самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 295 из 295
8851 сообщение
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
чопор пишет:
А есть не успел чертеж показать
lol Сколько токарю, а ещё ни одного с чертежом не видел. В лучшем случае криворукий эскиз или "высранка" из интернета (и то и другое преподносят как чертёж, конечно).
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Kotelev пишет:
Ну можно начать с того, что тот же токарь не может прочитать чертеж, такой же криварукий , и лиж эскиз нарисован от руки понимает.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Kotelev пишет:
чопор пишет:
[изображение] Сколько токарю, а ещё ни одного с чертежом не видел. В лучшем случае криворукий эскиз или "высранка" из интернета (и то и другое преподносят как чертёж, конечно).
Со мной работал один Образцовый токарь-точил только по образцу)))
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
чопор пишет:
Иван Афанасьев пишет:
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
чопор пишет:
andrej 73 пишет:
Василий Петрович 2 пишет:
Почасовая оплата мне кажется не совсем справедливая.Токарь может медленнее работать,чтобы больше взять.Я когда что то заказываю договариваюсь сразу об оплате.
Ну раз точите то должны знать. Наваренный пруток можно только час выставлять. При сварке поведёт. Не в патрон не встанет ни в центра. Работы на полчаса подготовки в два раза больше. Какое состояние станка. Может конусить и надо напильником дорабатывать. Сложный вопрос расценки. Я даром почти делаю если это частник, с предприятия могу рублей по 500 за час работы.
Если станок ушатанный то что дороже надо брать?
Из за того что ты дрочиться будешь полдня...
У нас есть один такой начинающий.а бабки хочет как настоящий...
В тоже время профессионал точит 5 минут и выходит по божески..
Ушатанный станок это конечно проблема токоря. Но тут на берегу надо решать. Но и на нормальном станке не все так просто. Сегодня например надо было срастить два вала. Взятся можно либо за зубья шестерни Но там бой в 2 десятки. Либо точить разрезную втулку что бы за посадку подшипника. Втулку точить надо из болванки не мене 60 мм. Но заказчику то это слушать неохота. Для него вся работа в одном валу Отверстие засверлить а с другого снять пару мм. Опять же что вал каленый и драть его по полмиллиметра это заказчику побарабану.
Вал в печку отпустить , и пророчить .
И долго потом будут ходить отпущены шлицы?
Сказали пророчить пророчил , а сколько ходить будут да токаря волновать не должно. ТК Заказчик всегда прав . [изображение]
Токарь не всегда в курсе всех ньюансов...
Он может хорошо точить.но быть сосвем далеким от технической чвсти тракторов и машин...
А есть у нас такой .что ему говоришь что задумал.а он может посоветовать как лучше и проще.
А стало быть и подешевле...
Вот у него я и голову не забиваю про стоимость.у же по факту отплатил сколько сказал и всё
Ещё чем хорошо может пойти на встречу и сделать хоть ночью.
А есть не успел чертеж показать.уже ооооооо.я это не буду точить.тут не заработаешь ни хера...
Это все понятно , просто написал в буквальном смысле как и про 5 минут lol
: хабаровск
24.02.2010 - 01:34
: 164
Kotelev пишет:
чопор пишет:
Да любой бы рисунок лишь бы было понятно. Ну а если что-то настораживает, то не стесняюсь спрашивать для чего это и где будет применяться вплоть до того откуда взялось такое решение, ну это если совсем трудно постижимое). Другая крайность, что не хотят графически изображать свои пожелания. Хоть как нибудь. Вот это беда) не заставить)
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Вамбр пишет:
Антон Фадеевич пишет:
без сарказма laugh
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
cccv13 пишет:
Вамбр пишет:
Я сначала не понял в чем прикол, картинка слишком маленькая. Подумал что это токарь пошутил - типа как указали размеры (линейные и диаметр перепутаны) так и изготовил. Нашел покрупнее (возможно первоисточник даже), ан нет это действительно не умение читать чертежи! Все размеры указаны как надо. [изображение]
Хотя, правды ради, обычно на чертеже указывают деталь с двух сторон, сложные детали еще и с разрезами. Так что тут и заказчик тоже допустил некоторую небрежность посчитав деталь простой настолько что не показал деталь в профиль.
И кстати это распрастраненная ошибка (можно даже так сказать) когда упрощается описание чего либо по причине того что это "просто", но это просто для "тебя" и может быть "сложно" для "собеседника". Уже не однократно с таким сталкивался.
