самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 230 из 289
Видать точно станину варить нельзя, коль редактор никак слово сварка пропустить не хочет.
Ну да, в идеале после всех сварок шлифонуть, но тогда в шлифовку не всунешь, но так как у нас самолёт надо всё равно как то делать, варить прихватками с охлаждением ибо сомнения враг творчества
А есть видео как и что он точит. А то судя по этому видео все у него ну уж очень легкое, на пластинах кои он снимает без особого напряга...., я в своем эту железяку вдвоем снимаю , при том что большая часть привода продольной подачи со всеми шестеренками-петеренками на станке остается, если в общем все то и втроем наверное не так просто снять, а от массы станка зависит многое наверное.
Да у него станок вообще нормально работает- и за проход может много снять.
Сегодня резал и вышлифовывал ответные части старинного ластохвоста, оказывается впринципе подогнать можно, шлифовал на торце большого шлифувального круга и подшабривал болгарочкой .
На других видосах точно убедился, что разогнутый венец и шестерня бендикса не работают, наверно цепь.
У ТВ-1602 вместо рейки использован продольный винт. На нём и маточная гайка замыкается и шестерня продольного перемещения по нему работает. Винт диаметром 20мм.
Джон не Джон а тонну точно весит. Там одного швеллера 160го совдеповского восемь метров.Я когда-то давно в одного деда тоже увидел маленький самодельный..... сделал себе такой, а оказалось им только шаебочки точить и то только на 8мм не больше, самодельный резцедержатель до сих пор как наковальня служит..Вот и слепил нормально считаю.По крайней мере я им если надо то без труда мм4 по два на сторону за один проход снимаю и нормально.Сегодня вон ступицы на ежики точил, 6штук под 204й, материал на 62 сверленный на 27 вроде, чуть конусит ибо посадочное внутреннее подшипник в конце чуть туже идет , ну да шаберком довел сотку какую-то и все как надо, наш токарь тоже кода-то так делал.
Видел много видюх самоделок на винтах, мне что то винты не попадаются длинные, только шпильки в строй магазине из сырца,, но варианты все буду просматривать, если винт, то продольная автоподача почти готова.
Первое попавшееся https://www.shop.zetek.ru/shop/ballscrews/ но цена![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Не, я на металоломах имел ввиду.
напиши в личку
Санёк, не ну
ну
ты
совсем
ШВП на такую самоделку городить!!!
Добрый вечер, всей честной компании... Понадобилось нам (предприятие где я работаю не большое, иногда приходится делать валы) так вот на валах, приходится шпонпазы делать. Имеем: вал длиной 4820мм, паз шпоночный 20мм шириной, чем его грызть? Пока делали валы, между делом изготовили приспособу. Не скажу что идея новая, но этот заказ сделали и ещё не один паз можно сделать...
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/24124/img_20200219_133453.jpg?itok=ctCLGcfX)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/24124/img_20200219_135602.jpg?itok=l465vVuU)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/24124/img_20200219_133428.jpg?itok=emTpwEk9)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/24124/img_20200219_133748.jpg?itok=5kF6t4nE)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/24124/img_20200219_150710_bokeh.jpg?itok=K_B1isRD)
Не торопите и так не успеваю
установлю супорт что бы плавал по станине и бабку, тогда оно будет виднее.
Спасибо.
Отличная штука,
а развернув к патрону получится внутришлифувальный если камешек установить и обороты поднять.
Снимал недавно такой винт, он оказался нержавейка и гайка чугунная, но очень прослаблена, винт в ней как тот в проруби.
Для тисочков и координатного столика можно замутить, а гайку разрезать ,сжать и во втулку загнать если надо без люфта.
Предварительно без патрона думаю на пластилине закрепить в шпинделе лазерный фонарик и определить центральную осевую шпинделя, потом как то определить его относительно станины вправо- лево и по высоте, как думаете что то получится?
а я вот так фрезеровал шпонпаз,чего только не придумаешь за неимением фрезерного станка )))
Ну и что, не хуже чем на фрезере, просто мороки чуть больше, но если для себя то нормально.
Этот способ известный, и мы так фрезеровали, да хлопотно выставить вал, но если пазов не много, вполне себе нормальный вариант.
А тут такое дело, шейка вала ф60мм, даже в ДИП 500 не влазит, все равно что то городить нужно, чтобы в резцедержатель зажать...
... с телефоном сижу, не разглядел, там приспособа для зажима в резцедержатель. Рассматривали такой вариант, каждый раз высоту выставлять, а тут один раз центра поймал, и любую фрезу ставь...
Движочек 0, 37 кВт 1320 оборотов, шкивы ф 50 к ф135 мм как то так.
И по второму ручью ф92,5 к ф92,5мм то есть один к одному, для маленьких фрез.
И да, патрон ф 80мм
Спасибо за инфу
![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
На фирме на больших фрезерах ЧПУ главный шпиндель клинился как то и устанавливалась приспособа с маленьким движком 3-х тисячником и ременной передачей на маленький шпиндель, обороты фрезы получались в районе 15 000 об/мин, маленькая фезка ( ложечка) по программе рисовала разные узоры на латунной линейке для теснения ремней.
Вот тоже приспособа
Разжился случайно вот таким набором - держатель и от резные пластины шириной 4 мм. 30 штук пластин. Лет 8 назад мне дали 6 пластин из Р6М5. шириной 5 мм. Хватило на все эти годы. Последний кусок берег :) Точить удобно, вылет можно нужный поставить, режут - отлично.
Да, это клад однако, от чего эти пластины?
