КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 292 из 327
9794 сообщения
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 377
Всем здарова. Я вот так сделал аварийный датчик давления
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Виктор Иванович Давыдов пишет:
Сергей,я так понимаю на разборных дисках ( к-702 ) резина уже чем на обычном к-701 ? При этом посадочный диаметр одинаков , верно?
На 701 резина размера 28,1R26, а на 702 29.5/75R25. Расшифровать размер можно к примеру здесь https://zen.yandex.ru/media/id/5af18a29d7bf213d532f5d27/kak-rasshifrovat...
Нас интересует последнее число. это посадочный диаметр шины и обода соответственно в дюймах.
У 701 размер 26, у 702- 25. Если поставить 26ую резину на разборный диск с 702, она станет легко, 2.5 см. почти не заметно. Но при нагрузке, при пробуксовке резину провернет на диске и срежет пипетку. Был прецедент.
: Волгоградская область
20.03.2015 - 20:18
: 154
Сергей B. пишет:
Был прецедент.
Серёжа спасибо за исчерпывающий ответ.
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
Добрый Вечер
Хотел бы поставить ссылку чем занимался последний год
https://www.youtube.com/watch?v=sx_BDG3p7Jg&t=2s
не про Кировец но может кому интересно
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
мастер КПП пишет:
иначе можно не увидеть - прецеденты уже были.
дагда зумер.
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
Хотел сказать Большое Спасибо
Михаил Федоровичу
за Запчасти присланные в Молдову
КПП не узнать переключается как в книге плавно без рывков супер
470 лошадей не убегают
И начинает трогаться при 3 атм в кпп
давление в кпп держится стабильно 12 хоть нейтраль хоть передачи
Спасибо
Очень доволен
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Ярославский моторный завод приступил к производству новой модификации грузового турбодизеля ЯМЗ-6580 — повышенной мощности. Она развивает 530 л.с. вместо прежних 420 л.с. при сохранении удельного расхода топлива. Двигатели повышенной мощности предназначены для техники увеличенной грузоподъемности и производительности, отмечает пресс-служба компании.
Первую партию из 100 моторов завод выпустит до конца года. Новая модификация прошла 800-часовые испытания, ее расчетный ресурс — 1 млн километров. 520-сильный мотор отличается от 420-сильного модернизированным турбокомпрессором и блоком управления двигателем, а также эффективной системой охлаждения поршней и масляного насоса повышенной производительности (с 165 л/мин до 175 л/мин).
Напомним, семейство ЯМЗ-658 выпускается с 2014 года, оно имеет объем 14,85 л и конфигурацию V8. Эта серия моторов создана на основе классических ЯМЗ-238, производимых с 1960-х.
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
мастер КПП пишет:
Serge rs пишет:
Судя по территории и округе это уже Европа или хороший хозяин. [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 15-10-2020 в 22:31:28
Добрый Вечер
не как не Европа
Всего лишь районный центр
Куплены Здания в 2011
и понеслось надо крышу сделать, электричество, вода и др
9 лет влаживаемся хотим все но денег не хватает поэтому
строим по чуть чуть.
Очиститель и сушка уже пропустила 700 тонн подсолнуха.
Очисткой доволен как слон
Сушка заработает через неделю
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
народ есть у кого Мелиоративная борона БДН 3. Может стоит в ненадобности? я бы прикупил для разделки поросли.
28.04.2010 - 00:23
: 2501
дон1500 пишет:
У нас бывает в продаже проскакивают, 2-3 тысячи долл просят за бу.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
semena.kis пишет:
Это в виде металлолома?
дон1500 пишет:
Сколько она новая стоит можно уточнить у продажников, в виде б/у на сайтах продаж попадаются по 500 тыс.р.
2 диска на оси с подшипником как запчасть стоит 110+ тыс.р.
Решать покупать или нет вам, но на деле это совершенно бесполезная хрень. Это в рекламных видюшках проедут, деревья трактором повалят и типа красиво, а на деле даже после 4-х проходов вся земля забита поломанными деревяшками, а корни вообще никуда не деваются. Вторым этапом после нее нужно специальными граблями все эти остатки сгребать и вывозить.
По сути эффект как от катка - осветлителя, сделать просеку.
07.01.2013 - 16:43
: 3752
semena.kis пишет:
дон1500 пишет:
ну у вас понятно,их там производят. А у нас чел неделю назад в метал сдал. Как всегда не успел.
07.01.2013 - 16:43
: 3752
saab95 пишет:
у нас в этом году,все плуги стоя,без исключения. И плн и пс(работает с чизель стойками),лемкен итд. Холдинги все иномарки порвали и в ряд ставят,вынимают советские плн варят,работают,рвут и опять в ряд. И так по кругу. После дождей земля отошла на 15 см ровно,дальше ни чего не лезет. А сосед скачет один в округе с бдн 2.5 на кировце с глубиной 25-28см и улыбается.
