Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 287 из 413
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
http://tdgs.ru/katalog_tovarov/gidravlicheskie-nasosy/05-nasosy-shestere... можно выбрать хоть на 50 хоть на 80 кубиков.
мтз82 с пф-1 юргинского машзавода ковш 0.9 и 0.6 куба с 2001г.
Хоя цены,они титановые что ли.
Ещё один долгожитель КУН10, это не пку)
ну да-но не люминевые 100%.пошукайте цены на подобные насосы-не обязательно этого производителя-будет ни чуть не меньше.
На шилдике написано пку. А чем отличатеться пку от кун10
Как понять увеличиного объема
Если судить по фото то производительность одна и таже а сама рабочая часть с шестернями большего размера.это я так понял точнее рассудил
Вовий можешь объяснить ?
Василий 61 - неделя блокировки за мат на форуме
обьем насоса 82 кубика.соответственно он будет иметь подачу как два насоса нш-32+шн50=прикиньте скорость операций при этом.но нужно смотреть характеристики привода-передаточное от мотора к насосу-сколько оборотов будет иметь насос на максимальных мотора.полученное число оборотов х на объем насоса=получите производительность установки в литрах в минуту.
Скорость меня бы устроила только бы без ущерба для привода и распреда
Что то не то.или я не понимаю есть два насоса по ссылке один аналог нш-50 обычный ценой 15000 а второй увеличенный ценой 20000 но все тот-же аналог нш 50 а по фото они отличаются вроде как только размером.
Да распред не охото потерять. А что еще и привод может сломать?
да-один аналог нш 50-имеет объем 50 кубиков-он будет иметь все те же выходные параметры как и нш50-только более долговечный будет этот насос.второй насос увеличенного объема-имеет 82кубика-и соответственно будет иметь бОльшую подачу-за обин оборот вала он подаст 82 кубика вместо 50 у пятидесяти кубового.аналог- это то что он по своим присоединительным размерам-разболтовка фланцев,приводной вал-соответствует нш50-его можно установить вместо нш50 с соблюдением габаритных размеров насоса на месте установки.на сайте есть все размерные габариты(в таблицах)и можно прикинуть габаритные параметры до заказа(покупки)ну и естественно просчитать привод,производительность маслостанции и проход распреда.
А если проще , на МТЗ 82 с Куном распред р 70 поставить 50 нш увеличиный выдержит распред и привод , не будит масло закипать в гидробаке
У меня 50 устал уже надо менять , но зиму на нем ещё погоняю а весной перед сезоном надо менять , как всегда хочется больше но без ущерба.
У меня на мтз распред стоит родной р-80/222/он тут на форуме уже обсуждалось вроде около 40 литров если я не ошибаюсь тоесть если нш-50 он с трудом но переварить сможет то больше уже будет кипеть я правильно понимаю? На куне у меня польский распред с джостиком его производительность незнаю
нш 50 он и есть нш 50.а увеличенный это нш82.привод мтз 80-82 имеет 0,76 отношение к оборотам двигателя.при 2200двигателя насос будет иметь 1672 оборота.нш 50 при этом выдаст 83 литра в минуту,нш82-137литров.под этот насос придется как минимум ставить что то типа р100.по живучести привода-на него ставят аксиальные насосы с увеличением давления более двухсот атмосфер и литраж 56кубиков.и привод работает с лесным манипулятором без проблемно.
р80-пропускная способность его 80 литров в минуту-и он рассчитан на работу с нш50 на наших тракторах-т.к. насосы стоят с понижением в приводе а не напрямую с коленвалом(насос вращается медленнее мотора и соответственно не выдаст тот литраж если бы работал на прямую от коленвала)у насоса жесткая зависимость от оборотов вала насоса.у р40-сорок литров,есть и на 100 и на 160 и на 200 литров пропускной способности распределители.
Объяснить не могу такой формулировки ни разу не слышал. Но по маркировке похоже на 82 кубика. Думаю аналог по посадочному месту и шлицам. А так честно говоря не понимаю как один объём может быть увеличен относительно такого же.
Вот и я тоже не понимаю только то что предположил.За пояснение по поводу соотношения насос распред спасибо!
15000 в принципе не особо дорого с учетом огромной гарантией насоса многие трактора столько не живут.У нас нш 50 стоит 6500 хватает его не на долго.
Но если 82 кубика на МТЗ выдержит или дурное это , лучше 50 не увеличенный но тогда теряется смысл переплачивать нш50 круглый 5600 р
Если верить то тут смысл в улучшенной характеристиках при минимальных оборотах и гарантии в 10 000 часов что мало какой мтз переживет столько.а нш только два три года и в утиль
Ну что фоточек не дождусь
Работает от гидравлики выход который на клапан с вил
смысл есть в установке насоса-это проверено.далее-по опыту работы на джисике-"ихние" насосы достаточно долгоиграющие.на том что работал насосы были родные и отходили 13000м.ч.и видимых ухудшений в работе не замечено-ни по силе ни по скорости работы.в наших тракторах с обилием подключаемых орудий естественно будет востребована более частая замена масла(в закрытой системе экскаватора замена раз в 2000мч с заменой фильтров 500часов)ну и на своем песковаторе у меня стоит чешский насос вместо нашей сотки-намного лучше работает гидравлика.но никого не призываю бросать свое и тратить деньги на импортные насосы-все надо взвешивать и считать-те виды работ что выполняет ваш трактор,на каких маслах у вас работает система,как часто меняете масло,как часто вашими прицепными пользуются посторонние гидросистемы-все это может отрицательно сказаться на жизни любого насоса-нашего или импортного.
ПКУ с системой параллельного ведения ковша, Кун без.
Во как, у меня, не известных годов погрузчик. Я его КУНом обзывал, оказывается он ПКУ с копирами
Могу ошибиться на пару лет, но сальсксельмаш перешёл с КУН на ПКУ примерно в 1983 году. Я сейчас на отдыхе, вернусь, уточню года выпуска на Пку и КУН на сальсксельмаш. Самому интересно стало. Кстати, флешмоб (если говорить новомодными словами, про то, кто на чем работает, никто не отменял) Пишем, кто, на каком тракторе, с каким погрузчиком, с какими опциями работает. Приз, наверно, надо объявить. В голову приходит скидка 25%,на любую технику, предоставленную в прайсе ООО "РУСАГРОМИР". Победителя выявим случайно-выборочно 1 сентября. Голосуем, если эта идея нравится.
