КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 139 из 327
9792 сообщения
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Алексей62 пишет:
Да он как то и на 10% забит не бывает Мне еще тракторист говорит что, смысл в него лазить, все равно чистый. Я вот думаю может переделать под нового образца, только не знаю получится ли сделать вместо наборного. Может он вообще у меня не фильтрует , сетки новые ставили.
Элементов там вроде бы 25 шт, но суть в том чтобы они были стянуты и не было между ними зазора, а нет грязи значит хорошее масло и собрана хорошо и эксплуатация бережная. Переделать на новый образец можно. Вместо Вашего фильтра ставите гидроаккумулятор нового образца, выносной фильтр ставите сзади, ставите новые трубки подачи масла. Покупать все это дорого, если только б/у найдете. Кстати там фильтра тоже наборные.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
мастер КПП пишет:
Алексей62 пишет:
Элементов там вроде бы 25 шт, но суть в том чтобы они были стянуты и не было меду ними зазора, а нет грязи значит хорошее масло и собрана хорошо и эксплуатация бережная. Переделать на новый образец можно. Вместо Вашего фильтра ставите гидроаккумулятор нового образца, выносной фильтр ставите сзади, ставите новые трубки подачи масла. Покупать все это дорого, если только б/у найдете. Кстати там фильтра тоже наборные.
Масло лью сейчас м10дм роснефть, беру в бочках. Зазоров нет, сам проверял когда собирали. После сборки масло на 3й день сменили, и фильтра потом раз в неделю мыли первых 3 недели, мне сборщики так приказали сделать, а то с гарантии снимут. Я думал в новом фильтре что то типа бумажного стоит фильтра вроде как напорный на гидравлике на 744м, а если такие же сетки то смысл их менять, мыть разве что удобней. Спасибо за подсказку, а то бы заморочился с фильтром thank_you
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
мастер КПП пишет:
Serge rs пишет:
да масляный радиатор в 2 раза больше стандарта
как думаете если поставить електрогидроклапан прямо возле 4 передачи поможет или не морочить себе голову а вскрыть кпп
Жалоба
Ваше удлинение ( переведите в литры ) для насоса даже незаметно. Зачем же вскрывать , если хотите повозиться то вскройте опору 4 пер. прям на тракторе и посмотрите кольца ,втулки и манжеты (если мотор 240 то тесновато ). А Вы работаете на 4 пер. или как все, только домой едете, в любом случае до 8 кг можно смело эксплуатировать. С чего радиатор такой и как он нормально встал или переделывать пришлось.
Так Как поставили двигатель рено с теплообмеником освободится радиатор мотора ямз 240 его и переделали под радиатор КПП в радиатор врезали датчик температуры сейчас всегда все видим длина магистрали увеличилась на 150 - 200 грамм
Проблема что когда передача вкючилась давление стабильное 10,5
Мы когда проганяли КПП после ремонта ВОМОМ то уже при 300 оборотов давление в передачах было 8,5
Да Старый гидроакумулятор вскрыл в нем весь цилиндр был в царапинах штук 30 по кругу вот я и решил поставить с Кейса
Ваше мнение а если я поставлю новый родной гидроаккумулятор и паралельно оставлю Кейса общий обьем будет больше что от этого будет КПП
На четвертой работаем 3диапазон 4 передача дисковая иза мотора который может тянуть с 1200 оборотов
беларусь
19.11.2015 - 17:40
: 199
мастер КПП пишет:
Было дело родные пришли в не годноть ставил с кпп мтз 1221
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
результат переделки задней полурамы под платформы крепления моста.
03.12.2010 - 21:37
: 788
Начали переделывать кабину.
Под кондиционер. Ну и немного улучшений.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Marsel пишет:
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Алексей62 пишет:
Для кпп мне оно не нравится, слишком много отложений всяких за короткий срок.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Serge rs пишет:
Вреда никакого, лишь одна проблема, когда резинка на поршне гидроаккумулятора пропускает масло, там сбоку есть сливное отвестие. Нужно как то направить это масло в кпп, может приварить на это отверстие отвод и сделать тройник на слив масла с рпн.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Marsel пишет:
Кажется кто то писал здесь, что были проблемы с технадзором по этому поводу.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
мастер КПП пишет:
Алексей62 пишет:
Я как раз на оборот на него перешел, от него отложений меньше всего оказалось. До этого в мотор покупал м10дм ТНК, в гидравлику и коробку лили м10г2к. Предложили бочковое роснефть по цене как 10г2к, взял на пробу одну и так на ней и остался, коробку после 5 сезонов на ней вскрыли из нутри нагара или грязи какой то вообще не было. Хотя тракторист работал так, лишь бы отработать, фильтра наверно ни разу не мыл.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Алексей62 пишет:
Насчет производителя не знаю какой мне попадался, теперь буду знать.
