Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 354 из 415
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Так я не пойму как мне кинуть слив в бак если у меня слив как на картинке идет в распред трактора. Если я кину от слив от турса в бак, то что делать с тем отверстием в распреде мтз куда по сути должна идти подача масла от нш. Чето я запутался
Ничего не делать. Полчаса побудет отключенным, ничего с ним не случится.
И какой смысл в этой манипуляции?
А у вас эта штука есть на тракторе?
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/100490/gidrosistema.jpg?itok=eIKP5ymy)
...без разборки распределителя. И можно будет подумать, как со всем этим жить дальше....
Нету я давно его выкинул, напрямую шланги от цилиндра к распреду кинул
Трубку 25 от распреда с баком соединили?
То же самое хотел спросить.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Нет. Там заглушка вкручена![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Учите матчасть
Извините, не хотел обидеть. Пустите на слив. Не благодарите)
Замечание справедливо если Вы не делали под этой заглушкой косого сверления из канала управления в сливной канал (либо не меняли на распределитель с таким сверлением). Не делали, не меняли?
Не сверлил ничего. А распред новый ставил вроде он с т150к у меня стоит.
На других тракторах так же стоит эта заглушка и удален регулятор, на них тоже нужно пускать на слив трубку или не нужно?
А я и думаю че это с резинок распреда мтз давит масло уже несколько раз менял колечки![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
По кофейной гуще гадать не умею. Нужно либо маркировку и 100% гарантию что с завода в него никто не лазил, либо...
открутить заглушку и лично удостовериться.
Эту трубку нужно
Wanek, Ровшан.ш многое менял, у меня в тракете гидравлика в стоке, я запутался окончательно. Вопрос, если поставить на слив тройник (или без оного, если есть в гидробаке отверстие под штуцер) , а на подачу двухходовый кран, получится ни чего не сверлить и подарочную упаковку для завода отложить?
Пардон на этом тракторе с турсом который трубка 25 оказывается идет на слив. Я перепутал на другом тракторе там заглушка стоит
Шланг который стоит сверху возле муфт с права разве он не на слив в гидро бак должен идти?
Сверху справа там шланга никаго нету
https://www.google.com/search?q=d06dzf2baaaz18003&oq=d06dzf2baaaz18003&a...
39, 40 стр. Любопытно, не правда ли?
Я склоняюсь к версии что Ваш распределитель констуктивно не предназначен для работы в системе с несколькими распределителями.
С двухходовым не получится, будет открыт слив "у соседа". Трехходовой можно попробовать, но в любом случае это не удобно....
Вангую, этот распред будет так же работать и без этой трубки, он уже внутри "дырявый". Он предназначен для самостоятельной работы (конструктивное исполнение 1).
https://gik43.ru/katalog/oboznachenie_gidroraspredeliteley
Третье фото рвд вверху. Он должен быть в гидро бак
Извиняюсь не так указал слева третье фото этот рвд должен идти в гидро бак а с права идёт подача от насоса
Верхний рвд идет подача от нш. А нижний идет на распред мтз.
И правда любопытно, 3ий рвд выходит от распреда на бак. На моем заводская заглушка вкручина![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
У них так же как и у меня покдлючено 2рвд
