Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 347 из 414
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Погрузчик какой то левый ,вес самих челюстей наверно кг 300+ два полусырые рулона кг под 400(350),ну вот и результат.
Да и качество цилиндров ниже плинтуса,а может с рычагами чего намудрили.
Так тут и так видно что просто перегрузили погрузчик. Не просто же так пишут 800 кг. Г.п. тем более там говорят что он вез эти рулоны тоесть и по кочкам и кулялся з стороны в сторону. Да и верно замечано челюсти тяжелые и вес рулона. Вот и результат. Это мое предположения
А ничего что там цилиндры 63 и штоки на 30мм?
Экономия? Как измерил?Или есть в пользовании? Если м правда 30 мм то наверное специально сделали чтоб много не поднимали
лично не мерил-со слов Леопольда-ему какой смысл врать?согнуло штоки при опускании-в момент промежуточной остановки.вот ты опускаешь стрелу и видишь что она быстро падает-завод не предусмотрел клапан замедлитель.отпускаешь рычаг-стрела с грузом резко останавливается-превышая допустимые осевые нагрузки цилиндров-по сути гидроудар(клапана перегруза тоже нету-это лишнее удорожание конечного изделия) которого не выдержали штоки.а по большому счету виноват владелец и его зеленая земноводная-которая не позволила купить дорогой но нормальный погрузчик.
Понял.проще говоря поднятый в верх погрузчик с грузом просто бросил в плавающее и резко остановил.
Я один раз так сделал случайно собака со мной ездит и вошкалась и на плавающее воткнули я остановил резко думал просто нажала так от резкой остановки аж зад колеса от земли отозвались
Всем доброго дня.Нарисовалась такая проблема.Погрузчик ТУРС-1500,ковш 0,6куб.м полный глины с трудом поднимает,до середины на средних оборотах,а затем нужно чуть ли не на полный газ и то,еле-еле.Насос при этом зудит,разрывается.Сегодня взял прибор, подсоединил на секцию подъёма,давление есть,рычаг выбивае на 175ат.Этого для подъёма по идее должно хватать с лихвой,не думаю,что в ковше глины далеко за тонну.Предохранительный клапан ,что шёл с погрузчиком пробовал подтягивать, затем снял его совсем,изменений ни каких.Куда копать,на что грешить?По нормальному я думаю тонну он должен в лёгкую поднимать..
Распределитель какой и марку трахтора
Мтз-82, распределитель Р-80-3/4-222,насос нш-32а3
Подумал что может стоять силовой позиционный регулятор,у меня на тракторе он мозг парил .
Может попробовать подъём куна перекинуть на другую секцию ?
Могут цилиндры перепускать .
Цилиндры врятли...Тогда бы навеска опускалась,..
Проблема резко появилась или постепенно нарастала? Брс стоят? Кроме подъёма другие секции выворот, навеска хорошо работают?
Рвд перед цилиндрами на подъём проверь под нагрузкой напрягаются или нет.
Может рвд расслоился.
Проблема практически с самого начала,ковш на выворот работает нормально,а вот выворот с приспособой на биг-беги тоже тяжковато мешок на 800-900 кг поднимает,.БРС все заводские выбросил-клинили бывало и на подъем и на опускание,поставил другие,вроде бы нормально.При этом редко когда слышно как срабатывает клапан при нагрузке на распределителе.
Ну биг-бен нелёгкий а гц на выворот невелики.
Проверьте напрягаются ли шланги на подъём под нагрузкой. Если нет думаю маржета в гц пробита. То что она не опускается не показатель, может в одну сторону поршень нормально работать в другую перепускать.
Еврорамки с турса или с метал фаха не валяется у кого нибудь на продажу?
Всем привет! Мужики кто нибудь делал удлинители на кун чтоб зерно буртовать, скиньте фото с чертежами. Заводские маловаты.
На заводе с турса закажи.
Месяц ждать если решать с помощью Василича.
А на сайте МФ заказать онлайн попробуй
Почему. Найди у себя официалов.
Тоже самое, производства трещат от количества заказов
Потому что вся продукция с завода выкуплена до конца февраля месяца
Через сайт должны быстрее сделать. А так да вся продукция выкуплена даже та которой нет. Бояться что ещё больше подорожает все.
Так это у нас нет а у перекупов все есть.
Оформил только что,посмотрим будет ли разница.
На многих мощных погрузчиках стойки со стороны стекла трактора соединены между собой вверху, на слабых моделях их не соединяют. Что это дает и имеет ли смысл у простых моделей соединить их?
Хуже, не станет.
Если только не будет мешать открыть капот.
У меня с завода съёмный на шплинтах. И ещё, достаточно высоко, открывающийся капот не задевает
У меня снизу не было возможности поставить перемычку, поставил сверху 8 швеллер на 4 болта 16х. Жёсткости добавилось заметно, смотрю по расстоянию до колена глушителя. У друга заводской и перемычка из 14го снизу, шатает также как и мой. Капот каждый день не открываем, когда масла в гидробак залить и помыть например, не долго отдать болты.