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
мастер КПП пишет:
Serge rs пишет:
Добрый Вечер
Гидроаккумулятор родной оставить на своем месте просто врежусь в его магистраль Гидроакумулятор с Кейса
по моим расчетам оригинал имеет обьем 224 кейс 300
Но кейсовский Мембраный не поршневой
Завтра заставлю снимут передний флянец и проверю резинки
Если нет то в этом году так и промучаемся
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
по гидрику Кейс и не знаю какое дать давление предварительное мембране
у меня в инструкции написано 8,25 атм но там давление КПП рабочее 18,9
а он имеет штуцер как на гидрофоре пробовал 7 атм жестко переключает
при 5 атм более менее
может сделать 3атм но боюсь порвать мембрану просто был уже такой опыт на Кейсе приспустил гидроаккумулятор его и порвало
а на оригинальном к 700 акуме вся гильза в царапинах незнаю он вообще работает или как его проверить
беларусь
19.11.2015 - 17:40
: 199
Marsel пишет:
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
кирилавец пишет:
Marsel пишет:
Кирилавец , а ты в совхоз вернулся ?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
мастер КПП пишет:
Алексей62 пишет:
Какое бы Вы порекомендовали масло в коробку лить?
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
†SOCOL† пишет:
У нас с разнообразием слабо,берут что дешевле, ну вот например м 10Г2к у него с отложениями терпимо, но вязкость видно 10 не держит. Опять может от производителя зависит. На форуме пишут 15w40, опять не знаю чье а за уралом каких то импортных используют. Есть тема про масла, там можно посмотреть.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Serge rs пишет:
Не пробовал проверять , но думаю нужно заменить стандартную трубку подачи, на трубку с краном и манометром. Заводим и перекрываем кран и смотрим держит ли он давление и как долго.
беларусь
19.11.2015 - 17:40
: 199
SergeyVictorovich пишет:
Нет, там разруха полнейшая, вроде начинают сеять а на ходу тока одна 35-ка, все на приколе, вот читаю тему и завидую ,готовятся к посевной кировцы до ума доводят а я дома сижу жыром заплываю cry
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
мастер КПП пишет:
Serge rs пишет:
Попробую завтра и раскажу что из этого получилось
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
кирилавец пишет:
К нам не позвали? Вроде кто то писал тогда, хотел позвать.
беларусь
19.11.2015 - 17:40
: 199
Алексей62 пишет:
Пока тишина а руки чешутся большие гайки покрутить а то дома машины да мотоцикл мелочь.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
какая марка гидроцилиндра у кировца,на задней навеске?спросить ремкомплет а то в справочнике выдаёт манжеты с кольцами всё отдельно
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
†SOCOL† пишет:
125 ДИАМЕТР ПОРШНЯ. рулевые такие же
Гидроцилиндр навески круглые К-700 ГЦ125.50х400 (700.34.29.000.1)
Гидроцилиндр навески со шпильками ЦС125х400 К-700.700.34.29.000.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
спасибо!
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
Попробовал подключить 2 гидроаккумулятора к КПП не то долго переключается
Вот оставил один с Кейса но давление предварительное сделал 4,5 атм.
Что получил переключение с 1 на 2 без дергания плавно берет нагрузку
со 2 на 3 тоже очень хорошо и добился что с 3 на 4 терпимо не дергает при 1800 об если больше то есть толчок
Считаю что больше в этом году до зимы не буду дергать работа все покажет
Как Сказали Мои Работники что я хочу добиться невозможного.
Признав вчера вечером что у нас получилось что КПП переключатся как на Хорошем Кейсе и близка по чувству переключения к автомобильной
Да при переключении с 4 на 3 и так до первой трактор это делает в идеале
Выложу Фото установки гидроаккумулятора ну и видны гидролинии электроклапанов Цилиндр Сцепления и другое
Переделкой Доволен
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Serge rs пишет:
С
Интересная конструкция, но к сожалению я не смог до конца разобраться. Педаль слива понятно что нажимаем педалью на главный цилиндр (скажем сцепления ) и он передает жидкость на рабочий цилиндр. Скорость включается подачей напряжения на нужную секцию гидрораспределителя, только непонятно почему там 5 секций. Куда пошел шланг с гидроаккумулятора или сейчас на фото 2 подключено и в какое место подключен он. На включение режимов виден только один пневмо цилидр (пер. скажем раб. и трансп. режима ) а как вкл. задний реж. От мпп остались только перебросные клапана или просто плохо видно.И еще на сколько я помню по Донам там нередко выходили из строя соляноиды распределителя и как бы на этот случай есть принудительное вкл передачи до дома доехать. А защита от 2 передач случайно что бы не включить есть. Вообще все так аккуратно и не громоздко сделано. yes3
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Еще интересен принцип работы гидроаккумулятора с Кейса. Почему у него регулируется предварительное даление и принцип работы мембраны.
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
мастер КПП пишет:
Начну с последнего вопроса Гидроаккумулятор с Кейса по принципу бачка для воды с мембраной внутри на гидрофорах и это старые гидроаккумуляторы их можно накачивать менять мебрану в новых все заправлено азотом и все.
запитан он со своего стандартного выхода с перебросных клапанов клапана стоят на своем обычном месте