Это сообщение будет удалено автоматически 10-08-2025 в 8:36:33
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1017
Добрый день, а может вернемся к теме? Очень простое приспособление - оправка для дрели, в резцедержатель и кольцо размеченное в градусах на шпиндель.
Собственено оправка...
13.09.2010 - 15:47
: 1017
...и кольцо на шпиндель...
... оно подпружинено и может вращаться относительно патрона..
13.09.2010 - 15:47
: 1017
Да, станок Иж, патрон 160...
: Тюмень
30.12.2019 - 10:11
: 205
Вамбр пишет:
Чертёж хоть и не тянет на соответствие правилам КД, но, имхо , достаточно понятный с одной проекции. Диаметры вынесены как надо и линейные тоже на месте.
В данном случае одной проекции более чем достаточно - простейшая для прочтения деталь. Не понять эскиз однозначно, или понять как -то по иному, это нужно постараться. Если же оформить согласно требований ЕСКД с допусками к размерам, с требованиями к шероховатостям поверхностей и т д ... как спец ,не знающий минимальных элементов черчения , разберется? Взялся за металлообработку - желательно разобраться с черчением хотя бы в объеме школьной программы.
Ведь нужно на одном языке разговаривать и заказчиков не пугать.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
joga_63 пишет:
Всегда интересовала работоспособность дрели как фрезера. Ну ладно зажать дрель. Но там шпиндель на никаких подшипниках, уперающихся на пластик. Как он может держать какие либо боковые нагрузки.
13.09.2010 - 15:47
: 1017
andrej 73 пишет:
joga_63 пишет:
Добрый день, согласен, дрель ни разу не фрезер, здесь дрель используется именно как дрель Очень удобно, скажем, фланец какой-нибудь сделать или крышку с отверстиями по периметру. Проточил, зажал дрель и просверлил отверстия, разметка в градусах очень помогает...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Делал на днях нестандартный ввертыш для свечки из латуни. Такая зарза. Первый раз размеры под резьбу делал на десятку в минус. Кое как нарезал но после того как снял деталь повторно ни мечик ни плашка по резьбе не пошли. Второй раз уже пять десяток в минус и все равно повторно после снятия детали внутри метчиком кое как прогнал. Почему?
13.09.2010 - 15:47
: 1017
Может быть, если тонкая втулка и не очень острый нарезной инструмент...
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
joga_63 пишет:
andrej 73 пишет:
joga_63 пишет:
Добрый день, согласен, дрель ни разу не фрезер, здесь дрель используется именно как дрель Очень удобно, скажем, фланец какой-нибудь сделать или крышку с отверстиями по периметру. Проточил, зажал дрель и просверлил отверстия, разметка в градусах очень помогает...[изображение]
Тоже хотел для дрели сделать, но с моей пришлось бы делать типа как с шатунными крышками, так как диаметр патрона больше чем посадочное место, сложного вроде и нет ничего, но решил сделать из цангового патрона, вот что получилось. Испытать пока не получилось, забываю цанги из дома забрать blush2 laugh
13.09.2010 - 15:47
: 1017
yurik-48 пишет:
Цанговый патрон, да если подшипники поставить хорошие, уже и фрезеровать можно. Шпоночные пазы к примеру... Завтра на работе сфотографирую фрезерную приспособу, делали именно для шпоночных пазов...
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
joga_63 пишет:
В основном и делал для этого. Еще фрезы надо купить недостающие, вспомню об этом наверное когда понадобятся laugh
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
yurik-48 пишет:
вот что получилось
Вот это уже нормально. Цанговый патрон это не патрон дрели. И подшипники настоящие в металл заложенные а не в пластик. А если ещё конусные да с возможностью выбрать люфт. А если ещё дуплексные да с температурными компесаторами.... но это мечты. laugh
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
andrej 73 пишет:
Фрезер это все равно не заменит, так что простых качественных подшипников там вполне достаточно для моих дел smile3 .
13.09.2010 - 15:47
: 1017
Добрый вечер, итак фрезерная "прибллуда" так в цехе ее называют. Изготовлена специально для фрезеровки шпоночных пазов. Иногда приходилось сверлить отверстия в валах ей же. Изготовили "приблуду" достаточно быстро. Пришёл заказ на вал, L = 4000 C чем то, и диаметром 100-150мм. то есть длинный и тонкий. И на нем пара шпоночных пазов. То ли 14, то ли 16мм. х 200 Встал вопрос: .... Проточить в ДИП 500 возможно, а фрезеровать? Так и появилась фрезерная "приблуда" устанавливается в резцедержатель ДИП 300 или ДИП 500, пазов отфрезеровала много, шириной от 6мм и до 20. Фрезер она не заменит ни разу. Но паз на валу, самое оно. Проточили вал, установили и фрезеруй. Все в осях...
