самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 283 из 295
8851 сообщение
09.02.2014 - 23:41
: 5884
bugel пишет:
Вот сделал шлифприставку, еще не проблвал, нет камней. Может кто пользуется такой, какие камни нужны?
Нужная вещь, станину надо плотно укрывать, обороты желательно побольше, не так камень будет сыпаться, цылиндры мототехники легко подгонять под поршня.
Давно давно таким приспособой точили цилиндры минчака. good
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
bugel пишет:
делать точные подгонки деталей .
Если станок не конусит это можно сделать и резцом на минимальной подаче. А если конусит, придётся подстраиваться поперечкой и на глаз. А промахнуться соток на пять и камнем можно запросто. Хотя может я и ошибаюсь.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
andrej 73 пишет:
За конушение станка ,это одно и если гнать через ремонт ,то можно и резцом пройтись , шлифприставкой идёт расточка со шлифовкой одновременно . В качестве СОЖ соляра.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
ламич пишет:
Токарно-винторезный станок
Модель 1Л62
По основним характеристикам совпадает с ИТ-1м. Двигло на последнем 4 кВт 1500.
andrej 73 пишет:
Шлифовальный станок имеет точность на два порядка выше.
Если пораскинуть мозгами, то выставив под углом малую продольную подачу, точность подачи камня на деталь можно увеличить хоть до микрона.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
yurybka пишет:
Теоретически да. Теоретически можно любую подачу двигать на сотки без винтов.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Промах пишет:
БУ-ГА-ГА !
Здивуй себе сам.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
От какая шлифовка. Интересно точность какая.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
andrej 73 пишет:
Интересное производство - в супер условиях.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Мужики,подскажите пожалуйста,что за станок. thank_you
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Подскажу,,это токарный станок laugh
06.04.2011 - 19:34
: 10478
lavansen пишет:
Подскажу,,это токарный станок [изображение]
laugh Смотрим сейчас его с сыном.ИЖ,вроде 320.
08.12.2014 - 03:53
: 258
Александр 70 пишет:
Мужики,подскажите пожалуйста,что за станок. [изображение]
Это, похоже, старый иж-250 до 60х годов выпуска. Лучше не надо брать его, они все убитые в дрова и на них практически нет никаких запчастей для восстановления работоспособности - это один большой головняк.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Mobster пишет:
Александр 70 пишет:
Осмотрели ,насколько это было возможно.Вроде шестерни и направляющая в порядке.Сын купил его себе в гараж.
08.12.2014 - 03:53
: 258
Александр 70 пишет:
Ну... Как минимум сыну будет чем заняться, лучше чем в тиктоке сидеть.))) Паспорт есть на чипе, искать именно на старую 250ку - смотреть по картинке в паспорте, у него вроде 3 призмы, следующая за этим станком модель ижа кардинально отличается, просто другой станок - там на станине 2 призмы. Сразу лучше переделать маслосистему - если она уже не переделана - купить и внедрить маслостанцию от более свежих ижей, которая отдельным ящиком, родная в станине очень неудобна для обслуживания и контроля, а маслоголод = смерть подшипникам шпинделя.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Mobster пишет:
Александр 70 пишет:
Спасибо за советы ! Передам.В тик токе он у меня не сидит.Работает,плюсом байкер и самодельщик.Наверное в меня пошел. laugh Станок последние двадцать лет не работал.Купили его в сервис,наживили и так остался стоять,даже подвода электричества нет.Они покупали на каком то местном производстве.Полюбому будет полностью разбираться и осматриваться.
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Александр 70 пишет:
Mobster пишет:
Александр 70 пишет:
Спасибо за советы ! Передам.В тик токе он у меня не сидит.Работает,плюсом байкер и самодельщик.Наверное в меня пошел. [изображение] Станок последние двадцать лет не работал.Купили его в сервис,наживили и так остался стоять,даже подвода электричества нет.Они покупали на каком то местном производстве.Полюбому будет полностью разбираться и осматриваться.
И сколько если не секрет?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
NIK ИВ пишет:
Александр 70 пишет:
Mobster пишет:
Александр 70 пишет:
Да какой секрет,60000 рублей.Сейчас сыну звонил,он его сегодня перевозил,разобрав по частям.Открыл коробки на предмет ревизии шестерен.Говорит,по виду как новые.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
NIK ИВ пишет:
подогнать то можно,а потом выбросить в лом!
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
yurik-48 пишет:
глаза завидущие руки захапущие
Каким бюджетом располагаете? С такими хотелками надо лимона три по минимуму.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 910
bugel пишет:
Да ладно, больших станков полно по сходной цене, понятно что многое лом, но если поискать, то можно в 500К уложиться. Это в очень хорошем состоянии. Сейчас Кашки и ДИПы дешевле ТВ, ИЖиков, и НГФ.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Промах пишет:
rulja пишет:
NIK ИВ пишет:
Деды делали , и даже перегретые "распрямляли".
