Прицепной опрыскиватель. Страница 39 из 44
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Колёса широкие, есть возможность поставить узкие за 400 тыс.,руб ( на момент покупки). В рядки заходит впритирку. Но я им не сею. пока нет денег нга хорошую сеялку. Марка чешская, сборка наша. Там, где наши руку приложили, сразу косяки, так уж получается...Капот рассыпался, производство наше и печка потекла, тоже наша. Мне трактор очень по душе, такое лёгкое управление, прекрасная КПП, вот бы такие были МТЗ...
Так что насчёт поставить на разборные диски существующие шины и подобрать колею?
Я и с родными дисками свои шины загнал в колею, но в бак левое колесо упирается, он там в низу, пришлось назад колею на минимальное по инструкции значение делать а это широко получается.
Короче на родных колесах никак не влезешь в подсолнечник, хоть с родными хоть с разборными дисками.
Нужны узкие шины и соответственно и другие диски.
А туда сюда дрочиться со сменой колес желания нету.
Скорее всего куплю еще один трактор.
всем привет,вопрос такой почему слаживается крыло во время работы на опрыскивателе Заря ,захват 21м,новый второй день в работе .спасибо.
Цилиндр перепускает.
тож так думал,но второе тоже потихой складывается,агрегат абсалютно новый ,грешу на распределитель что на тракторе, в дождь будем менять
посмотрим что завод ответит .........
У меня самодел на основе штанг ОП2000, тоже немного складываются, думаю по пружине на крыло поставить.
1. Что агрегат новый - это абсолютно ничего не значит.
2. Что бы отделить
мух от котлеттрактор от опрыскивателя - открутите муфту разрывную со стороны слива и дайте подачу. По утечкам определите. Или вообще под нагрузкой отключите рвд от трактора и поработайте.Разложил, отсоединил от трактора, сложил рукой- цилиндр, с трактором- распредилитель, но там или все секции спускали бы или если одна, запитать от другой.
Насос AR 135 реально заменить шатун с поршнем или проще купить новый?
С сервисом конечно мнения неоднозначные, в разгар работ никто не приедет нужно самому как то выкручиваться. По сборке есть конечно недочеты, но мелкие. У нас пуско-наладку делал сервисник, калибровал бак, протягивал хомуты и да кое где не было резиновых колец, и в первый выезд срывало один шланг. Но по сути это мелочи, я думаю за сезон выучить косяки и их устранить придется всем.
Мужики, всем привет! Есть Гварта 4 брал бу. 3 гола нормально отработал, в этом году не хоант опускать крылья, стоит гидрорасспределитель на опрыскиватель, соединяется с одной секций с трактором, те чтоб на опрыскиватель выполнить подъем опускание крыльев или разложить и сложить их надо давить 6а рычеш в тракторе....
Так вот до этого года все было нормально, в этом начало выносить мозг опускаться крылья не хотят... Пробавал в тракторе рычаг в плавыющее положение крылья тоже не опускаются...
В чем может быть проблема распределитель на опрыскиватель или ещё что?
Бывает шланг внутри отслаивается и перекрывает масло, надо при поднятом попробовать шланг открутить только аккуратно чтоб масло в канистру поймать, если крылья упадут, значит клапан в распределителе или электро клапан на управлении-проверить контакт и питание.
А 12 вольт есть на катушке опускания?
Я так и отпускал крылья, у цылиндра откручивал....
Это не проверял. Как приезжаю на поле все работает, побрызгал, надо заправиться начинаю складывать, крылья сложил а опускаться отказывается...
А где он стоит? Если можно фотку
У вас гидравлика запитывается с трактора или автономная на опрыскивателе? И управление рычагами с трактора или пультом через магнитные клапаны.
Гидравлика записывается от трактора, а управляется пультом.
Серия с пультом но без автономной гидравлики
Если всё остальное работает, а только одно положение нет, значит контакт плохой, или провод пробило, нужно просмотреть всё, пройти по шлангу от цилиндра до управления, найти клапан к которому он запитывается, ну и пошевелить всё, прозвонить провода контрольной лампочкой.
Само бесит нахрена такую длину ставят. Нельзя из двух . трёх частей.
Народ всем доброго времени суток. Имеется вот такой распределитель. Проблема-- рвет шланги. Как я понимаю накручено большое давление. Чего куда крутить, чтобы нормально работал( по ходу все давление с насоса идёт на форсунки, а сброса лишнего нет)
Думаю тут крутилка была. А вообще купите новый . Польские есть нормальные.
Здравствуйте всем!
Насос Comet BР 125 - появилась эмульсия.
Подскажите, есть тема, где обсуждаются подобные вопросы, может на Ютубе где-то есть что-то подобное.
Есть запасная мембрана, еще кое-что по мелочи - попросил продавца лет 5 назад продать небольшой ремкомплект к насосу, т.к. живу на краю земли - пока что-то дойдет - сезон закончится...
Сам прям сразу лезть боюсь, т.к. никогда с этим дела не имел. Было б здорово, если можно было бы где-то посмотреть, почитать.
Спасибо.
Мембрана порволась скорее всего. Устройство простое ,хитрого ничего там нет сам поменяй . Работы на час , главное поставь все так как стояло
Если есть пластмассовые шайбы на мембранах, то нужно проверить их на трещины. Иначе придется несколько раз менять новые мембраны и перебирать.
понял
Спасибо всем!
Ребят по насосом d-203 impolio есть отзывы , работал кто такими? Почему то обрывает болты на пластмассовых магистралях, снаряжение цилиндр-труба пластиковая. И еще вопрос почему ломает клапана на всасывающей линии?
Здравствуйте всем!
) Мой товарищ доволен, я соответственно тоже.
Во-первых хочу поблагодарить нашего форумчанина (он всё в личку писал, поэтому конкретизировать здесь не буду) за помощь в приобретении комплекта оборудования для постройки опрыскивателя. Всё пришло по демократичным ценам. Италия...
Во-вторых снова прошу помощи у профессионалов по работе с опрыскивателями...
Я - маленький крестьянин, занимаюсь картошкой. На этой культуре вполне можно обойтись без всех современных электронных составляющих на опрыскивателе, особенно если площадь не большая (как у меня), т.к. всегда есть видимые рядки.
Мой товарищ хочет попробовать себя на сое. Там ситуация другая и какие-то девайсы помогающие контролировать направление движения уже более необходимы.
Изначально объем посадок небольшой, инвестиций для старта на этой культуре и так целая куча. Хотим в данном вопросе обойтись каким-то бюджетным решением.
Может есть какая-либо программа профессиональная для смартфона/планшета например? Чтобы она помогала при опрыскивании полей без рядков. Он бы лицензию взял. Точность на данном этапе не так сильно важна.
Или может есть какой-то другой путь, оптимальный по соотношению цена/качество?
Спасибо.
