Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 274 из 415
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
https://fermer.ru/comment/1078280186#comment-1078280186
![.](https://fermer.ru/files/storage15oc/159183/img20171222115802.jpg)
https://fermer.ru/comment/1078280235#comment-1078280235
Точно не в ущерб? Хочется услышать Сергея.
Если не в ущерб, то возникает вопрос зачем большой выворот внизу делать опцией? Непонятно.
Тем боле что как выяснилось дело всего лишь в цилиндрах, чуть длинней поставили и все.
Не в ущерб. Но дело не только в цилиндре. Я писал ещё про клапан, встроенный в распределитель. Вверху без клапана ломает раму и кронштейны. Клапан не даёт это сделать.
Чет с гидравликой связано, видел на ЗиЛе самосвале полностью поднятый кузов тоже дёргается.
Бывает даже что между страниц
Понятно, пожалуй вы правы что как опцию предлагаете. Я наверное себе взял бы обычный, выворот внизу мне не особо нужен. А вот от клапанов лишних откажусь с удовольствием.
вот с таким выворотом ковша замучаешься снег чистить т.к придется высоко поднимать чтобы он вывалился, да и земля с влажным песком тоже в ковше останется.
Здравствуйте вот такой ковш ни кто не использовал хороший вариант для зерна!
https://youtu.be/0FMMNz-gBXo
Согласен, но у меня КУН только для погрузки зерна используется. Снег я им не чищу и землю не перекидываю
ВОт это вещь. У кого конкретно видел* Металфах или гидромет? Я бы взял такой
С таким ковшом и выгрузка зерна быстрее происходит посмотреть бы по ближе как там целиндры стоят думаю можно и на обычный ковш внедрить эту систему
Вот тоже похож https://youtu.be/Vm8P_OY9yDk
и я бы такой взял. Сергей, сделайте приставку на турс 2000. Самый раз будет. А то приедет лохань с 4х метровыми бортами. Туда то еле как задрал, а высыпать уже фигушки.
и на турс 1500, сразу возьму
интересно, на рамку турса без сваркиболгарки можно поставить?
а гидравлика там уже стоит?
на оф сайте его нет, вот тутhttps://rusagro74.ru/metal-fach/selkhoztekhnika/navesnoe-oborudovanie-dl... характеристики какие то странные, объем 1.6 грузоподъемность ток 650 кг, пшеницы 1,6 далеко за тонну. да и вес самого ковша 550 кг
Снег с места на место перевозить пойдет.
А такой не рассматривали???
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/obshchie-voprosy...
Т219? надо подумать, метал фах то полюбому лучше любого российского будет, там совсем другие уровни производства
Сделать не проблема, боюсь что цена будет такая, что не очень понравится покупателю. На вид ковш объёмом куб, а то и больше. Плюс 2 гидроцилиндры, трубки шланги, думаю не меньше 50 тыс, скорее всего дороже. Подумаем.
219 не съемный, если не ошибаюсь.
Дык простой ковш уже не помню сколько стоил, на полтора куба, больше 40 точно. За 50 +- я первый в очереди
ну и объем если останется под полтора то вообще шикарно, на тонну ячменя примерно
НУ это не дорого , у вас если не ошибаюсь обычный ковш около 40.
Сделайте объемом не меньше 1,5 куба. ГЦ может можно один сделать, чтобы облегчить конструкцию? Ковш только для работы с зерном позиционировать.
Вот сколько не смотрел видео про погрузку зерна, так всегда механизатор набирает полный ковш с верхом, потом часть зерна высыпается обратно по мере проезда к машине. Разве нельзя брать без верха и ничего не просыпать мимо?
Потом смотришь и часть зерна давленным оказывается. Зачем так делают.
Дайте мне таблеток от жадности,да по больше ПО БОЛЬШЕ.
не свое же зерно, хозяйское.
я так не делаю и своих гоняю за это. не просыпаем ничего
сосед когда пропашную селяку настраивает под сошники мешочки кладет , чтобы семечку собрать которая высыпалась при прокручивании
Не путайте семечку,котора каждая как позолоченная,и зерно которое идёт на продажу.ну подавится немного, все равно ей дробится.не тут так на мельнице
10 коп. семячка если чо![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
я тазик ставлю. Могу и полтазика "накрутить" пока желаемого результата не добьюсь.