Если не форсить и не перегревать - то всё норм . Всеж 2Т техника специфична ,и любит чтстоту как во впуске ,так и в выпуске , непральный обьем и форма- потеря мощности , а мусор в глушаке - кирдык поршневой. Куча окон о которые кольца "настают", смазка в топливе и резонансная система питания - не, чето не очень хочеться к этому возвращаться , пусть мопедка эту поршневую кончит, а там для ней уже и другой мотор припасен.
Это сообщение будет удалено автоматически 17-02-2022 в 6:50:20
Чтобы расточить цилиндр,шлиф-приставка не нужна и даже вредна! В отличии от резца у нее есть энный люфт шпинделя и биение камня,но и это не самое страшное,а страшен абразив в чугунной гильзе! В последствии шаржирования которой,приведет к пагубным последствиям,а именно износу поршневых колец и в дальнейшем и износу самой гильзы....
Чтобы произвести расточку цилиндра на токарном,нужно изготовить другие вещи: оправку для правки постели и планшайбу для установки цилиндра на станок на ту самую постель!!! Ну а для точности,нужны микрометрические упоры на поперечной подаче станка. И на конец для финишных операций нужна хотябы одна хонголовка нужного размера,а для плосковершинного хонингования,нужно два хона с разной зернистостью и обязательно бруски должны быть на металлической связке,дабы исключить шаржирование поверхности гильзы цилиндра. Если соблюсти эти вещи,то только тогда можно говорить о каком то вменяемом выполнении данной процедуры. Все остальное это от лукавого и лучше отнести цилиндр к росточникам и желательно поинтересоваться чем именно будут делать хон!!! А то мне было,что отдал цилиндр с пускача ПД8 на рассточку,приежаю забирать,захожу в цех и вижу на хонголовке наждачку bang В последствии чего,поршневая,даже на пускаче,долго не прожила cry Вот как то так!!!
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
rulja пишет:
А,чи шо от брусков в хон головке не будет вкрапления образива?
09.02.2014 - 23:41
: 5884
rulja пишет:
Промах пишет:
rulja пишет:
NIK ИВ пишет:
Чтобы произвести расточку цилиндра на токарном,нужно изготовить другие вещи: оправку для правки постели и планшайбу для установки цилиндра на станок на ту самую постель!!! Ну а для точности,нужны микрометрические упоры на поперечной подаче станка. И на конец для финишных операций нужна хотябы одна хонголовка нужного размера,а для плосковершинного хонингования,нужно два хона с разной зернистостью и обязательно бруски должны быть на металлической связке,дабы исключить шаржирование поверхности гильзы цилиндра. Если соблюсти эти вещи,то только тогда можно говорить о каком то вменяемом выполнении данной процедуры. Все остальное это от лукавого и лучше отнести цилиндр к росточникам и желательно поинтересоваться чем именно будут делать хон!!! А то мне было,что отдал цилиндр с пускача ПД8 на рассточку,приежаю забирать,захожу в цех и вижу на хонголовке наждачку [изображение] В последствии чего,поршневая,даже на пускаче,долго не прожила [изображение] Вот как то так!!!
С села ездил в город на завод перелазил через забор и прямо к токарю внутришлифовальщику, у него готовые оправки под разные цылиндры, он точил камнем и в конце полировал войлоком, весь район и город к нему носили цылиндры он подгонял под поршень, все прекрасно и без хона.
09.02.2014 - 23:41
: 5884
rulja пишет:
Промах пишет:
rulja пишет:
NIK ИВ пишет:
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
Я тож не проникся песней про хон на 2т моторах.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Сергей 62 пишет:
rulja пишет:
Будут,но в разы меньше,так как бруски на металлической связке,да и сам алмаз вещь крепкая!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
NIK ИВ пишет:
Подобных "умельцев" хватает,я и сам "грешил" подобным,но если к делу подходить с умом,то к подомным вариантам лучше не прибегать и будет вам счастье! Например у меня сейчас ЧЗет,1985 г.в. с родной,заводской поршневой. Не помню сколько на спедометру ,но двиг не разу не разбирался-вот это счастье!!!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Промах пишет:
NIK ИВ пишет:
Без подобных технологий,даж резиновые манжеты в цилиндрах быстро умирают,а разница между 4т и 2т,не очень то и большая!!!
09.02.2014 - 23:41
: 5884
rulja пишет:
Промах пишет:
NIK ИВ пишет:
Резиновые манжеты в цилиндрах? Это что такое?
