самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 291 из 295
Нгф маловат для моих хотелок, и сам процес интересен, долгий нудный но токарный осилил, все началось с халявной заводской головки от оф 55 , и так сложилось что потихоньку начал стягивать железяки для постройки, одно сей час для меня проблемотично, это поверочная плита,
Сдай все в металлолом и купи горизонтальный фрезерный полноценный . Конечно добавить придется , но зато оно будет работать и продашь в любой момент.
Меня такие же мысли посещают насчет нгф, продать его и добавить до какого-нибудь из 67Х, но рядом пока ничего нет (по доступной цене, попадался один в разобранном виде вроде для дефектовки, но я же его неизвестно сколько буду собирать), а заморачиваться за 1000км смысла не вижу, нет у меня пока таких потребностей по фрезеровке. Подвернется рядом, тогда и буду думать.
Именно процесс, но если посчитать и время на изготовление, то соглашусь с Иваном, и в своих планах тоже сейчас чаще выбираю заводское, чем что-то городить с непредсказуемым результатом.
Брать если то вертикальный. А они дорогие. Плюс 50% оснастка.
Так оснастку к любому брать, самодельный без нее тоже не будет нужен.
Вертикальный станок , да это хорошо . Но стоимость цена , состояние хороших нет . Горизонтальные намного в лучшем состоянии находятся в продаже. На горизонтальный оснастки нужно побольше , но опять же если делать простейшие операции то оснастка одинакова. По выполнению работ на горизонтале или вертикале , что - то удобнее на одном , что то на другом . По базировании детали так же. По жёсткости горизонтал жёстче. Ну и из горизонтала можно сделать широко универсальный станок установить или изготовить вертикальную голову .
11 серия 6р81 , Вертикальную голову от 676 и хороший аппарат . Конус в шпинделе исо45 не сильно распространен но на барахолке можно на собирать , а так перейти на исо40 .
Там по высоте ничего не останется. Уж лучше и дешевле угловой стол.
переходник км3 на км 3 удлиненный...... там 1 мм на цилиндрической части снять до 30 мм и хвостовик доработать под шкив,гайку и т.д. ну и просверлить придется под шомпол.
Да, или так можно. Пока в голове не сформировал (вернее пока конкретно не озадачивался) как делать, по типу заводской или с отдельным двигателем.
Если одеть прямо на шпиндель то да , а если на хобот то приличная высота.
конечно отдельно.......я на нгф-у \ с округлым хоботом\ 3-ю помоему делал поворотную, отдельный узел поверх хобота, поворачивался вместе с двегателем и т.д. был не нужен.....а если честно сам этот недостанок не понравился. побольше купить так и не случилось, а сейчас ручкам шаловливым неймётся))))))))) надумал к токарному 1б61 приделать фрезерную приставку, всеравно без дела стоит. переходник 3х3 км прислали можно начинать делать шпиндель.
https://fermer.ru/forum/538/s-priskorbiem-soobshchayu-skoropostizhno-090...
Вторая серия индусов, в конце они на сколько соток попадут но интересно смотреть как они делают
Так же думал. Но приобрел 675. Оснастки нужно немаленько. В итоге, учитывая, что на НГФы все основное оснащено, крутится и НГФ вертикальный и горизонтальный и долбежный. А 675 оснащается постепенно по мере задач. Вот так получилось на практике.
Похвастаюсь, давно хотел купить но всё как то на потом откладывал. Пластинки раньше пришли, лежат в сарае, ещё не вставлял. Державка 25мм, ширина пластинок 3мм.
Да уж. Халява на резцы советских времен заканчивается. Все дороже и все реже попадаются. Пора переходить к цивилизации. Да и по качеству обработки эти резцы получше будут.
Сегодня доделал вращающийся патрон в заднюю бабку.
Зачем он? Грибок знаю, а патрон?
Ну хотя бы трубу большого диаметра торцануть, бывает что нужен, да не часто но бывает. Прошлый год 130ю трубу нужно было торцануть L500, намучился и набегался.
Хорошая штука.
Теперь когда есть 1000 раз пригодится.
Иногда прям сильно не хватает такой штуки.
Не всегда есть возможность зацентровать деталь.
Вот и сделал, лучше пусть лежит, чем когда понадобится его не будет.
Не понял, как поможет патрон в задней бабке?
Может кто использует уже но меня только вчера озарило.
Надо проточить 4мм пластину в круг диамером 200. Раньше всегда прхватывал торцованый кусок трубы. Прихватывал к пластине и в кулачки брал. Вчера попробывал.
Просверлил в центре отверстие на 6. Кулачки патрона развел гдето на 120 и на этом диаметре на пластине сиранул сваркой. Именно сиранул. Что бы не расплывшееся пятно было а бугорок. Центром прижал пластину к кулачкам. Сварка уперлась в кулачек и не дает пластине провернутся даже при обработке на удар. Потом ушм наплыв снял.
Изнутри на розжим, и места хватает торцевать. Ещё читал что с его же помощью зажимают деталь что бы проточить поясок под люнет.
Зажимаешь заготовку патроном , за наружную или внутреннюю поверхность и обрабатываешь в двух патронах. А если установить не вращающийся патрон то можно производить сварку трением.
На чипе ребята пробовали, не тот эффект получался. Не вращающийся 4х кулачковый хочу тоже сделать, для метчиков к примеру (патрон есть оправка есть заготовка для планшайбы тоже есть, надо заняться
