САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 84 из 129
3856 сообщений
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Дмитрий47 пишет:
У меня такой вопрос, можно ли сделать нож из нержавеющей стали толщина металла 5 мм.Заводских ножей у нас в деревне нет.
Сделать можно из любого металла.Жесткости маловато,на камне где нибудь загнет.Из простого металла делают толщиной 8-10мм.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Исаченко Сергей пишет:
Зачем там мелом , шпонки стоят,
можно и по шпонке Николаич
И почему все делают привод цепью , у меня была с приводом одним ремнем профиля В
наверно у кого что есть а ремень и тихо и муфта и смазка не нужна
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Алексей И. пишет:
И в пыли износ меньше.
Татарстан
: Нижнекамский район
08.04.2012 - 20:35
: 261
Алексей И. пишет:
вдруг кому надо
https://www.avito.ru/kotelnich/zapchasti_i_aksessuary/zapchasti_dlya_kar...
Куплю один нож и четыре звёздочки и транспортер заодно
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Может кто помнит примерное расстояние от нижней точки ножа до земли при полностью поднятой копалке? У меня получается 18см. Нужно ли переваривать?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Tolya пишет:
Оставляйте так,с нормальной высотой портала для захода пласта,на Т25,так и получится.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Александр 70 пишет:
Tolya пишет:
thank_you
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Tolya пишет:
Александр 70 пишет:
Tolya пишет:
thank_you
Да оставляйте так, у меня тоже примерно на столько поднимает, самое главное ,чтобы не забивалась, а подъема выше и не надо thank_you
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Tolya пишет:
Я тоже сейчас все навесное переделываю на уголок, даже серьгу прицепную сделал съемную, осталось только косилку переделать, так удобней и быстрей. Я думаю это правильное решение. good Ждем видео первых испытаний от вас clap
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
До осени еще далеко. Надеюсь успею до ума довести.
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 473
Тоже хочу копалку,наверное как нибудь займусь.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
подскажите оптимальную форму ножа желательно с размерами для двухрядной копалки меж рядковое 65 см, на однорядной стоит просто прямой. посмотреть негде.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Самая простая транспортерная копалка......
: граница кемеровской области и красноярского края
15.01.2012 - 09:45
: 281
сборка
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
Кто таким аппаратам пользовался ?
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
S P пишет:
Чет он больше похож на те что для песочницы детям.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
[quote=nicolai67]сборка
Хорошо получается, вот только колёса надо узкие ставить, а то капалка колесами будет идти по гребню картофеля и глубину каждый раз надо будет регулировать.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Если конечно транспортёр у вас не уменьшен в ширину.
: Приморский край. с.Марково
15.08.2015 - 15:44
: 46
Закончил делать свою копалку скопировал с китайской , выставляю фото копалки на обсуждение.
15.08.2015 - 15:44
: 46
вид со всех сторон
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Дмитрий47 пишет:
вид со всех сторон
Хорошая работа ! good
Подкапывающий узел только не нравится,в зависимости от влажности земли и её засоренности,могут быть большие проблемы.Крепления ножа должны идти со стороны транспортера и между ножом и боковинками ножа должен быть зазор ,сантиметра по четыре с каждой стороны.Диски должны входить в этот зазор,вращением их плоскости,они должны способствовать лучшему захождению пласта на нож и далее на транспортер.Сзади заузители,лучше сделать откидными,например вверх.Так как при большой засоренности они не нужны и будут только мешать.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Дмитрий47 пишет:
вид со всех сторон
У меня тоже был раньше похожий нож но переделал как пишет Александр.
15.08.2015 - 15:44
: 46
С сзади заузители у меня вкручены на резьбе вращаются в верх и в низ гайкой фиксируется . На счет ножа спасибо за совет. Огород я выкашиваю тримером под чистую, буду пробовать осенью если не пойдёт придется переделать нож.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Дмитрий47 пишет:
В том то и дело,в иной год может пойти,а в другой нет.Надо копать,а здесь переделывать приходится.Я Вам ни чего не навязываю,дело Ваше.Просто есть проверенная годами классика,которая не плохо работает.И есть много новодела,который ляпают все кому не лень.Здесь уже много было примеров,когда заводскую новую копалку,пришлось полностью переваривать и переделывать.
15.08.2015 - 15:44
: 46
Спасибо буду переделовать.
16.11.2015 - 23:40
: 85
09.07.2012 - 16:20
: 3755
faraonagresor пишет:
Урожай слабоват.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Владимир Николаенко пишет:
Урожай слабоват.
Это не копка картофеля, а перевалка земли из одного гребня в другой.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
Дмитрий47 пишет:
звездочки с китайской копалки?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Mawoda пишет:
А вот вообще без ленты копает почти как с лентой....https://youtu.be/GTrvM-vCW8w
