самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 277 из 289
При точении меняет цвет
Как будто резец тупой . Я полимеры режу резцами как бритва отточенными, без скругления ,со слегка острым углом,чтоб не затягивало .
Еще как варинт - внешний слой это упаковка, чтоб не ссыхался и УФ не боялся.
Это пробный, резцом что и металл резал. Есть быстрорезы, их потом заточу как надо. Пробовал сломать шайбу толщиной пару мм, очень прочный, но при изгибании в обратную сторону лопнула.
Оптимально . На китайце в основном самокалом и резал , в основном капролон , фторопласт,резину . Ну а чё, удобно , надфиль или дремель в руку, и заточка боковой кромки не перемещая и не снимая резца или резцедержку.
А у меня так до долбежки руки не дошли , на серьёзных деталях боязно такой матерьял ставить .
Попался фрезер , достаточно редкий 6п80г . И нет хобота , думаю его на эту модель не найти . А без хобота и вертикальную голову не поставить . Хотел голову на хобот с отдельным приводам . Просят 40000р , вроде и не дорого . Но с другой стороны станок идёт голый , все что с ним продают отдельно . Сейчас думаю стоит его брать ? В зиму и так много расходов .
Эдакий большой НГФ :-)) Но без хобота это только половина станка, а в отличие от того же НГФ или 675-676 хрен найдешь отдельно.
Это на любой фрезерный так. Как говорят-оснастка на токарный помещается в тумбочку от токарного, фрезерный станок влезает в тумбочку от очнастки...
У меня был типа 6п80 ,только немецкий Wanderer не смог к нему приспособится, купил 6т12 аппарат достойный
КУН на эксе перевтулю в ближайшее время, посмотрю как себя поведёт.
Интересно увидеть , может и вправду будет хорошая замена .
Сделал себе индукционный нагреватель, резцы паять - вроде получилось.
Вау. Респект и уважуха.
Мощность долговременная больше 2 КВт ?
Хорошо. Надо ещё таблетки бура/латунь разработать. Бутерброд сложил нагрел и готово.
Так такие таблетки есть,
Мощность аппарата в районе 4 квт. Паял конечно с бурой, пробовал каким то припоем, или медно фосфорным, или медно серебряным - точно не знаю -так как он раскатан на пластинки. Но пробовал и латунью- тоже нормально паяет. Мощность долговременная - индкутор охлаждается водой, а все остальное в продуве вентилятора.
Схема на базе сварочного инвертора ?
Замечательно , а как мощность регулировать ? так то 1 КВт мне за глаза на 12х12 резцы, и даже 600 ватт хввтает.
Меднофосфорный - из проверенных распространенных если только Р-14 , так как другие не держат , а чистой латунью лучше в разы.
К Василию вопрос глобальный, ибо терзают меня сомнения , а у него стенд есть .Вытянет ли мотор 400ВТ 900оборотов - ТНВД с МТЗ80 обычный УТН ? я его хочу вместо гидростанции на автоматический пресс-пробойник поставить , надо им давить скажем до 300 Атм.
Я даже не знаю что за припой- может и медно серебряный. Плавится чуть пораньше латуни, но держит вроде хорошо - я же резцы пробовал.
Как основной двигатель крутить ТНВД, такой двигатель будет очень слабый. Если только для чего другого- как я понял для проверки плотности плунжеров. Я плотность плунжеров проверяю на стенде в основном на малых оборотах, а чаше всего создаю давление, а потом вручную - чтоб не запортачить прибор. Один манометр я как то давно испортил -тоже крутил стендом.
Мощность конечно можно настроить, даже просто потенциометром ограничение - но думаю мощность лишней не будет.
Нет, схема вот с этого форума.
https://www.chipmaker.ru/topic/179752/?page=16
Флюс в прутке был ? Если тонкий и без флюса , то запросто может и ПСР быть.
Не, мне надо этот ТНВД в качестве низкопроизводителтного насоса,на пресс .
Посмотрел схему, там частотой мощность регулируется .
Что означает синий светодиод и из чего индуктор ?
Не вредно излучение индуктора, это типа антенны?
Синим светодиодом настраивается резонанс контура - точнее приближение к резонансу - а светодиод служит как указатель. На самом резонансе работать нельзя, а просто подводишь частоту ближе к резонансу. Вредно или нет, я не знаю - но думаю нет. Так как у меня работает на частоте всего 40кГц, у кого резонанс получается чуть ниже -например 35кГц. Это не столь высокая частота, и встречается в быту довольно часто- например инверторные сварочники работают приблизительно на этой же частоте. Индуктор сделан из медной трубки диаметром 6мм, и внутри циркулирует вода.
Всё равно движок слабый - просто сам ТНВД крутить тяжело, да плюс давление создать. У меня стоит движок 2,2 квт, или 2,7квт- точно не помню - знаю что мотор 3000 тыс. оборотов. Да и передача ещё на шкивах почти 1 / 4 -вернее 1/3,5. На 4 секции хватает мощности, и всё это подключено через частотник- чтоб задать нужные обороты.
Спасибо !
У нас в объявлении такой типа кипятильника в продаже.
https://m.ss.lv/msg/ru/agriculture/agricultural-machinery/tractors/wheel...
Печальная печалька. Выходит зря заморачивался .
