Например набрал я ковш снега поднял стрелу на метр и с увеличенным выворотом я свободно его высыплю,а с обычным мне надо стрелу поднимать на много выше,если он спресованный в ковше то стрелу поднимаю на всю ,тогда выворт максимальный,а это получается лишнее время,соляра,ну и изгос гц.
хорошая модернизация
насколько я понимаю все можно вернуть как было
теперь есть два варианта:
1. большой угол выворота
2. силовой вариант
Гарантия..... не смешите мои тапочки
