КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 69 из 172
5135 сообщений
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 260
Evgeniy174RUS пишет:
На новые К-744 не начали ещё ставить алтайский двигатель?
На данный момент я не в курсе, но один трактор с алтайским ДВС проходил (проходит) испытания на Поспелихинской МИС, и что-то не вся гладко было с тепловым режимом, конструктора эту проблему пытались устранить, были у них мысли развернуть поток воздуха от ДВС к радиатору, что там на данном этапе мне не известно но могу поинтересоваться.
Аватар пользователя †SOCOL†
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 1403
вот плунжер на нём имеется отверстие оно должно быть сквозным или нет,пробывал проволочиной от тросика вообще не лезет
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 1403
ДВ пишет:
а в чем плюсы алтайского двигателя?
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 747
†SOCOL† пишет:
отверстия не должно быть,
Я стачивал около1,5- 2мм и положил шайбу под пружину,
руль стал легче, перестал дрыгаться при повороте, super
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 1403
Ник87 пишет:
†SOCOL† пишет:
стачивал ту сторону которая на фото?
22.06.2011 - 19:30
: 747
да
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 1403
Ник87 пишет:
да
для чего тогда это отверстие?
Аватар пользователя К-701р
: Алтай - Батюшка
23.02.2013 - 12:17
: 420
Новые трактора и капиталеные это разные конторы. Про алтайские моторы слышал что ставят но лучше наверное тутай
Аватар пользователя Oleg17477
: Челябинская область
15.11.2015 - 16:42
: 7
Serge rs пишет:
Я сделал по другому выкинул РПН и сделал привод через колокол с 2 роликовыми подшипниками начинаю разборку трактора под установку других подушек кпп и замены цилиндров рулевой и переделку кпп под переключения передач электроклапанами да насос у меня установлен сзади кпп аксиальнопоршневой
*( сфотографирую
Ну что вы еще не начали ремонт
: 34RUS
16.09.2013 - 22:41
: 491
К-701р пишет:
Алтайский двигатель ставят, это что А-01?
: нсо краснозерский район
11.11.2013 - 19:25
: 275
Сергей 1980 пишет:
СЕРГЕЙ день добрый да именно за основу взят а-01м но по новому это д-466 с раздельными гбц .и еще некоторыми новшествами но это все основа с а-01м .объем 11.15л . лично я согласен если например на трамбовке силоса или с погрузчиком там сильно мощь не требуется но опять же надо догружать ведь мотор легче . но в пахоте энерговооруженность л/с на 1 кг массы трактора будет мала и будет такой кирюня таскать 5 корпусов . а это для такого богатыря позорно
: 34RUS
16.09.2013 - 22:41
: 491
Артёмыч пишет:
Сергей 1980 пишет:
Вот и я думаю , слабый он для него будет, хоть даже и нафорсируют они его до чертиков!
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 1403
ребят подскажите за что цеплять кировец чтоб погрузить на фуру?
09.10.2015 - 15:41
: 42
Всем привет! Нужен совет по РПН к701, суть проблемы течь масла с колокола, а именно маслосгоная резьба не работает должным образом и за смену 3-5 литров масла вытекает! Два ремонта не решили проблему, но есть соображения, что винною всему демпферные резинки т.к. после их замены течь перестает но не на долгое время. Может кто ни будь сталкивался, и решал эту проблему. буду очень признателен
: омск
25.01.2012 - 14:51
: 290
Вот недавно пригнал
Аватар пользователя Marsel
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 602
satting пишет:
Решение одно. Замена Штатного РПН на РПН нового образца как на К-744 я уже излагал выше в теме. Даже фото есть.
Аватар пользователя сенсей
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 2151
Marsel пишет:
Даже фото есть.
не видел, опять проспал
глаза боятся а руки делают
Аватар пользователя region T
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 830
good классный тракторбек,у нас последний в 86 году в металл сдали,с тех пор и не видел их.
Аватар пользователя Владимир казах
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4157
region T пишет:
Дед на таком работал, мне лет 10 было. good
Владимир казах
Аватар пользователя Таран
: Днепропетровская обл., Пятихатский р-н.
04.05.2015 - 09:16
: 67
Плунжер пишет:
Вот недавно пригнал
выложите еще фоток пожалуйста fotku
: Иркутская обл. с. Барлук
14.12.2013 - 11:01
: 830
Плунжер пишет:
Вот недавно пригнал
Кабина уже заменена, выхлопная и воздухан тоже, это хорошо. Если рессоры просевшие, ищи с тустика, листы добавишь и как на Волге.
Александр Сенько
Аватар пользователя Александр 34RUS
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1167
region T пишет:
а я такой ни разу не видел, только моделька один в один стоит в шкафу.
14.12.2013 - 11:01
: 830
Marsel пишет:
satting пишет:
Ну не обязательно так затратно, это уже обсуждалось, но повторюсь: во первых, проверь сливную трубу - может замята, может шланг разложился, или даже прокладка под фланцем крепления сливной трубы. Еще проверь штуцер на входе масла под давлением в рпн, штуцер стоит с маленьким, калиброванным отверстием. У меня, когда то, попадался то ли само точеный, то ли "усовершенствованный" каким то умником, с ремзавода такой пришел. В том и другом случае, рпн будет захлебываться.
Александр Сенько
09.10.2015 - 15:41
: 42
Решение одно. Замена Штатного РПН на РПН нового образца как на К-744 я уже излагал выше в теме. Даже фото есть.[/quote]
Ну не обязательно так затратно, это уже обсуждалось, но повторюсь: во первых, проверь сливную трубу - может замята, может шланг разложился, или даже прокладка под фланцем крепления сливной трубы. Еще проверь штуцер на входе масла под давлением в рпн, штуцер стоит с маленьким, калиброванным отверстием. У меня, когда то, попадался то ли само точеный, то ли "усовершенствованный" каким то умником, с ремзавода такой пришел. В том и другом случае, рпн будет захлебываться.[/quote]
Кстати на это я внимание не обращал, буду разбирать проверю. Спасибо
Аватар пользователя кирилавец
беларусь
19.11.2015 - 17:40
: 196
Была подобная проблемка с маслозгонной резьбой .
Решалась таким оброзом на лючок мохавика ставилась заглушка со штуцерком в сливную трубку вваривался штуцер соединяеш патрубком ився проблема.
Масло через маховик попадает обратно вкаробку уже лет 10 так работает
: Алтай - Батюшка
23.02.2013 - 12:17
: 420
Сегодняшнее фото
22.06.2011 - 19:30
: 747
К-701р пишет:
Сегодняшнее фото
где такие делают,сайт можно??? shok
фоток больше good
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4157
Чем то напоминает
Владимир казах
Аватар пользователя Рава
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 135
Ник87 пишет:
К-701р пишет:
Сегодняшнее фото
фоток больше good
http://www.asm-altay.ru вот сайт
14.12.2013 - 11:01
: 830
Трактора красивые, яркие, а теплые чувства вызывает старенький К-700............ ностальгия, наверно....
Александр Сенько
