Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 353 из 415
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Кун-10, без копиров даже, а так можно сказать пку.
Харе мне кости мыть! Вы строчите - за вами хрен угонишься! По мере возможности читаю, догоняю... Основная, сменная работа грузит себе, снегоуборка себе (влез сдуру в коммуналку), короче со свободным временем - швах!![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Вот сегодня, после смены таки истопил баньку, напарился, в снег понырял... Сейчас пивко кайфую. Через 7-8 часов уже переть на снегоуборку.
Чё успею - напишу.
Кстати, Серёга, Кемерово не мой регион. Мне до него больше полтыщи вёрст. Я ещё восточнее. Но часовой пояс один. +4 от Масквы. Час ночи у меня сейчас.
Привет, Серёга.
Сделал, работаю. Но есть нюансы...
Ну так правильно, труба идет некой длины с завода и короткие отрезки никому не нужны. Поэтому и на металлобазах при резке всегда так говорят. Поэтому и покупать надо не у них.
эх старые добрые времена![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
это еще не все,там дальше ещё пару человек ушло![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Здоровы были Серёга![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Не , тилько один .
Сам как сала килограмм,как у тебя делище?
А вы не могли бы более детально показать как из чего что и куда подлючен вакумный насос. Уже 2 года раздумываю как сделать доильную установку на 40метров
Мужики с наступающим! У меня на мтз 82 стоит турс 1000 с джостиком и мотор работает в нагрузку, когда работаешь погрузчиком. На холостых если газу не дашь то двигатель заглохнет сразу. Залито гидравлическое масло, а оно все равно что то не то. Нш у меня 50 стоит. Подачу у меня от нш идет шланг прямо на распределитель турса и слив идет на штатный распределить мтз. Так езжу кже года 2 но посмотрев в ютубе видео, так там у всех спокойно работает без нагрузок. Кто как подключил у себя?
По такой схеме у меня подключено. Но изночально, когда я поставил шланги те тонкие которые шли в зипе у меня он вообще в нагрузке сильном работал. Я передал подачу и слив на шланги дт75 и более-менее лучше стало. Но все равно в нагрузке работает
2 раза вырывало переходник на нш как на фото. Потом поставил по мощнее с углом 90гр и так езжу
Слив "Т" распределителя погрузчика подключен ?
Нет на нём слива. Вообще завод сэкономил на путевом распреде, хреново ему работается последовательно с основным. Сначала подсоединил через секцию, но масло сильно грелось, перецепил по "заводской" схеме, так при отсоединенных рукавах муфты БРС обвалом текут.
Если распред не такой, фотку шильды дайте.
Так слив идет в распределитель мтз
quote=wanek]
[/quote]
Матчасть? Если по гидравлике в целом и распределителям в частности, тем более забугорным, то по чём и когда потом работать-то "на земле"? Для этого есть сервисы, хотя в них толковых технарей практически не осталось, большинство такие же специалисты самоучки-ютубисты, ну пусть занимаются. А если по фронталу, то Ровшан.ш правильно написал, по букварю завода, именно выход (слив) с распреда погрузчика подсоединяется на вход распреда трактора.
Обязательно сфотаю, как из "спячки" выйдем на работу, но мне кажется он "no name", только отливка мейд ин Италии (из Чалтыря), вот в июне выкладывал![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/188103/img_20200621_120209_0.jpg?itok=kOPdkyrs)
Из того же букваря, приведенного Ровшаном.ш https://salskselmash.ru/files/TURS400-1000-1500/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82...
внимательно читаем раздел 6.3.1 (стр. 20-22). Кому этого мало разглядываем схемы на стр. 39 и 40.
У кого Бондиоли Павеси есть другой букварь https://salskselmash.ru/files/800/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D...
В котором на стр. 24-25 торжественно заявляется что слива нет. А на стр. 41, 42 уже есть (правда с маркировкой от распреда выше). Как несколько распредов могут работать без слива, и кто печатает инструкции, хотелось бы услышать от представителей завода?....
[/quote]
У меня точно такой же распред как у вас на фото. Только у вас смотрю шланги тонкие стоят турсовские. И как работает двигатель в нагрузке или нет какой нш?
Где вы нашли такой букварь про бондиоли? У меня совсем не так подключено как на фото но распред то мой нарисован
Нормально работает, насос штатный.
Смешно, только почему-то не хохочется. Буквари разные, причем в "итальянском" заменили только фото и абзац про подключение. Распред и комплект фитингов в зипе не предусматривает слив. Ещё на моём (судя по фото), вместо таблички на распреде был стикер, который благополучно прое...ся и он теперь безликий иностранец. Знать бы что на нём выкрутить и куда подсоединить или расчитана ли данная модель на последовательную работу в паре, но увы...
А ну видите у меня нш 50 стоит. Может быть поэтому в нагрузку не успевает сбрасывать масло
Надо в системе оставить один распред погрузчика (кинув слив в бак) и все сразу станет ясно...
Понятно от того, что ничего не понятно.
Ну и мучайтесь дальше....
AlexDen, советую на потом не откладывать. Муфты у вас текут в момент задействования секций основного распреда или регулятора САРГ (если установлен). Т.к. в распреде погрузчика "слив" (именно в кавычках) и канал управления соединены, при задействовании секций одновного распреда или САРГ слив в бак перекрывается, а в системе создается давление, достигающее значения уставки предохранительного клапана (у беларуса 160 атм.), и соответственно во всех полостях распреда погрузчика давление будет таким же (т.к. все "закупорено"). Удивлен, как его еще вообще не разорвало....
р.с. Такой распределитель (с объединенными каналами слива и управления) может применяться в системе только обособленно.
р.с.с. По прежнему очень бы хотелось выслушать представителей завода, либо торгашей кои здесь мелькали, либо администрации форума, которая так усердно за них впрягается....
Как тогда их запараллелить? А как на 892 подключен г/ц навески? Или там распред со сливом, может джойстик через эту линию запитать?
Для начала проделать опыт предложенный выше. Заработает - думать как вывести канал управления. Или завернуть распределитель в подарочную упаковку и отправить в Сальск.
