КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 297 из 327
9792 сообщения
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Стаканы не ставили. Делали насос и поставили новый воздухан камаз-после этого началось. Завтра попробуем без фильтров совсем. И если самому убавить топливо,можно? какой винт? да,и меняли одну голову,но все равно выбивало прокладку-потом фрезернули и все ок.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
дон1500 пишет:
Простого КАМАЗа воздухана для 238 не хватает, минимум с еврея надо
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Там какие то новые корпуса большие. Фильтр длинный. Расчитан как сказали на 400лс.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
дон1500 пишет:
когда то поставил фильтра ливны на комбайн.весь сезон поддымлевал.а на следующий год малую касету из него кинул на кабину.так вентилятор не мог протянуть через него воздух.старый забитый пылью тянет,а этот нихрена.поствил промбизнес и всё нормально стало.так что пробуй поменять его,бумага сильно плотная.на гидростатике они тоже больше недели не работают.да и турбину проверь на всякий случай.
07.01.2013 - 16:43
: 3752
снв пишет:
дон1500 пишет:
Сегодня выкинули совсем фильтра-то же самое. А с турбиной,что не так?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
дон1500 пишет:
может слабо дует.давление надува проверить надо. найди отверстие в впускном колекторе,или в крайнем случае просверли,потом нарежешь резьбу и болтом заглушишь.и на средних оборотах и выше проверяй сосёт из отверстия или дует.если есть чем,можно давлени проверить.
турбина какая стоит?
07.01.2013 - 16:43
: 3752
снв пишет:
дон1500 пишет:
чешка помоему-новую ставили. Старая свистела сильно. А эта норм.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
дон1500 пишет:
Оригинальная чешка хорошо дует.
07.01.2013 - 16:43
: 3752
А вот на т 150 . продублирую тут.что может еще быть? Гпц новые. Головы в порядке,топливную всю сделали,клапана,фильтра,шланги,зажигание 100раз крутили во всех положениях и 15 и 18 градусов ставили. Очень медленно развивает обороты.Вобщем уже не знаю где копать.https://www.youtube.com/watch?v=-y8OGEpCxps
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
дон1500 пишет:
подскажите. Уже просто не знаю что делать. Ямз 238 дымит как паровоз. Топливный фильтр-меняли,форсы-сделанны,насос сделали,зажигание выставляли и 15 и 18 градусов,клапана 25,40 ммм. масло полусинтетика-не берет.Ну где еще копать?Дымит даже в транспорте,но тяга норм и не греется.Вобщем работет норм,но дым в трубу не вмещается.
Как я понял у вас стоит 238Д с наддувом? Смотрите корректор по наддуву. Старое название , регулятор дымности.
07.01.2013 - 16:43
: 3752
снв пишет:
дон1500 пишет:
у товарища когда то шпонку на приводе тнвд разбило.неделю искал причину.
Это сообщение будет удалено автоматически 21-05-2021 в 23:35:44
Все проверяли.И переднюю крышку снимали,и насос делали и за одно шпонку смотрели.
07.01.2013 - 16:43
: 3752
[quote=perpetuum]
дон1500 пишет:
[/quot
Посмотрю потом. А как он регулируется,или под замену сразу? Чето у меня нет наверно такого или внимания не обратил.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
дон1500 пишет:
кректор на нд5 стоит(балда на регуляторе),но если стояла турбина рогатая,то скорей всего нд-3 был.пробуй топлива убавить.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Дефекты шатунов
https://youtu.be/D09i8A7Ej_8
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Расскажите кто знает. Доброго дня всем, сегодня наверно уже в десятый раз задали вопрос- что лучше или хуже кпп к 701 и к 744. Про устройство кпп все понятно и про другое передаточное число у к 744 все знают но вопрос в том что люди хотят поменять одну на другую, при этом хотят знать какая из кпп лучше по скоростному режиму для современных орудий. Играет ли роль мощность двигателя, мосты, расход топлива и т/далее? Хотелось бы узнать опыт тех кто действительно работал и на к 701 и на к 744.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
мастер КПП пишет:
скоростному режиму
Вот тут думаю КПП с таким выбором передач от 1-1 до 3-4 при работе в поле устроит любая. В данном случае как по мне дак главное надёжность и ресурс. А так расход зависит от силового агрегата, а не КПП. Например на ямз перегрузка=перерасход. Превысил обороты выше эконом режима=перерасход.
Но и не забываем что в погоне за временем можно и жечь топливо, чтоб успеть выполнить какую либо работу.
А так главное ресурс.
Так же важно обслуживание фильтра! Если он выносной то это только плюс. Ведь не так сложно его помыть, как снять сам фильтр и пол в кабине, да потом ещё прокладку рубить.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Andrei194 пишет:
Поправлю. На любом ДВС недогрузка = перерасход. Перегрузка = привет капиталка.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
Подскажите прокладка ямз 238 нд5 ставится своя или с любого 238-го? Какой производитель лучше по качеству?
: север волгоградской области
12.10.2013 - 21:48
: 422
Привет всем, подскажите нужно это отверстие пускать на слив?
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 741
андрей 73 пишет:
Если не сделаешь слив, с рычагов масло побежит.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Денис Л пишет:
там нового образца,отверстия для воды в виде капельки. ставят и простые но отвертия прилично не совпадают.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
снв пишет:
Денис Л пишет:
Спасибо. Стояли нового образца значит, но при нагреве по блоку бежал тосол. Перекрытие там мм 2 всего вот и думал что не родные.
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Мужики здорова , подскажите тугой руль насос менял цилиндры перебрал ?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
SergeyVictorovich пишет:
остался гур и клапан.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Проверьте все остальное- проверьте и отрегулируйте клапан потока, если он у Вас " недоделанный " с завода, доделайте. Должно быть на выходе 90кг и 120 л/мин, поворачивать должен на холостых и полный газ одинаково, если намного быстрее то где то неисправность, рулевую колонку на стенд и при необходимости отремонтировать, проверьте сочленение полурам- может там все насмерть затянуто, состояние фильтра, патрубков к насосу, радиатор. Как и что можно сделать своими руками на моей странице, когда все сделаете то будет поворачивать как на моем видео на 41 стр. Поисковик по темам на 47 стр.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
Здравствуйте! Подскажите большая ли разница в блокак ямз238 нд5 и ямз 238 м2? У меня нд 5 собранный на блоке м2 и из за прокладок нового образца из под головки течёт тосол при нагреве. И вообще как они ходят на блоке м2? И ещё есть ямз 238 дк с дона 680 можно с него собрать нд 5?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Денис Л пишет:
если есть форсунки на охлаждение поршней,то будет.короче если блок ребристый в розвале тнвд(нового образца),то нд-5 получится.поршня на натуральном нд-5 с чугуной вставкой под верхнее кольцо.я собирал с ДЕ-10,менял поршня и масленый насос(одно отверстие под слив с радиатора надо сверлить в блоке)
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
снв пишет:
Денис Л пишет:
Спасибо! Завтра посмотрю что там за блок
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Переоборудованный двигатель ямз 236НЕ для КЗС-7 Полесье , вместо Д-260
https://youtu.be/HYr6OdwcxWU
07.01.2013 - 16:43
: 3752
perpetuum пишет:
perpetuum
Подскажите марку двигателя ямз. Приобрел с хранения,но шильдики вояки срывают естественно.Или нельзя по фото? Насос что на фото на нем стоял.
