Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 355 из 415
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
https://youtu.be/qnvaUIjqySM на минуте 5:56 спокойно рабатоет погрузчик двигатель не чувствует нагрузги. На моем не так
А не кажется вам странным что у вас подача идёт с верху в низ а не наоборот. И подача идёт со стороны предохранительного клапана? На против которого как ни крути должен быть выход а не вход.
Так может ее выкрутить и поставить слив в бак?
Подключено у меня по схеме как на фото. Но почему-то у меня слив снизу подключен, как на видео у трактористов, а на этой схеме сверху показано канал Т.
Непонятно какой схеме верить. Ну неужели у меня у одного стоит нш 50 и я один тут голову ломаю почему двигатель работает в нагрузку.
[quote=ровшан.ш]
[/quot
трактора клапан такой же как у тебя и сверху этого клапана стоит слив на распред. А подача через спец проставки который слив перекрывает и идёт в соседний канал где у тебя заглушка. Изначально не так писал извиняюсь.
Книжку нашел кое как и на ней тоже показан вывод Т идет на слив, а почему я сделал снизу не помню![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
На моём 50 нш стоит, ноу проблем. Ищите проблему в схеме подключения.
Ну почему неудобно, врядли при работе КУНа сзади будет телега разгружаться (конечно в теории челюстной ковш, но тут неудобно хоть как, стрела джойстиком, а челюсть распредом, тут нужно дивертор)? И почему двухходовый не пойдет? Понимаю, с ним на подаче, давить будет на один из распределителей, а слив он-то на фильтр идет, всяко его "продавить" проще будет чем уплотнения муфт БРС, отсоединил установку, перевёл кран и в поле.
Ок, завтра до компа доберусь, попробую накидать.
Вы, как-то затевались сделать весы на ардуино для погрузчика. Получилось что?
Честно признаюсь, не занимался больше. Датчика не хватает.
даа..
а как все лихо начиналось!
тут надо вернутся с истокам дискуссии
"указатель веса груза в ковше, на дешевом погрузчике нужен или нет"
я считаю не нужен
что касается Вас, вы чтонибуть сделайте (хоть из говна и палок)
чтобы можно было оценить точность и работоспособность этого указателя веса
Кинул один шланг из выхода Т в бак и честно сказать разницыне не ощутил но только что отпускаться стал быстрее чем раньше или это самовнушение.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А самое интересное то, что в книжки по сборке которое шла в зипе, в ней изображён совсем другой гидрораспределитель, на нем с лицевой стороны 2 пробки стоят, а в моем этих пробок нету и схемы подключения у всех разные на внешне одинаковые распределители. Но на видео у погрузчика универсал подключено так, как я сейчас 3ий шланг кинул на бак но и то не известно правельно ли я эти 3шланга подключили....
В комплекте шли шайбы медные под штуцера и муфточки но они текут
а в инструкции большой земли под цифрой 2 подписано кольцо медное(металорезиновое) надо докупать и перекручивать все на металорезиновые
У меня вот такой распред с плавующим положением,никаких проблем подключенно от среднего рычага распреда трактора,насос и распред заводские.кстати шайбы у меня были уже резинометаллические.
Было тоже так и всё сухо и хорошо, но на погрузке к второму КамАЗу масло нагревается, что зимой на цилиндрах рука не терпит. Поэтому переделали по заводской схеме, и вот тут потекли сопли.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/188103/img_20210225_134933.jpg?itok=zr4MCVBm)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/188103/img_20210225_135342.jpg?itok=0IzoWYIe)
Сегодня был в складе, сфотал распред, также сверху заглушка, отличие от Вашего и Ровшана.Ш в последней цифре, так понимаю это модель без плавающего
Некогда было, но смысл, после насоса поставить двухходовый кран, тип такого![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/188103/f55a4f789104af3c6a9ac0cb81cd7835_984x550_1_q75.jpg?itok=ATDQ6_37)
и переключать на распределители по надобности (у нас такой стоит на ЗИЛу на загрузчике семян) , а сливы тройником соединить, чтоб ч/з фильтр или в любое свободное отверстие в гидробаке.
У меня такой же как у вас с плавающим. Но у вас нш 32 стоит. А на моем нш 50 поставил я еще когда пку был. И кольца да, медные не держат надо переходить на резинометалические
Думаю может давление убавить на распереде мтз?
Я когда открутил эту пробку то от туда сначала воздух дунул, потом потихоньку начало масло выгонять, о чем это говорит??? Да наверное о том что скорее всего 3ий шланг надо кидать в бак, как это сделано у погрузчика большая земля
А если нужно будет сзади прицепить агрегат с 2мя цилиндрами как быть в вашем случае?
Спасибо, за ответ.
Да пока не было такой необходимости и не намечается,ну даже если и придется то кун все равно скину,муфты отключу от джостика и вперед.
Ни к чему хорошему это не привело. Сегодня телегу с навозом кое как поднял. Нужно все возвращать на свои места ездить так и не париться![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Но нагрузка то спала? Или так и продолжает в нагрузку работать?А просто с родным распредом нормально работает?если исключить распред погрузчика.
Тоже как вариант. У них наверняка тоже были такие распреды.
Было раз на экскаваторе, потек рукав ,поехал делать, сделали все норм. поставил завел а Гц еле двигался в одну сторону в другую отлично. Снял снова рукав а он оказался завернут и в одну сторону масло шло отлично а в другую практически ни как. Отвёз назад мне переделали поставил и все норм.
Нагрузка не спала. Я грешу на клапан предохранительный.
