КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 295 из 327
9792 сообщения
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
сергей бавлы пишет:
Разбирать скорее всего не будем, перекинем вместе с приводом
Ну это ясно, но печально yes3
: татарстан бавлы
14.01.2013 - 18:07
: 236
Маховик 495мм
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
сергей бавлы пишет:
Маховик 495мм
Это диаметр, а мне высоту надо victory
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Вот так
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 485
сергей бавлы пишет:
Денис Л пишет:
сергей бавлы пишет:
Мужики кто ставил на 744 ямз 240 хотим переделать. Ткните носом нет времени лопатить форум. Посевная не за горами.
А там места хватит для него, здесь вроде бы не писали о переделке на 240-й
Пока разбираем. Завтра если успеем примерим, сфотаю. На 701 порвало корпус кпп. 744 й с клинанутым даигом стоял, но в прошлом году делали ремонт кпп откапиталили мосты, поясницу наваривали проточили. 701й старенький вот и решили скрестить.
Парень у нас хотел такую же схему провернуть, но у 744-го уже передняя полурама и подушки двигателя с 701-го не подойдут по ширине, блок шире вроде говорил он. Надо вам этот момент замерить
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
DARGO пишет:
По задним креплениям так и есть, передние по ширине одинаковые
: татарстан бавлы
14.01.2013 - 18:07
: 236
Andrei194 пишет:
сергей бавлы пишет:
Маховик 495мм
Это диаметр, а мне высоту надо [изображение]
Завтра померию на складе есть снятый двиг.
: татарстан бавлы
14.01.2013 - 18:07
: 236
Двигатель воткнули пока все получается. Есть много видео, обработаю выложу. Ширина рамы один в один, на 744ом мощнее толще.
: татарстан бавлы
14.01.2013 - 18:07
: 236
Изначально хотели на 744й кардан собрать, задние подушки подходят, с патрубками никаких проблем, все встало, но надо передвигать амортизатор, помпа не встаёт, если даже перенести амортизатор вперёд все встанет, только помпу менять будет проблематично, придётся двиг поднимать сантимов на 10. Переднюю раму удлиннять.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
сергей бавлы пишет:
Вот спасибо, по возможности сфотографируйте
: татарстан бавлы
14.01.2013 - 18:07
: 236
В общем отказались от 744того кардан а. Перемерили на короткий 701й все встаёт чётко, площадки под задние подушки вварили новые, насос дозатор чуток мешает примерно на 3,4 сант придётся поднять вмес е с рулевой колонкой, трубы гидравлика обрезать около гидробака, должны уйти под кабину, но пока не занимались. Передние подушки сразали с рсмы и ппредвинули на2см вперёд, думаем и радиатор встанет без переделки, если диффузор по высоте подойдёт вообще все чётко встанет, пока не примеряли. Устали как собаки сегодня двигатель раз 10 ставили снимали. Подушки прихватил завтра сварной обварит. Поддон разворачивать. Завтра будем маслоприемник удлиннять, выхлоп мудрить. Короче, до завтра.
: север волгоградской области
12.10.2013 - 21:48
: 422
По маховику,
12.10.2013 - 21:48
: 422
Первые две фотки, маховик родной с кировца, третья и четвертая с движка индивидуальной сборки, высота такая же, а венец меньше на 0,5см.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
андрей 73 пишет:
По маховику,
Это с венцом?
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Тут положение штангеля не известно (((
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Хотя этого достаточно
12.10.2013 - 21:48
: 422
Да, с венцом.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Спасибо
28.02.2020 - 20:14
: 2
Здорова трудяги! Помогите советом. Купили 701 зимой. Не было первой передачи. Промыл клапан поменял фильтра. Появилась вроде как. Сегодня первый день в поле. После двух часов работы с дискатором выскочила такая болячка. Включаешь скорость первую отпускаешь слив а трактор стоит, давление 3. Даёшь газу до 1000 оборотов давление поднимается до 10 и трактор трогается. После трогания на холостом ходу едет. Переключаешь с 1 по 4 давление на всех 10. Что такое может быть?
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Минаевка пишет:
Видимо плохо следили за этим трактором, фильтра вовремя не мыли и другое. Если коротко, нужно смотреть что там за клапан, проверить насос, проведите сами диагностику кпп. Как это сделать найдете здесь - К 701 К 702 К 744 эксплуатация и ремонт кпп, на 41 стр есть видео как проверить клапан, на 47 стр поисковик, найдете там про диагностику.
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Минаевка пишет:
Всем привет! Было когда-то такое. КПП с ремонта, пахали толпой, на повороте пропустить если кого надо, газ сбросишь, он встанет, добавил, он пошел. Сколь отработал уже не помню, потом трактор списали. Но я к коробке привык - даже нравится стало - как на автомате.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
https://youtu.be/9z5wUV8NFBE
ЯМЗ 236Д-2 для Т-150 с продолжением после установки на трактор.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Ремонт шатунов
https://youtu.be/vOdoHi363Tk
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 377
Всем доброго времени суток. Тяжело ли поменять сальник на передней части двигателя под шкивом???
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Рава пишет:
Какой двигатель?
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Если 238 то приспособив нужна стянуть шкив коленвала.
07.12.2012 - 17:38
: 377
Andrei194 пишет:
Рава пишет:
Какой двигатель?
ЯМЗ 240
23.11.2014 - 17:38
: 68
Форумчане! всем удачных весенне-полевых работ!
вопрос: ямз-238, температура охл жидкости при нагрузке 75-80, масло уходит выше на 25 градусов.
каковы возможные причины?
давление масла 4 атм.
на насосе клапана новые, результата не дало.
радиатор меняли, но новые все без перегородок, прошомполили старый и поставили обратно.
указателей и датчиков уже куча переменяных
06.06.2012 - 17:16
: 14189
КХ Салтанат пишет:
Масло и должно быть горячее. Это нормальная температура.
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 741
Гамов Иван пишет:
КХ Салтанат пишет:
Масло если будет больше 90 градусов все сальники закостенеют, пройденный этап на 701ом. За 3 года все сальники деревянные стали и потрескались. Но причину нашел перегрева масла. Это раковины на подшипниках и на коленвалу, заменил в этом году и температура масла выше 85 не поднимается.