28.04.2010 - 00:23
: 2501
saab95 пишет:
Нет.
Очень хорошо работает по молодой поросли и кустам. У нас в каждом колхозе минимум по две штуки. Ничего сгребать не надо. Рубит хорошо молодые берёзки и осины, корчует лозу. На сл. Год простые диски и плуг. Быстрее ничем не сделаешь. Но если там деревья не выросли уже большие конечно .
23.05.2020 - 01:41
: 23
дон1500 пишет:
на авито посмотрите, у нас в брянской области продается, стоит 250к. ссылку на всякий случай давать не буду, вдруг нельзя)
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Александр Головко пишет:
дон1500 пишет:
это единственная. Они ее подварили покрасили-думаю нечего там ловить. Я видел ее
07.01.2013 - 16:43
: 3752
почему тосол с расширителя бросает ямз 238? Сбросил газ и фонтан небольшой. Прокладки в норме газы не идут(снимали ремень на помпу). Радиатор новый. Термостатов нет. Кланана на расширителе нет,не найду. И пробка простая с отверстием.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
дон1500 пишет:
я клапан уничтожил,тоже бросало.приварил к нему кусок трубки 25й и от него пустил шланг в канистру 5л возле радиатора.так 4 года и работает.нагревается-немного выкидывает,а остывает,то выпивает обратно.а пробка глухая и резинка подложена.
20.06.2016 - 14:19
: 510
дон1500 пишет:
Посмотрите дренажные трубки между верхним бачком радиатора и расширителем. Возможно забиты, а может их просто нет.
Был прецедент. Сгнил верхний бачок радиатора. Был новый нижний . Вварил в него две выходные трубы, родную заглушил.
Заметил что после сброса оборотов после длительной работы, происходит выброс воды из бачка. Дело было в рейсе и выход нашел такой. В патрубок между бачками встроил трубку для сброса газов из радиатора, трубку подсоединил к расширителю на штатное место. Проблема ушла. Надо конечно переделать по фен-шую, но что временно похоже навсегда.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Посоветуйте Редукторный стартер на ямз 240?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Михаил 44 RUS пишет:
Нету таких, искал уже
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Миша , привет! Зачем тебе такой стартер? Да, есть редукторные стартера и на 11 зубов . Даже если ты просверлишь отверстия и усилишь их, то ресурс такого стартера будет не велик. Тебе наоборот надо ставить СТ 103 с толстым витовым валом,правда с производства они сняты)).
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
perpetuum пишет:
Привет Олег !
С производства сняты ,но что то мне подсказывает что у кого то лежит ?)))
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Привет Олег !
[/quote]
Ну , не совсем лежит, но пошукать можно.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
perpetuum пишет:
Привет Олег !
[/quote]
Чем от обычного стартера отличия? И редукторный совсем не ходит?
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Алексей62 пишет:
perpetuum пишет:
Привет Олег !
[/quote]
На СТ-25 вал ротора (якоря) тоньше и заход привода стартера (бендикс) шлицевой, по этому валы часто гнет и стартер начинает работать не адекватно или совсем перестает работать. На СТ-103 вал ротора толще и заход привода по винту , соответственно и работали такие стартера дольше и надежнее. Редукторный стартер работает, но предназначен для 6-8 цилиндров. В техотделе сказали, что крутить будет 12 горшков, но недолго)))
14.05.2010 - 13:26
: 53
Доброго вечера всем. Ломаем голову над тем, как сделать автономную гидравлику на К 701 для вентилятора посевного комплекса, потребность не менее 80 л/мин.
1) Вариант внешнего двигателя внутреннего сгорания не подходит.
2) Система модернизирования гидравлики с сайта ПТЗ тоже не вариант (т.к. там сказали что им некогда такой ерундой заниматься, они не успевают лепить новые "кировцы").
3) Установка "Агрохиммаш" наверное и хороша, но ответ примерно, как и на ПТЗ.
4) Были в свое время работоспособные установки для Кировца от "Квернеленда", там привод насоса был от хвостовика коробки, а насос запитывался от гидробака, установленного на крыле, но их теперь и не найти (у нас не получается).
Может кто-то уже решал подобные задачи? Очень интересны способы выхода из таких ситуаций, кроме установки автономного двигателя и приобретения нового трактора с производительной гидравликой.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
polterix пишет:
Сколько литров требует комплекс? Может проще на сам вентилятор мотор поставить и все.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
А если надо всего 80 литров то и родного нш100 за глаза хватит, с секции распреда на прямую в мотор вентилятора.
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 741
Алексей62 пишет:
И хватит этого нш-100 на 3...5 дней работы и сгорит он.
