самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 278 из 290
Я вас примерно понял, я в электронике не
очень силён, но азы понимаю, вы супер спец! Вы и Промах понимают в микросхемах..
А есть на Фермере темы по электронике?
Меня сюда не надо , с ИБП в принципе не люблю возится , хоть и порой ноавится.
Я не разраб,а ремонтник ,хоть и вьезжаю во всякие схемотехники,но далеко не во всё , ибо "слишком много специфики-специфичной во многом".
блин ну че я такой деревянный в электронике.???? посмотрел понравилось. зашел по ссылке на тему, еще раз убедился в том на сколько я абсолютное дерево и в ужасе от туда вышел.
А я тоже что то не знаю -есть ли какая ветка форума по электронике на Фермере.
Конечно тут нужно какое то знание в радиотехнике, и терпение. Я то давно занимаюсь радиотехникой - магнитофоны , усилители и т.д. Потом перешёл на силовую электронику - сначала изготавливал инверторные сварочники, потом сделал пару частотных преобразователей. Один к стати стоит на токарном станке, второй на стенде топливной аппаратуры ТНВД. И вся электроника на стенде - частотник, тахометр, счётчик циклов -всё изготовлено мной. Сейчас уже мало делаю чего, глаза плохо видят мелочь - возраст даёт о себе знать. Но всё же нынче решил сделать нагреватель - вроде получилось. Вообще то это очень интересное занятие - что то спаять для себя и красиво оформить.
Василий Михайлович а нет случайно полной схеммы с блоком питания, по ссылке я мало что понял, если есть киньте сюда, думаю многим будет интересно.
Я то думал частота выше, а с простого сварочного инвертора не получится взять высокую частоту после трансформатора до диодов? Или не то напряжение?
во что попалось...
Там есть на форуме всё. Просто на основной схеме блок питания обозначен просто как блок питания -а схема снесена отдельно на блок питания. Вот можно посмотреть. Есть разработки индукционного нагревателя из сварочного инвертора- только нужно чтоб он был полный мост, или хотя бы полумост. Там тоже переделывают и частота регулируется. Но он немного работает по другому принципу- и не знаю сможет ли он набрать такую температуру- чтоб на резце расплавилась латунь. Здесь в схеме частота приближения к резонансу строится по первичке трансформатора.
Просто я немного переделал, но принцип остался то же.Я когда то дарил зятю сделанный мной инверторный сварочник и этот сварочник долго жил в городе. Потом в наводнение затопило гаражи и он попал под воду. Потом зять себе купил новый сварочник, а этот привёз мне на запчасти - хотя он после потопа оказался живой. Вот я немного упростил конструкцию, оставил силовой блок питания от сварочника, а низковольтный блок питания спаял новый, ну и всё остальное для нагревателя-управление и силовую часть. Есть конечно печатки на все блоки -печатки разрабатывал сам. На форуме чипмейкер кажется есть они- я выставлял печатки.
Вот так выглядит аппарат.
снимаю шляпу!!! не только мозги вправили. но и над дизайном поработали. я так точно не смогу. если бы и смог справиться с мозгами(хотя это из области научной фантастики). то у меня вся конструкция была бы разбросана по всему столу и абсолютно не транспортабельна
Изготовление конечно замудренное. Да и функциональность. Что нельзя в партон поближе взять. Обязательно на вылете в 150 мм обрабатывать.
Целый раздел есть Электроника для фермерского хозяйства
вообще этот люнетик вещь полезная. но с изготовлением соглашусь переборщили. можно было просто полосу 10ку нагреть и вокруг квадрата обвернуть. ну а потом уже сверли и нарезай резьбу, работы на пол часа с 3мя перекурами.
Плавил, прлумостом , пока конденсаторы не начало вышибать , на мало хватило запасов СССР , ну и система была разобрана . Всё равно предел температуры в точке кюри для основного металла ,т.е.-державка , латунь легче плавится, и нормально смачивает . В общем даже модуль китайский 500-600 Ваттный , хоть и долго,но справляется с пайкой пластинок для резцов 12х12.
Как бы сделать индуктор,чтоб эффективный был, и в полвитка , а то пластину заколебывает держать ?
