КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 60 из 323
- КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!
- Выбор универсального культиватора
- Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву
- Зарубежная или отечественная техника?
- Тракторы Fendt 800-е, 900-е. Отзывы, эксплуатация, ТО
- CLAAS AXION 850 поделитесь опытом
- Фото, видео, обсуждения интересных идей собственного производства в тракторах, комбайнах, с/х орудиях, с/х прицепов, навесного
- Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.
- Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт
- Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
А можно добавить две шайбочки,
одну под пробку 2 и также такой же толщиной под пружину?
что скажите???
тогда и стачивать не надо ничего ИМХО
Приношу извинения, что не по теме. Готов продать два 701. Да простит меня редактор. Нужны средства. Задолбали рейдеры.
Можно, это один из вариантов, делали и так, и засверливали пробку, кому как проще тот так и делал эффект тот же, главное дать продвинутся плунжеру на 1,5 - 2мм , больше не надо, и сохранить усилие на пружине.
Пробка та, что со стороны мотора.
Если сев под лапу ,то по моему мнению лучше омички не чего нет, чем уже сеялка, тем равномернее ( по глубине) посев.
Я хочу вот такой агрегат. Тот каторый с дисковым сошником. http://www.agro-centr.ru/selhoztehnika/posevnaja_tehnika/kombinirovannye...
Мне тоже такие комбинированные сеялки нравятся,на подобии John Deer 730LL, это ПК Кузбасс-Т ("АГРО") и ПК Прогресс ("АГРИСТО")по неровным полям само то!И мелкосеменные можно посеять.
Слышал что на 4 передаче работать под нагрузкой нельзя, правда нет?
И ещё, можно ли на 4 режиме таскать ну скажем бороны или ЛДГ-10?
Когда то мой напарник, обожравшись самогона, таскал сцепку из четырех КПСов на 4 режиме, я его нашел спящим среди поля в тракторе с заклинившим движком - затерло поршневую, у 238 это бывает от большой нагрузки.
Так что, можно, если трактор надоел
ЯН день добрый 4й режим это чисто транспортая передача да и переключаются на него на ходу используя накат . а вот 4я передача тут надо выбирать режим и соблюдать технологическую скорость для сх агрегата .боронование кировцем это конечно абсурдно . пакет дисков в гпм 4й передачи одинаков и в 3. и во 2й передачи но из за передаточного числа пахать на 4й передачи 3 го режима не выйдет а тем болееи4.4. для каждого режима свое тяговое усилие .я когда работал мотористом очень хотел чтобы на кирюшу с завода ставили типа компера который показывает мощность Квт. обороты мотора . скорость и все эти данные применительно ко включенной передаче и режиму кпп . а то трактористы из за отсутствия навыков а часто просто ума впекали моторы . а с компером может и глядели в монитор и меньше поломок было бы .
Хочу купить К744Р2 по постановлению 1432.
Есть ли какие серьёзные минусы и недоработки у данных тракторов?
Интересует расход топлива, периодичность и стоимость регламентированных ТО, т.к. офф дилеры не говорят ориентировочные цены.
сколько они сейчас стоят, не могу найти цену
Сколько у Вас площадь? При нынешних реалиях меньше 2х тыс га новый кировец нет смысла брать. Лучше поискать б.у
Площадь 3700 га. Молока нет, только зерновые и семечка.
Аааа, ну тогда вперед и с песней, все равно даже подорожавшему кировцу сейчас альтернативы по цене нет. Главное грамотный мехвод и правильная обкатка. Про ТО Вам могут на заводе все рассказать, да и к трактору книжка будет, а когда сервисники приедут надо стоять у них над душой и все пункты которые прописаны проверять, а там они должны каждый раз весть трактор излазить. Они привыкли масло да фильтры заменят и досвидос, в книге по эксплуатации все написано что должны делать.
Просто мне знакомый даказывает, что на 4 передаче не в коем случае нельзя работать, даже если двигателю легко. Это типа транспортная передача.
Я работаю так: выбрал режим, поехал. 1, 2- идёт, 3- идёт, но тахометр показывает, что двигатель не развивает до конца обороты, всё перехожу на 2 и работаю. Можно ещё поиграться с режимами, если допустим 3-3 чуть чуть тяжеловато, а 3-2 кажется легко, то включаю 2-3. Это как нормально я работаю?
агрегат то какой?и мотор какой?
Дискатор БДП-6х2 Рубцовский.
НД-2
Как дискатор? Сколько уже обработал? Имеются ли претензии?
В принципе, не важно с чем работает трактор, главное у трактора должен быть запас мощности, двигатель не должен терять обороты и перегреваться, иначе и не оправданный расход топлива и износ.
Отработал примерно 620 га. Всё хорошо, дискатором очень доволен, думаю удачная модель у них получилась в отличии от четырёхрядной шестёрки.Один раз провёл т\о после 30 га, подтянул 8 подшипников и вот на днях 5 штук.
Ян сколько стоит этот дискатор? Года три назад общался на выставке с представителем "Алмаз", их еще не делали, говорили нет спроса. Взгляды поменяли. Выложи фотки дисковки зерновых, если есть.
Она у меня с завода №2. Только начали их выпускать. У меня она проходила заводские испытания, в связи с этим дали скидку 10%, и того мне она обошлась 836500.
Завтра чикну. Работал по стерне пшеници почти в грязь
Ян спсб заранее! Ценник не хило завернули для опытного образца, да и вообще цены на сх технику на уровне не плохого автомобиля. "Высокие технологии и инженерные изыскания" и всё для нас, для сельхозников, прямо-таки нонотехнологии.
Пшеница тут сыпала за 40, солому скрутили. Работал по сырому, угол атаки пришлось убавлять до 15 градусов.
Если ещё заборонить, то совсем хорошо бы было
Весной заборонишь!!!
Я сею озимую пшеницу.
Добрый день
Помогите с КПП К 701 при нагреве прыгает давление 8-10 атм
трактор после капитального ремонта КПП проработал 550 га дискатором
да и рвет подушки на 200- 300 га но только задние
