Прицепной опрыскиватель. Страница 37 из 44
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
А может чтото типа двух кубиков с отверствиями и перегородками покласть на дно по обе стороны того подёма что вдоль бочки идёт и пускай там лежат как волнорезы.
Вот что странно, у Вас расход жидкости мизерный, и нехватает потока.
У меня 400л/на и такого нет.
Может придумать соты, примерно так, несколько колец от пластиковых вёдер скрепить , на дно уложить, с крепить не надо к стенке .
Чего то подумал, не очень идея с сотами, промывка бака усложнится при смене химии.
Можно покрышку бросить.
У него дно не ровное, он же пишет посередине бочки горб.
А что за бочка такая, как будто от вентиляторного опрыскивателя и канал сделан под кардан.
Ещё простую идею разовью, так же кольцо над всасывающей горловиной, и к ней подвести обратку с регулятора давления, как бы наполнение будет
Так точно , она.
Неплохая идея. Не нужно через всю бочку, достаточно на забор , может что-то и прямоугольное между стенками и тем горбом что по средине бочки пристроить. Только что бы был свободный
переход жидкости по всему дну, это значит что то что будет вокруг забора должно иметь отверствия внизу . И тогда не будет резкого ухода жидкости от забора . Вопрос что пристроить?
Ведра пластиковые , обрезать, из одного 2-3 кольца выйдет.
Есть даже квадратные и прямоугольные в сечении.
Главное не железо .
Тоже не плохая идея, только там между горбом и стенками места маловато. Можем какую то мягкую и сдавить , а внизу отверствия повырезать. Давайте ещё подказывайте варианты, буду благодарен.
Тоже вариант.
У мну тоже оп 2000 львовский был , только плоское дно , без тоннеля под кардан, высасывал все под ноль без скачков давления и кавитаций. мало остается опустил дышло и все выбирается. тоже трехцилиндровый поршневой насос. хз, че у вас там за кавитации.
сейчас в пожарку переделан.
Вот так и у меня , под ноль и без скачков.
https://fermer.ru/forum/457/dlya-grigoriya-maslenikova-336373
Есть идея накопительную ёмкость добавить под бочькой. Вот примерно так.
Маленькая ёмкость будет все время полной и даже если воздух и попадёт туда он выйдет сам обратно в бочку не попав в насос.Так же в эту ёмкость можно поставить датчик с прилавком предупреждающие о том что жидкость закончилась полностью.
У вас манометр не правильно стоит, давление показывает до сброса в бак . Думаю может лену транспортёрную потолще сшить концы и туда впихнуть да ещё и зафиксировать ростяжками до заборного фланца.
Манометр подключен длинным шлангом от коллектора который на штангах стоит .
Просто место очень удобное, все видно.
Сейчас потеплеет поставлю второй манометр на регулятор лавления и дисковый фильтр перед коллектором на штанги .
Конечно нет. Обычная 40мм труба.
А вот про воронки верно подмечено! Они будут образовываться именно на остатках.
Такой патрубок должен помочь.
Ага и придётся ещё и растворный узел прикупить для приготовления рабочего раствора.
Сомневаюсь я , что с таким накопителем будет нормально размешиваться препарат, особенно если он будет не жидкий.
Сегодня позвонили - гварда - 8 уже погрузили и на следующей недели ждите машину , больше здесь шума было - они слово держат , осталось акрос у дилера забрать в конце марта , и с техникой на этот год закругляемся.
Думаю что так не получится по ряду причин. В этом случае она будет служить просто как расширеный заборной шланг . Что бы с него удалился воздух нужна исходящая трубка выше уровня бочки , та и патрубки туда не всавить. Подумал может полоски прорезиновой ленты концы соединить и вставить как кольца с вырезами под низом , но как их там закрепить чтобы они не юзались хтозна.
Может кому пригодится...
Сгородил подъемную стрелу на гидравлике от домкрата, стрела поворачивается в обе стороны на 90 градусов
Вот сделал поддерживающую опору для шланга, для того что бы шланг не валялся на бочке.
Нормально.
У кого комп на опрыскивателе стоит? Плавает норма вылива . +- 10-15 литров что может быть?
Недержание у клапанов, неисправность насоса, расходомер, датчик скорости, сам компьютер, износ распылителей.
Как определил? На глаз или давление по манометру скачет?
Прыгает давление на манометре
и расход на компе
каких?
Самое простое - проверить воздушную камеру, дальше, лить стоя на месте, это и клапана - главный и расхода, и датчик скорости проверить можно.
Думаете воздушная камера сильно влияет? Скорость не пляшет, Главный же два положения имеет - открыт закрыт? он же в регулировке участия не принимает? Остается глюк расходомера ? потому что пропорциональный клапан это исполнитель?
Если манометр пляшет как ошпаренный, то это по-любому камера, т.к. это ее основное предназначение - сглаживать гидроудары от поршней.
Главный 2 положения, но если он пропускает, то пропорциональный будет постоянно его компенсировать.
Глюк расходомера вполне и скачки скорости могут и не успевать отражаться на мониторе, но комп успевает их отрабатывать и гонять клапан расхода туда-сюда.
Камера пока под вопросом, нужно смотреть.
Датчик скорости можно отключить - перейти на имитацию скорости - если прекратится - то он?
Спасибо будем завтра пробовать .
Расходомер Орион , он вроде как вечный, правда стоял крышкой вверх.
вся система бу - пытаюсь оживить.
