- КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!
- Выбор универсального культиватора
- Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву
- Зарубежная или отечественная техника?
- Тракторы Fendt 800-е, 900-е. Отзывы, эксплуатация, ТО
- CLAAS AXION 850 поделитесь опытом
- Фото, видео, обсуждения интересных идей собственного производства в тракторах, комбайнах, с/х орудиях, с/х прицепов, навесного
- Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.
- Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт
- Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
Наружняя резина б/у?
Удельное давление на поверхность почвы трактора ДТ-75 1 кг/см2; взрослого человека 1,5...2 кг/см/2; трактора К-701 5...6 кг/см2 (на одинарных шинах).
Как по мне, то установка спарки на Кировец смысла не имеет. Еще в студенческие годы приходилось работать в стройотряде на целине, где и пошла мода на спарку, но местные аборигены убедили нас, да и самим приходилось видеть, что снижение урожайности по следу колес было реальным только тогда, когда сев проводился по переувлажненной почве. А в остальном это чисто научные домыслы. Почва на поле всё равно приобретет твердость за период вегетации в соответствии со своими показателями по мехсоставу и погодными условиями.
Кроме того, установив спарку, вы уменьшите удельное давление на почву, но увеличите в два раза прикатанную площадь. Как говорится, любая палка об двух концах. Тяговое усилие вырастет, но вырастет и расход топлива.
да
Научными изысканиями не занимался, но в первой стадии всхожести все проходы Кировца хорошо видно.
Всё правильно, верьте глазам своим, а не надуманной ереси про шины низкого давления.
Спасибо!
Взяли третьего Кировца сегодня К 701 Р ,при скорости в заднем мосту что то воет то пропадает?чего ждать?
Сателлиты в бортовом редукторе ...
Гудвин Добрый вечер,если добрый,как лечить?возможно ли что вой из за того что передний мост поставили на место заднего?
или ни чего или новый мост
. Скорее всего воет бортовая, подшипник в каком нибудь сателите. Еще у меня была такая ситуация, тоже то выло то нет, ослабла гайка на центральном подшипнике, ну там проще, сателит сразу в нагрузке лопнет какой нибудь.
Мой на транспортной воет будь здоров ... в работе терпимо . С рем завода так . Руки не доходят пока зазор в главной передаче проверить . У тебя ,говоришь, периодически "поёт"
Х/з ... надо смотреть чего там а бортовой - смотри за смазкой ,лечится заменой .
Не хочется попадать на новый мост
Ну ..на весь не попадёшь .
А слышал как блокировка хлопает ? С кабины аж пыль слетает .
есть такое дело,на 2х других кировцах такого нет
Я бы для профилактики все 4 бортовых разобрал и проверил. Заодно сальники заменить и подшипники проверить, в прошлом году бортовая заклинила просто на дороге без прицепа в холостую и ни в зад не в перед, так и стоял на домкрате неделю. Тем более трактор не новый
Всё понял.попробую.
За одно и тормоза сделаешь .
В этом году сеял по нулю кировцем таскал посевной комплекс дисковый. Думал ща взойдет все рябистое от проходов кировца, но что интересно вообще ни одного следа не было видно. Все ровно взошло.
По поводу спарки тоже думаю регулярно и тоже мысли были что сильно меньше давить не будет, а вот топтать будет в два раза больше..
Пока без спарки работаю
Это точно!!!
Откудо такое счастье, у меня мотор стоит недо 3.......
Я про тяговое усилие, а с аппетитом итак он не страдает!
Есть кто работал с БДТ 7 ? желание есть купить,стоит ли,как обрабатывает после вспашки,какие слабые места у бороны?
Подшипниковый узел , хватает на 500 га
Подшипники вечная проблема. А почему именно бэдэтэшка? Если двухрядное что-то, то любой дискатор 8-миметровый. Если для Кировца.
Раз ставится дополнительное колесо, то оно создает дополнительное тяговое усилие, не смотря на уменьшение удельного давления колеса на поверхность почвы.
А если дополнительное усилие есть, то для его создания требуется дополнительная мощность, для создания которой, в свою очередь, требуется дополнительное топливо.
Бдтшку можно взять рублей 60-100,дискатор я за такие деньги вряд ли найду,как БДТ обрабатывает почву после вспашки?
У меня вовсе плуга нет, ну не накопил еще, с целины бил БДТ 7 в три прохода в пух! Доволен как слон, но с влажной землей ты ничего ею не сделаеш... Целина не крошется, а разделанная она забивает БДТ... БДТ она создана для зрелой земли....
Там фишка в том, что дополнительное колесо уменьшает пробуксовку. И то топливо которое троилось на буксование, оно на тягу пойдет. Расход по идее даже упасть должен немного. На буксование много потерь уходит
Тысячи через 2 заменил только 1 подшипник. Смазывать почаще нужно и батареи подтягивать - периодически ослабевают. Еще верхние гайки на стойках, хоть 100 контргаек поставь - откручиваются.
то есть с пластами она нихрена не сделает?
В смысле после плуга? тогда за один проход выровняет и размолотит все в пух, а потом уже культивация по сорняку или предпосевная.
БДТ вещь в хозяйстве не лишняя, но и увлекаться ей я бы не советовал - после четырех лет использования вместо плуга, развел осот, который стал реальной проблемой. Учитесь на чужих ошибках!!
Почитайте "Агрономию" из начального курса сельхоз ПТУ, сразу лишние вопросы отпадут.
