самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 281 из 289
он был на шите 70 на 70 см и там ......туча короче всякой дребедени,а кнопки управления походу еще гдето дальше. про пароли я нашел немного, но параметры на нашем языке нифига нету. надо к лифтёрам обращаться.....мне кажется он оттуда.
привет мужики может у кого лежит без дела вертекальная фрезерная головка на станок нгф110
В теме по школьникам - на них очередь.
Если займёшь - то ты будешь под номером 402.
]значит пару паролей точно оставили.[/quote]
паролей походу нет...в настройки захожу,параметры выбираю,и значения параметров выбираю.....выбранные значения мигают, но не зная параметров фиг че сделаешь.
Директлот в помощь,просят до 25 к.рублей.
[/quote]
Пробуй Pdf мануал перевести на русский.
лучше найди как минимум на 2х языках. Там карел в изготовителях проскочил, значит есть мануал и на итальянском , как по мне - он легче воспринимается глазами.
Как бы,аоспринимать надо живьем, и эти маны уже не интересны с точки зрения потери времени . 0,7 квт - сча по 25-30 баксов есть .
ну и как бы да.......пусть валяется))))))мне альтивар на вытяжку пойдет , а на долбяк схема поменялась......шестернями подгоню обороты
403 будет,402 это я.
подскажи тему где искать не могу найти
Я не знаю,Промах подскажет.Самодельную надо делать.Родная не очень.
Жжёте !
Товарищи нас не понимают !
Сча,вот прям на непрофильном форуме - чертежи и номерки очередные раздавать будем ! Шутили мы чутка, ну а по школьникам тема тут. Милости просим.
https://fermer.ru/forum/457/vladelcy-shkolnyh-tv-4-tv-6-obedinyaytes-340061
Если есть желание, но нет таких средств, можно сделать самодельную. Я, например, так и поступил. Так же делал для НГФа делительную головку.
УДГ маленькой нет ?
Фрез модульных М-1.5 нет случаем,нужны №6,№7,а то везде комплектом идут,да и цены кусаются.
Вот есть кишки от УДГ.Если сильно мастеровой то запрасто можно собрать корпус.Сложнее будет делительный диск изготовить под сею конструкцию
Похоже схема на этот металом
А если делать простую типо УДГ-100, то проще из червячного редуктора типо вот как этот.Вместо шкива надо планшайбу
Схема тут ещё проще
Окей
Что то я не понял. Ребята мелом мажут что ли при нарезании резьбы.
Похрену им на допуски при посадке подшипников. Лезет и ладно. Зацентровка тоже какая то непонятная. Сверло бултыхается. Так можно что ли? Рукава расстегнуты, болтаются. Токаря расходник чтоли как резцы. Резьбу режут подачи есть включают, а при простой обработке в ручную подают.
Так и оружие на коленки делают.
Сколько смотрю их видео, ни одного не видел без пальцев.
Странно, да?
Кастинг - без пальцев для видео не допускают :D
Сложно у меня с токаркой.У меня ТВ 4 и Нгф 110.Была маленькая Удг для него,на заводе в Орле делали.Сперли,когда мастерскую обнесли.Кто то грамотный приходил.Токарные есть в колхозе,но токаря нет,меня туда не допустят.Был знакомый,нормальный токарь,он же и фрезеровщик,не очень далеко,но теперь там не работает.В общем самому изготовить из этих деталей у меня не получится.Ищу делительный диск,попробую сделать самую простую,прямую,без редуктора.
Не,точность не та и оснастки катострафически не хватает.На Нгф только несколько дисковых фрез.
А чё надо??ещё,много оснастки всякой есть
Патрон на 80,край 100.Железо чёрное,подшипники вогнать и усё
Добрый всем вечер, может кто подскажет, приобрел токарный станок 1л62, нет двигателя, вот и вопрос, какой надо двигатель , сколько оборотов нужно для станка и кВт?
ну некоторые на ютубе за место 11 кват ставят 5 , для дома хватает если не собераетесь по 5 мм сдерать заготовки не прерывно
У меня 4 кВт родной двигатель стоит, 5-6 мм на диаметр легко снимает, если подачу сильно не наваливать конечно
у меня на самодельном 2.2 на 3000 при оборотах 400-500 снимаю 3-4 мм при подаче 1 десятка, берет и 5 мм на диаметр но жалко станок мочать, при том что у меня 220в правда через частотник
