самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 226 из 289
Это как? Одну сторону согласен. А со стороны патрона как. Или если разного диаметра ручьи. Мешать же будет.
Не мешает.
Как не мешает. Либо выносить заготовку от патрона если это один ручей. А если разных диаметров то разносить ручьи что бы резец прошел. А если сильно разные диаметры. Все равно не пойму . У меня не получалось
Ничего не нужно разносит, выносить. Немного смекалки и всё получается.
Просто вы не поняли, резец как отрезной только пластина большая трапецыя с заточеными сторонами под профиль , примерно 17- 19 град на сторону
таким резцом и без малой продольной можно ручей сделать.
Зачем малая продольная, когда угол ручья уже на пластине выдержан?
Вот с этим индикатором намучился, немножуо подвисает, на миллиметр хода штанги делает пять оборотов стрелки, да и стеколвшко мутноватое
Помыть и смазать часовым маслом.
Так это я понял. И такой резец сделал. Евгений утверждает что выставив угол на малой продольной ручей можно точить с ее помощью. Вот я и спрашиваю как. Сходил ещё раз прикинул угол на малой продольной выставлен по ручью. Правую сторону не даст точить больший ручей. Левую патрон. Ну правую ещё каким нибудь кривым хитрым резцом можно достать. А левую суппорт упёрся в патрон и дальше никак.
Какой размер? Длины? Так его ловят или по упору или ручками.
Тут думаю другое, при большом шаге и трапецоиидальной резьбе такая гайка не сможет нормально запираться.
Резцедержатель пол углом поверните, не обязательно что бы резец стоял под углом ручья.
Завтра попробую. Но что то сомневаюсь что достану левую сторону ручья самого малого диаметра. Патрон не даст. Фасонный резец рулит.
Факт
Доброго времени, а просто развернуть шкив большим диаметром к патрону не пробовали, должно все получиться без всяких проблем. Удачи
Я честно от фото подвис, точить бльшой диаметр на конском выносе
Я сначала отрезным делаю канавку на нужную глубину, а потом фасонным профиль. Профиль А и 0 делаю сразу, без прохода отрезным.
Человек говорит про то, что отрезным не может подъехать, так как при точении меньшего диаметра, задевает внешнюю сторону большого шкива . Попросту такие вот размеры , и так же встрял , пришлось точить пользуясь и поперечной и продольной , и только при установке на сверлилку, напильником сгладил неровности.
Задайте этот вопрос Андрею. Это его фото.
Как-то так.
Так то ни чего из ступицы- но была бы она подлиннее - чтоб расстояние меж подшипниками поборльше было.
За одну установку точить так то лучше. Либо пол часа выставляется либо биение будет если переварачивать.
Так бабкой задней поджал и нормально. Либо оправку точить( неохото) либо делать базу, браться за нее и точить за одну установку и посадку и ручьи. Шкив то готов был. Просто прицеливался.
Попробовал сегодня ещё. В принципе возможно достать везде. И точить с помощью выставленной под нужным углом малой продольной. Но как минимум дважды надо будет угол выставлять. А так как на моем станке нет градусной сетки пришлось бы с транспортиром прыгать или по шаблону выставляется. Кстати какие предложения как разметить градусы на малой продольной и на шпинделе. Там ещё на малой продольной лыски срезаны под гайки круг не полный.
Трубу найти не проблема. Проблема будет расточить за одну установку посадки под подшипники. На 200 мм выноса расточной резец дробит не по детски. Да ещё станок нужен не убитый что бы не конусил. Либо расточной искать
с этим не поспориш, вот в раздумиях, проточить точно не удастся, так может сварить переднюю бабку, из 12 мм, вырезать отверстия в пластинах, взять ступицу 2 шт ( или просто стаканы для подшипников выточить) и прикрутить к этим пластинам, и жесткость будет и короб сварить
тут ,я как то предлагал про газ 53 ,но люди меня поправили и было это после нового года ,сказали плохой вариант и уже делали
Точил учился стаканы из ствола(труба толстостен) 112 под 307 подшип.Благо у нас такими столбиками раньше МТМ было огорожено.усё растащили по дворам.закопал на забор
.2 столбика уже выкопал
теперь это материал ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Для бабки думаю нужно цельный кусок.У нас раньше делали на косилки нижнюю буксу для маховика и загоняли 6 подшипов
Так с такой же точностью можно посадки в толстосте6ной трубе расточить переворачивая ее.
Парни а в сторону угловых редукторов ни кто не смотрел. Ну к примеру с жатки?
