КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 290 из 327
9792 сообщения
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
КХ Салтанат пишет:
цитата
Пахать то можно, но при атмосферном давлении в системе вода закипает, как известно, при 100*, а при том на какое рассчитан клапан, примерно при 118*. В этом вся суть применения клапана для поддержания повышенного давления в системе. На сколько уже не помню.
Кстати, если клапан не срабатывает, то лопаются патрубки. Такое бывало? Если нет, то работает.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Извините не по теме, но может кому нужно.
Немного не по теме, есть в продаже тойота ленд крузер 100 живая реально 2006 года механика дизель 4,2 и 204 л/с, тех состояние на 5, кузов 4 с плюсом. Хотел себе но не потяну 1300000 р, с 2014 г в хороших руках . Есть любители обращайтесь - Курск.
23.11.2014 - 17:38
: 68
Я СИБИРЯК пишет:
КХ Салтанат пишет:
вот таки по этой причине и хочу убрать давление в системе охлаждения, клапана не долго работают, заклинивают и теряешь антифриз, так и недолго перегреть двигатель
правда ли, что антифриз лучше тосола по теплоотдаче?
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
КХ Салтанат пишет:
Надо смотреть на характеристики. Тосол это советское название антифриза. И по гостам советским делался. Сейчас может более качественные тосолы делают
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Ernesto пишет:
Заказываю у дилера, все жидкости ЛУКОЙЛ
Хм... интересно. Я 3 года подряд был на выставке во Владивостоке и ни разу не видел Лукойла. Роснефти полторы заправки на весь регион наверное таки наберется, а вот Лукойл.... не видел.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
КХ Салтанат пишет:
Не знаю как сейчас, но раньше заводские патрубки были гавно - лопались как контрацептивы при нормальном давлении, меняли их на толстостенные, с большим количеством армирующей нити, и ходили они до списания. Сейчас есть в продаже патрубки из современных полимеров. Может дело в этом. Ведь это на воде все ржавеет и гниет, на тосоле такого не должно быть. А тосол это название антифриза, ставшее у нас нарицательным.
23.11.2014 - 17:38
: 68
мужики, не перестало греться масло
радиатор чистый, насос качает, давление 4 в двигателе
может причина в насосе?
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Рава пишет:
А если демиксид в радиатор залить, а то 6й год вода грязная.
Лучше тратилла залей в радиатор, надёжней будет.
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
СИБИРЯК, теперь буду изголяться над теми, кто надомной иголялся.
И настроение у меня как у Вас.) Гоняю сейчас , вообще класс, шестёрка ну и хрен с ним. Осенью восьмёрка будет. Спасибо Вам ,и тем ребятам кто помогал.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Вот как сделали
: север волгоградской области
12.10.2013 - 21:48
: 422
Всем привет .Подскажите по рулевому.Стоит дозатор с сервисблоком ,когда масло прогревается трактор перестаёт поворачивать на месте, руль крутишь сначала вроде дернится ,а после руль как-бы крутится в холостую .Насос и клапан на нем поставили новый,нш качает только на дозатор,приоритетного клапана нет(гидравлика и руль каждый от своего насоса),на сервис блоке есть тонкий шланг шел на приоритетный ,может его надо глушить?Колёса стоят широкие.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Алексей62 пишет:
Вот как сделали
Алексей, вижу сделали тягу от кабины к выхлопной, выкинь ее на х..... - кабина на подушках живет своей жизнью, и только будет раздергивать глушак.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Я СИБИРЯК пишет:
Алексей62 пишет:
Вот как сделали
Там резинки, дёргать не будет, без верхней опоры труба сильно трясётся
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
igarr пишет:
А можно видео? Порадоваться за Вас. Ну и интересно просто, как Кировец о шести котлах ездит.
КХ Салтанат пишет:
А может дросселирует где-то? В нештатном месте.
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Немного позже smile3
Сейчас камеры нет, две штуки сломил .
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
А чем рулишь ? ... Поставил дозатор ,пальчиком ломается на месте good
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Я в рулевое вообще не залазил, что стояло ,то и осталось. Рулит легко.)
Руль вообще чувствительный.
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Алексей62 пишет:
Вот как сделали
Лёха , птичку на номере только сечас заметил. А ,что радиатор гидравлики
во внутрь не засунул? Переделывать конечно сейчас не время конечно. А так нормально yes3
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
igarr пишет:
Алексей62 пишет:
[изображение] .
Вот как сделали
во внутрь не засунул? Переделывать конечно сейчас не время конечно. А так нормально [изображение]
Пока с снаружи смотрим будет ли толк, временно. Потом спрячем. Еще красить собрались ,опять разбирать. Это радиатор на масло мотора, дополнительный
23.12.2017 - 17:02
: 277
здарова мужики такой вопрос привезли кировец к744 тмз 420 лс с кпп джостиком зацыпили 13 метровый пятирядный культиватор трактор дохлый и расход бак за день у всех так ? может кто работает на версетаил 2375 он лутьше кировца или нет ?
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
wavpir пишет:
А как мотор работает? Дымит- не дымит,ровно работает или трясет. Потому что 420л.с. серьёзный мотор, просто так хандрить не будет.
23.12.2017 - 17:02
: 277
работает на ура не дымит не трясет работает тихо мягко как электро мотор кировец к7ст
03.02.2011 - 10:47
: 5385
wavpir пишет:
Если версатайл лучше то его на версатайл поменяют? laugh
23.12.2017 - 17:02
: 277
приехали сервесники и сняли и увезли насос на диагностику дальше видно будет
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
wavpir пишет:
А Вы сами на тракторе работаете или кто другой?
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Сборка двигателя для Виталия Гусева
https://www.youtube.com/watch?v=psvGLrFfZnQ
23.11.2014 - 17:38
: 68
всем здравствуйте
подскажите возможные причины выброса масла через турбину с правого соединительного патрубка с впускным коллектором?
два дня назад такое было, поменяли прокладку под гбц, два дня поработали и снова кинуло масло
23.12.2017 - 17:02
: 277
perpetuum пишет:
wavpir пишет:
САМ
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
КХ Салтанат пишет:
А с чего Вы решили что прокладка ГБЦ виновата? Скорее всего турбина скончалась, а почему справа- потому что правый вход турбины ниже левого
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
perpetuum пишет:
Трубки топливные бы ещё металл, от фильтра до ТНВД, но наверное не подобрать.
Ну и интересно, разница в деньгах при покупки двигателя с завода, от вашей сборки?