Вот паз
Патрон 80мм, еще фото для масштаба
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
joga_63 пишет:
Добрый вечер, итак фрезерная "прибллуда" так в цехе ее называют. Изготовлена специально для фрезеровки шпоночных пазов. Иногда приходилось сверлить отверстия в валах ей же. Изготовили "приблуду" достаточно быстро. Пришёл заказ на вал, L = 4000 C чем то, и диаметром 100-150мм. то есть длинный и тонкий. И на нем пара шпоночных пазов. То ли 14, то ли 16мм. х 200 Встал вопрос: .... Проточить в ДИП 500 возможно, а фрезеровать? Так и появилась фрезерная "приблуда" устанавливается в резцедержатель ДИП 300 или ДИП 500, пазов отфрезеровала много, шириной от 6мм и до 20. Фрезер она не заменит ни разу. Но паз на валу, самое оно. Проточили вал, установили и фрезеруй. Все в осях...[изображение]
Вот паз[изображение]
Патрон 80мм, еще фото для масштаба[изображение][изображение]
03.06.2023 - 09:52
: 136
joga_63 пишет:
Нужна модернизация! для работы с дисковыми фрезами,тогда и шлицы и шестерни и звёзды можно будет резать. hi
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
https://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Modelist-konstruktor''_(jurnal)/Modelist-konstruktor,1971,N01.[djv].zip
13.09.2010 - 15:47
: 1017
Татьяна и Сергей Яременко пишет:
Шлицы, звезды, а тем более шестерни - это нужна, как минимум делительная головка, причем приводить она должна шпиндель токарного. Да и еще одна ось нужна... Из токарного фрезерный все равно не получится.
На ИТ-1м есть фрезерное приспособление, Луше чем ничего, но такое себе удовольствие...
Приблуда эта у нас уже несколько лет, достаточно простое устройство для очень узкого круга задач. И вот этот шпоночный паз (особенно на немаленьких) валах получается сделать удобнее чем на фрезерном. Да и быстрее. Не нужно тащить на фрезерный, выставлять его там... (Да и нет у нас фрезерного)
А по хорошему, да, модернизация нужна. На шпиндель лучше поставить цанговый патрон, а не токарный, неплохо поставить частотник вместо двухручьевых шкивов. Обороты подобрать было бы удобнее.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
joga_63 пишет:
Нужна модернизация! для работы с дисковыми фрезами,тогда и шлицы и шестерни и звёзды можно будет резать. [изображение]
Ну да как на ютюбканале "мехамозг" вот там дядька заморачивается с приблудами.
: хабаровск
24.02.2010 - 01:34
: 164
joga_63 пишет:
Добрый день, а может вернемся к теме? Очень простое приспособление - оправка для дрели, в резцедержатель и кольцо размеченное в градусах на шпиндель.[изображение]
Упрощённая альтернатива поворотному столу на сверлилке? Шпиндель как стопорится у ежа?
: хабаровск
24.02.2010 - 01:34
: 164
joga_63 пишет:
..удобнее чем на фрезерном. Да и быстрее. Не нужно тащить на фрезерный, выставлять его там... (Да и нет у нас фрезерного)
На фрезерном такую палку несколько сот килограмм тоже не так то просто если шпонпазы на краях. Голову по ломаешь как хвост держать.
13.09.2010 - 15:47
: 1017
Вамбр пишет:
Ага, очень упрощенная, шпиндель не стопорится никак, коробка на 25 оборотов, люфт примерно полградуса. почти всегда хватает. Иногда приходится ключом в патроне придерживать.
Вамбр пишет:
...это точно. Пробовали фрезеровать в токарном, давненько еще, фреза в патрон, деталь в резцедержатель...
вал если маленький можно, но выставляться то еще удовольствие... А чуть длиннее? А если диаметр больше ? То под резцедержку что то подложить, то вообще вместо резца не лезет, то никак ось вала не "ловится"
13.09.2010 - 15:47
: 1017
Здравствуйте, ещё одно приспособление, тоже на ДИП 300. Для шлифовки обрезиненных валов....
