САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 86 из 129
3856 сообщений
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
Спас от переплавки такие вещи.
Транспортер б у, но износ небольшой. Только ржавый сильно. Рама должна была стать копалкой. Может и сгодится.
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
я свою доделал,диски ставить не стал,элеватора своего нет,брал в долг,чтобы всё сварить,думаю за год найду,посмотрел несколько видео с дисками,мне не понравилось,если картоха вываливается с боков то её режет.
Нож сам делал или заводской такой
19.10.2014 - 05:56
: 19
Александр 70 пишет:
Еще варианты штор.
А чем обрезинен транспортер случайно не знаете? (на фото белые трубки надеты на прутья транспортера)
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
zalex1959 пишет:
Александр 70 пишет:
Еще варианты штор.
Случайно знаю. yes3 Пластиковая трубка разрезанная вдоль.Довольно жесткая,служит,в основном,для уменьшения межпруткового расстояния.Есть фирмы,торгующие подобным товаром.До того как доллар подскочил,я обращался к ним и покупал трубку для обрезинивания,другого типа,именно для смягчения воздействия на картофель.Одно плохо,продают они подобные трубки только бухтами.Если у кого есть нужда,могу поделится подобной трубкой по старой цене.
19.10.2014 - 05:56
: 19
Александр 70 пишет:
zalex1959 пишет:
Александр 70 пишет:
Еще варианты штор.
А не подскажите внутренний диаметр какой? И чем разрезали?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
zalex1959 пишет:
т
У меня трубка не разрезанная.Я надевал её на снятые пруты транспортера,а пластиковая идет заводская разрезанная и надевается на пруты без демонтажа оных.Она бывает под разные диаметры,у меня 10 мм.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Дайте замечания, пока не обварил задние поддерживающие ролики. Ролики маленькие металлические. Может их ближе к переду, или к задней части? При работе пузо скачет, но до основных роликов не достает.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Вот видео
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Tolya пишет:
На мой взгляд нормально. При такой длине стола и придется искать компромисс что бы пузо вперед почву не шлифовало и что бы второе пузо перед роликом не образовывалось и не уменьшало обхват ведущей звездочки.
По видео вроде все удачно получилось.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
silivon4ik пишет:
Tolya пишет:
Тогда ролики закреплю, и колеса буду мудрить. У стоек колес будет наклон назад.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Вот колеса прикинул. Это максимальная высота. Что скажете? Может их перпендикулярно раме поставить, а не под углом?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Tolya пишет:
Моё мнение перпендикулярно. Так как у вас самоделка, не мешало бы сделать регулировку колёс по высоте, для подбора правильного угла атаки, что очень важно. Не всегда удаётся это сделать центральной тягой. И ещё, у моей заводской копалки центр тяжести ровно на колёсах. Влияет ли это на что нибудь, не знаю.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Tolya пишет:
dntknw Странно, мой пост пропал. Повторюсь.
Здесь просится система труба в трубе для регулировки наклона/заглубления. Технически реализовать не сложно. И даже если потом регулировкой пользоваться не будешь для пусконаладки самое то.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Mawoda пишет:
silivon4ik пишет:
Так у меня и есть труба в трубе. Кусок приварен к раме, ко второму куску колесо. И второй кусок ходит в первом, стопорится болтом. Это я максимальную высоту показал. Буду переделывать под другой угол стойки колеса.
: Курская область
17.03.2012 - 15:29
: 37
Хочу попросить совета утех кто делал двухрядные копалки с цепным транспортёром .Если передние звёздочки установить на один вал за одно ,не будет ли клинить транспортёр ?
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
Иван регион 46 пишет:
а почему он бы клинил? сам собираю двухрядную, транспортер только надо востановить. вот из этого.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
на примере вот этой копалки
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Клинить не будет , но будет наматывать сорняки на вал , а вытащить от туда их очень сложно . Так что лучше ставить отдельно и можно не звёздочки , а ролики
: Курская область
17.03.2012 - 15:29
: 37
Фотки что то не загружаются
: Курская область
17.03.2012 - 15:29
: 37
как то так
06.12.2013 - 22:54
: 732
валерий киев пишет:
а раздельные типа наматывать не будет lol не морочьте человеку голову у меня цельный уже 9 лет копаю и не мотает dntknw
24.09.2010 - 11:47
: 4554
саня1981 пишет:
Я говорю о наматывании внутри транспортёра , а не возле подшипников
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
как то так
сам транспортер какой?
: Курская область
17.03.2012 - 15:29
: 37
С свекольного погрузчика снятый с забора
S P пишет:
как то так
19.10.2014 - 05:56
: 19
Первый заезд.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
zalex1959 пишет:
Первый заезд.
вот и у меня такая хрень, бульдозерит. После видео еще полирнул и расширил заднюю часть ножа. Лучше стало. Может глубоко загоняю...
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Tolya пишет:
Наоборот,за мелко.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Mawoda пишет:
Tolya пишет:
Наоборот,за мелко.
Если глубже - буксует трактор
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Tolya пишет:
Mawoda пишет:
Tolya пишет:
Наоборот,за мелко.
Толя, я КТН-2 на 1-й передаче таскал. По твоей земле побежит, и ничего бульдозерить не будет. Как правило это от низкой скорости. Бывает и картошка по сторонам разваливается из-за этого. Все проходит с поднятием общей скорости, конечно не в ущерб сепарации.
Попробуй, я думаю сам удивишся!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
колдырь пишет:
как правило от подкапывающего узла зависит если он good то на любой скорости пласт залазит и пролазит
