самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 289 из 295
Поздравляю с обновками!!!
И что по чем обошлось?
Я тоже ,,новый,, из старых запасов 315-й ,польский поставил........новые оказывается тоже протачивать-шлифовать надо. почти пол милиметра один торчал. может от того что кулачки с болтами? Морковки нет,но назад возвращая без отвода соточку ( даже больше) цепляет.
Спасибо. Фуерда с доставкой Т/К 32т/р, а четырехкулачковый 18т/р, + до ТК (100км) две поездки.
Пока не ставил, тут как повезет говорят. Пока еще станок немного подразобрал, тормоза ищу
, ну и течи немного прибрать.
Диски фрикциона тормоза вот такие стали, внутренние из пяти два хоть целые, остальные в кучке. Все под замену.
Так то телефон не помешает, мало ли что. Он на Авито есть?
Диски у меня почти год как куплены, руки не доходили.
Морковка тут не причём. При проходе заготовку отжимает немного. Или в направляющих люфт. Поэтому на обратном ходе цепляет. Обратил внимание у Дядьки максима даже после полной капиталки станка такое было. И на моем тоже есть. Если съем больше 2 мм на обратном ходе тоже цепляет немного.
Все же это больше к резцу относится! Форма,заточка,установка,применение! Даже если станок в идеале,но на нежестких деталях будет всплывать данный эффект...упорный с отрицательным углом установки порой помагает!
Приветствую всех ! Вопрос к спецам есть- заметил, когда точишь даже почищенную от ржавчины деталь или наждачкой шлифуешь посадочное место (знаю что по ТБ нельзя) то всю пыль и абразив как пылесосом тянет в патрон. Что если организовать какой то поддув с противоположной патрону стороны, должно помочь ? На авторство не претендую, может такое уже применяется ?
В патрон то вряд ли что то попадает. Дотягивает до торца патрона а потом кулачками как вентилятором разгоняет. Гораздо страшнее при сквозной внутренней расточке. Вот там то действительно вся стружка грязь и ржавчина в патрон летит. Особенно если диаметр заготовки большой кулачки разошлись и витки спирали видно. Обычно туалетной бумагой затыкаю, что бы эта хрень в спираль не забивалась. Последний раз забыл и набило люминия под кулачки. Надо разбирать патрон.
Тоже затыкал как то . Надо проверить еще при затыке будет эту пыль ржавую тянут на патрон.
А воздух с компрессора подать в полость вала? Не поможет. Если честно, я дилетант.
Поможет наверно, но я бы не стал компрессор еще гонять из за этого. Приладил для пробы куллер туда, помогает но не совсем доволен результатом.
Ну принцип тот же. Можно и насос для накачки резиновых лодок. ( цена кажется не большая)
Вообще как бы дуть патрон не рекомендуют. Создавать давление в шпинделе приведет к тому что пыль пойдет в сторону меньшего давления,то есть во внутрь патрона в том числе!
Так что если что и делать,то это "пылесос"! К примеру какой нить ижектор с обратной стороны шпинделя.....!
Конечно. Идея и была подать поток с обратной (патрону)стороны шпинделя. Туда и приладил куллер как выше писал. Надо что то посильней , Сергей хороший вариант насос для лодок матрасов предложил. Отличный вентилятор рядом- на 3х фаз. эл.моторе надо патрубок по касательной сделать и трубу пластиковую 50мм и пару углов. Если что то длинное точить -трубу повернуть, отвести в сторону
Настроил я сегодня тормоз. Ну что тут сказать, учитывая то что из двух станков на которых немного получилось поработать тормозов не было совсем, то могу охарактеризовать свое состояние только словом - я в восторге
!!!!! Это классные впечатления, как в детстве, когда новую машинку подарили
Доброго дня! Не подскажете марку стали на приводах ваз переднеприводных и полуосях с классики.
Изобразил приспособку небольшую
Так понимаю для проверки кривизны. Или балансировки. Опорная поверхность (потшипники) не широкая? Не будет влиять?
Какие остались от моего сельского хозяйства те и поставил, не покупать же
. Микроны мне не ловить, но иногда требуется проверить срощенные валы. До этого как-то везло с наличием подшипников нужного размера для проверки, но все равно приходилось как-то мудрить с закреплением их.
Да много что надо проверить. Иногда штока цилиндров править приходилось на глаз. Если под опорами место оставить, то можно и балансировку каких нибудь шкивов или чего похожего, более менее точно делать.
Штоки гироцилиндров на прессе на подложках прокручиваешь и видно где и сколько он кривой. Давить привить нужно с небольшим перегибом в противоположною сторону. В металле остаются натяжения и со временем этот небольшой перегиб
отступит и шток будет близко к ровному.
Поверочной плиты не у кого не завалялось ?
Всем здрасте! обьясните знающие люди, почему ломает диталь в этом месте (обведено красным) может что то точу не так ??? Может на остром угле присутствует сильное напряжение и его нужно скруглить ?
Оставить переходную фаску, на сколько позволяет деталь. Даже если подшипник там упирает, там можно сделать фаску.
В таких местах делается гальтель.
Про поверочную плиту...
Валялась у отца похожая.думал она.
А вчера был на чермете,а это защита дверцы котла)))))
Форумчанин нашёл,вышлет.
Очередной обновкой порадовал себя
