КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 63 из 321
- КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!
- Выбор универсального культиватора
- Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву
- Зарубежная или отечественная техника?
- Тракторы Fendt 800-е, 900-е. Отзывы, эксплуатация, ТО
- CLAAS AXION 850 поделитесь опытом
- Фото, видео, обсуждения интересных идей собственного производства в тракторах, комбайнах, с/х орудиях, с/х прицепов, навесного
- Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.
- Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт
- Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
было бы супер, лучше один раз увидит. тому кто снимет надо памятник при жизни ставить
сеялку тоже продаете?
Цена?
Максим,дам добрый совет,помести объявление здесь на сайте в разделе "объявления"можешь получить бан.
А лучше на торговых площадка таких как авито т.д. и т.п. быстрей продаж.
Дельный совет. Ваше мнение поддерживаю,потому как занимался ремонтами кпп кировцев.
Не правильно выразился,но я думаю всем понятно о каких дисках идет речь
Ребяты где в Барнауле капиталку ЯМЗ-240 можно сделать? Сарафанное радио направляло в Павловск на ремзавод, но он на данный момент нефунциклирует, покаталься по Барнаулу по разным организациям , у одних стенда обкаточного нет, другие занимаются разборкой-сборкой, т.е. нигде полного цикла ремонта нет. Все эти предприятия утверждают что через них проходит более 20 ДВС в месяц.
Прошу ваших отзывов.
Пока у меня два на примете остальные отмёл, это Алтай дизельсервис, и РТС (ространссервис)
А сами что? Мы делали. Единственная сложность - снять ступицу маховика с колен. вала, вытачивали спец. съемник, чертеж в книге по ремонту находили.
Зачем съемник? Любую болванку с упором для маховика и удлиненные болты.
Помещения нет, да сейчас не по сезону ремонтом заниматься, скоро снег ляжет. Коленвал без сноровки и приспособ то-же не заложить.
Без сноровки трудновато, конечно. А приспособления и не нужны вроде.
Хотел свой делать здесь, но наверно буду сам перебирать, жалко 40 рублей.
Был-бы ЯМЗ-238 сами бы перебрали, ничего в этом сложного нет, а этот больно тяжелый, если что-то не так сделаешь то повторно разбирать, каждый раз воровайку за 40 км вызывать. Мы летом на на одном К-701 поршневую поменяли, ГБЦ отремонтировали, в одной головке направляющие сделал с малым зазором, так на ней штанги осенью гнуть начало, по утрам пока не прогрелся, клапан выпускной в направляющей заклинивал, то один то другой, один по ходу загнуло , на буксире домой притащили, причём летом после ремонта он паров 200 га и осенью 300 га с БДТ-7 обработал и всё было ОК. А еще один цилиндр дым гонит, что в трубу не влезает, саляра не сгорает, даже с коллектора течёт, когда прогреется то дым почти исчезает, думаем на толкатель, или распредвал изношен, топливную проверяли-норма. Так что решил на капиталку везти.
В Алтайремдизель у инженера бзик по маслозакачивающему насосу, типо обязан стоять и всё. На вопрос где его рабочий взять? Типо в магазинах продается. Но не один не работает.
В РТС сказали что он нах не нужен, завод от них давно отказался.
ДВ . вечер добрый самоточки направляющие не проканают родные металлокерамика . выпресовка только на горячую запрессовка на горячую далее полное остывание и развертка не руками а на сверлильном станке при самых малых оборотах и самой малой подаче и конечно шарошки и притирка .при разборе ГРМ полная разборка и дефектовка толкателей и их осей в моей практике 90 процентов осей и толкателей заменял . самостоятельно отремонтировать можно . я это как моторист говорю . счас такие мощные цепные тали продают . сделай обмеры по ширине кирюни и по высоте необходимой .вкопай поглубже мощные трубы наверх двутавр с кареткой и цепную таль добрую .я в таких условиях часто делал моторы т к услуги крана оч дорого . далее снимаем рпн. маховик ступицу маховика . далее гбц .тнвд . крышку гкк затем цепляем стропы на самые крайние шпильки 1 и 7 цилиндра и ставим яшу на попа на хорошие бруски . выводим строго вертикаль с помощью уровня и раскручиваем шатуны . если не меняем цпг то поршни в вмт .далее снимаем гкк крышку маслоуплотнения цепляем симметрично стропы за передний носок кв и помалу тянем как только ролики коренных подшипников наполовину выйдут из обойм ролики необходимо сжать хоть изолентой хоть веревкой . далее направит ь в следующую перегородку и все повторить .там ничего сложного нет . когда шлифуется кв шлифуется и масляный стык с обязательным подбором колец стыка зазор 0.02-0.03мм .раньше когда мза у всех кирюшек был моторы по 7годков выхаживали а без мза максимум 3 года а то и меньше мотор этот очень уважает доброе масло и тосол там такие тоние каналы для циркуляции . и когда все засирает накипью местный задир обеспечен .и еще один нюанс .этоТРУБКИ И ШТУЦЕРЫ ОТВОДА ДТ ИЗ ФОРСУНОК .в моей практике ни разу не попалось полностью герметичной системы .вот вы собрали всю топливную подайте сжатый воздух и с помощью мыльной губки все проверьте . ведь даже при попадании немного дт в масло его качество сильно снижается.я лично выводил слив дт из форсунок во впускной коллектор а там рязряжение как то так . что интересно спрашивайте
Не знаю, может только у меня такой двигатель попал, капиталил сам (шлифовка вала, замена поршневой, замена направляющих и клапанов в головках), МЗН не было и переделал сразу на пускач, ни каких аккумуляторов, отработал на нём 8 лет и ни каких проблем (масло не брал), так и продали, единственное коробку 3 раза делал за 8 лет.