Конденсаторы сюда нужны хорошие, типа СВВ-81.Про китайские модули слышал что они не могут расплавить латунь на державке резца, даже мощностью киловатт и более. Спрашивал у владельцев таких игрушек, говорят они не могут перейти точку кюри, а это примерно около 750 градусов. Для пайки резцов нужна температура примерно 1000 градусов или чуть выше- чтоб у латуни появилась текучесть. Марки латуней тоже с разной температурой плавления - от 880 до 950 градусов и даже есть выше. Конечно нужно выбирать латунь более с низкой температурой плавления. А конденсаторы я применял вот такие.
меня таблетки были - он не хотели плавится, а кусок сплющенной трубки - нормально таял . Я как бы не особо заморачивался, получилось и хорошо , всё равно на резцы со сменными пластинами перешел , а индуктор забросил . Вдобавок потому, нету возможнлсти изготовить твч ,чтоб как щеткой угольной и сварочником - гораздо паять ,и гайки с болтами греть .
Чето меня снйчас вообще не плющит паять , на работе на полке стоят под переделку "комбо" блоки питания из сварочников, так чето то,то лень, то завал . Надо шкивов из люминя наделать на сверлилки - так плавить надо, но опять- не то пальто , холодно.
Да, зима много отнимает у человека, то холодно, то по снегу лазать не хочется- то что то под снегом осталось. Ведь всё под крышу не спрячешь- это надо не мастерскую тогда, а целый цэх. Ну вообще то индукционный нагрев очень интересен, хоть металл отпустить, хоть закалку сделать -да и резцы нужны иногда разные, на всё с прикручиваемыми пластинами не получится. Да я только попробовал напаять три резца -получилось без проблем. Сделал ещё заготовку на резец- но ещё не паял- зима давит -да и здоровье подводит. Два месяца сустав тазобедренный болит- с костылём хожу. А резец вот такой получается.
Та капец , тож бедро болит ,и крестец . Алергия на холод, грыжы в шее - постоянно клинит левую соторону и шею, еще и раскабанел - зато не так сильно мерзну как раньше, да и вроде простудифилисом пореже болею. Весь день с машиной сношался , и вроде и +5 +7 в гараже , в итоге около 7 часов плясок - сил нет , спина болит . Сча позавтракаю , че нить выпью ,"обезболивающего" и спать , ибо завтра продолжение сношений. Прикол еще в том,что у меня по ходу трещина в ребре.
Во сколько у нас болячек - а что сделаешь то.
Вот из плесени кисель!
Чай, не пробовал досель?
Дак испей – и враз забудешь
Про мирскую карусель!
Он на вкус не так хорош,
Но зато сымает дрожь,
Будешь к завтрему здоровый,
Если только не помрешь!..
Съешь осиновой коры —
И взбодришься до поры:
Чай, не химия какая,
Чай, природные дары!
В ейном соке, генерал,
Есть полезный минерал, —
От него из генералов
Ни один не помирал!..
Супер, как завод
У нас пока погода нормальная, солнце и -2.
Есть вот такая кучка пластин, хотел за зиму наделать всяких резцов, так здоровье подвело. Вот те что внизу, я не знаю их марку -но из них можно было попробовать наделать всяких отрезных резцов, канавочных, резбовых, для внутреннего прохода, и т.д - но здоровье подвело - в основном сижу, и лежу - тяжело передвигаться. А остальные пластины ВК -8. и Т5К10. Хотел ещё сделать контактную сварку для пайки отрезных и конавочных резцов. Смотрел несколько роликов на ютюбе - понравилось - но пока увы.
Дёрнул меня черт купить болванки литье чугунное. Ф110 да две штуки. По 50 см. Пока через верхний слой до металла доберёшься две пластины четырехугольные на выброс. Как из на заводах обрабатывают, чем.
А может пластины такие ? - сейчас всякое дерьмо можно купить.
Не пластины нормальные. Там пару мм по верху пористый слой с песком. Пробывал в ручню предварительно шлифовальным лепестковым диском болгаркой. Диск съедает быстро и пылища. Станок жалко. Такой абразив на направляющие, даже после болгарки в наружном слое песок.
К вас уже разлив Шасик вездеход в априори
так на больших станках + сож и глубина съема 4=5 мм