фото нет ?
К сожалению нет, не было тогда фотика, да и не задумывался как то. А если вкратце, то ни чего там сложного, укорачивается корпус стартера, протачивается якорь под подшипники, задняя крышка под якорь, чтоб якорь выходил за стартер примерно на 30 мм., на него крепится карданчик с рулевого от ЗИЛ, варится крепление под редуктор пускача на аккумуляторный отсек, редуктор пускача Т-4 к нему второй конец карданчика, ну и ПД-10. Редуктор только обязательно с Т-4, так как он двух скоростной, а обычный одно скоростной не потянет.
С колен. валом, как раз, проблем нет. Ставишь мотор вертикально, вытаскиваешь штопорные кольца и поднимаешь вал, подшипники выходят вместе с валом, при прокрутки подшипники просто слетают в низ, приподнимаешь вал еще и прокруткой перегоняешь подшипники через следующие шейки. При выходе подшипников из наружных обойм ролики имеют достаточную степень свободы в сепараторах и это позволяет перетаскивать их через шейки достаточно свободно. Меняете обоймы в блоке и можете устанавливать другой вал. Подшипники сразу раскладываете в блоке и при опускании вала прогоняете все подшипники уже в верх, когда дойдете до последнего, устанавливаете подшипники на вал и заправляя ролики опускаете вал на место. Глаза боятся, а руки делают. Удачи!
Спасибо Артёмычу и Сибирику за ответы и советы. Сам все равно не буду этот дизель делать. Может во второй летом залезу проверить толкатели и распредвал. К стати какова процедура снятия распреда и осей толкателей? Обязательно снимать ДВС с рамы? Надеюсь к.вал вынимать не придётся?
Не понимаю. на хрена Кировцу пускач? Я с МТЗ пускач выбросил, это раньше с аккумуляторами проблемы были, сейчас в любом магазине.....
как у вас это получилось, не я автор этой фразы
сколько у вас АКБ служит на К-701
Чтоб не было плясок с бубном зимой вокруг него, а аккумуляторов хватает на раз вжикнуть и неделя с выпрямителем обеспечена, да и служат аккумуляторы на К-701 не больше двух лет, а с пускачём ни каких проблем 8 лет отходил без ремонта. На МТЗ пускач действительно не нужен, это я с вами полностью согласен.
Разогретый дизель не крутнут только дохлые батареи, а замороженный мотор пд 10 и на ДТ не крутит. А на счет срока службы.... тут раз на раз не приходится, но ведь не кому в голову не приходит ставить пускач на камазы. На мтз у меня стоял котел переделанный камазовский - работал в лесу. Сейчас мне автономность не нужна - стоит электрический. Во время работы в Агроспецстрое на 701 фронтальном гаража не было, стоял на электро грелке, а для быстрого отключения - включения редуктора насосов, на рычаг прикрутили, не туго, шайбу с приваренной тягой, так что бы над поликом торчала см на 5. Лючок прорезали сваркой спереди см. на 5-7, а пенопласт ножом - и не гремело, и вид не портило, а пользоваться было удобно.
Вот именно в колхозе греть не чем было, зальёшь еле тёпленькой воды и в перёд да и аккумуляторы покупать не хотели. ДТ холодный и у нас не крутили, а К-701 в лёгкую, я по этому и написал что редуктор только от Т-4 идёт, так как там пониженная есть. У нас было половина 701 переделано на пускач, а которые нет по всей зиме стояли, да и летом другой раз с буксира заводили.
Жесть
раритет мужики https://www.avito.ru/pochinok/gruzoviki_i_spetstehnika/k700_kirovets_667...
почему завод не сделал заводку воздухом(для страховки)
как на танках?отец в былом танкист говорит 2 240 двс стоят то ли на танке на каком то ли еще где и заводились воздухом
