САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 83 из 129
3856 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
S P пишет:
Есть у кого нибудь самодельные иди заводские двурядные копалки на мини трактор до 25-30 лошадей?
Вопрос звучал так wink на него вы ответили так
Исаченко Сергей пишет:
Это смотря какой трактор, если без передка ведущего то не стоит двухрядкой заморачиваться особенно ленточной.
потом уж добавили мол навесная, так что не путойте dont
28.09.2009 - 23:30
: 16406
кто мне покажет навесную двухрядку на миник в 1250кг и ее работу,а человек хочет навесную
чем не вариант wink
09.11.2009 - 18:11
: 21495
.А написал из своего личного опыта
У вас навесная двухрядка?
В теме про топик Антон Фадеевич показывал как таскает двухрядку прицепную переделанную в навесную.
Китайские навесные двухрядные видели?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Яуген пишет:
чем не вариант
Вариант хороший под конкретный трактор,ширина междурядий здесь насколько помню45см.всего и нож активный,теперь представь на 60см и в тот песок что на моем фото,сам как думаешь пошел бы?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
yes3 так как лично видел обрезают стандартную навесную двухрядку, т.е убирают задний транспортёр и вперёд
песок
на нём второй транспортёр лишний wink
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Владимир Г пишет:
У меня не навесная двухрядка, а однорядка и с ней не идет по том огороду ,про какую двухрядку речь, это как двухкорпусная 30ка для Т25, в идеальных условиях да может пойдет, но если сыро допустим иль на подъем копать, иль засоренность большая то тогда не факт что все будет как в сказке.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Приезжайте осенью на Волынь и увидите как топики польскими двухрядками копают, и в сушу и в дождь. Однорядки польские навесные не всегда идут, сам видел как у соседа перла как бульдозер, приехал его кум, топиком с двухрядкой-пошла как миленькая.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Владимир Г пишет:
В каждого свои условия, спорить не буду, написал о том как было у меня .... а выводы пусть каждый свои делает.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Владимир Г пишет:
У меня навесная двухрядка,самодельная.По сырой погоде трактор буксует,а так,копаю, в основном ей.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Александр 70 пишет:
Так а я о чем и это при том что 25ка весит две тонны , китаец без кабины ну 1500 от силы, только в идеальных условиях, а они увы не всегда есть да и выбирать иногда не приходится.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Александр 70 пишет:
тонны не тонны всё проще, как себя будет чувствовать трактор зависит от подкапывающего узла и сопротивления, если копалка горнет как бульдозер плюс растительные остатки то и передок не поможет, мтз с передком становится порой на двухрядке, а если в наглую то рама копалки может и сзади остаться , так что если заход плоста good то прёт только поддовай, но а по болоту копать dntknw у нас не принято, а если чуть сыровато то не помеха
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
S P пишет:
трактор вездеход, я про навесную двух рядную на миник китаец.
не по ваньке шапку хотите ИМХО.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
Однорядкой копает бодро и в сырую погоду даже передок выключал, вот думаю пускай бы и длинна такая была только в два ряда, вот интересуюсь.Александр 70 можно фото вашего девайса?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
S P пишет:
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
я вот примерно о такой, у меня такая однорядная.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
S P пишет:
Подкапывающий узел плохой,у нас копать не будет.Хорошая копалка у Алекса 21.Полегче моей ,обратите на неё внимание.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
посмотрим сей час, у меня он прямой ножик, хотя такой как у вас лучше был бы. а трактор с кабиной вес по книжки 1120 кг
: Приморский край. с.Марково
15.08.2015 - 15:44
: 46
Всем доброго дня! Начал делать однорядную транспортёрную картофелекопалку, но не знаю как правильно подобрать обороты транспортёра фото редуктора и звёздочек прилагается. Как правильно поставить угол ножа и можно ли сделать нож из нержавеющей стали толщина железа 5мм. С уважением Дмитрий.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Дмитрий47 пишет:
Всем доброго дня! Начал делать однорядную транспортёрную картофелекопалку, но не знаю как правильно подобрать обороты транспортёра фото редуктора и звёздочек прилагается. С уважением Дмитрий.
какое передаточное редуктора ?
15.08.2015 - 15:44
: 46
Здравствуйте Валерий! Если можно объясните как правильно подсчитать передаточное число редуктора? Я в этом не чего не знаю. Этот редуктор стоял на картофельном комбаине .
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Дмитрий47 пишет:
посчитать разницу оборотов между ведучим и ведомым валами , или разобрать и сощитать зубья шестерень
15.08.2015 - 15:44
: 46
Спасибо! Приду с работы подсчитаю зубья у меня есть запасной в разобранном виде. Валерий я подсчитаю зубья , какие мои действия дальше?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Дмитрий47 пишет:
А он такойже , у них много вариаций , но корпуса одинаковы , у меня стоит такойже но один к одному , лучше будет покрутьть тот что будете ставить , а потом смотреть на сколько надо понизить обороты звёздочками
15.08.2015 - 15:44
: 46
Спасибо за совет.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Дмитрий47 пишет:
мелом отметь и крути и увидишь сколь разница,наверно 1к1,звездочку ведущую в два раза меньшего диаметра надо бы если редуктор 1к1
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Зачем там мелом , шпонки стоят, одну вверх поставить и сделать оборот и по втором валу и шпонке посмотреть, может он 1:1,25 их масса с разным передаточным в одном корпусе. И почему все делают привод цепью , у меня была с приводом одним ремнем профиля В, лет шесть ею работал, ну и ремень был своего рода предохранителем при попадании чего -либо в ленту.
15.08.2015 - 15:44
: 46
Здравствуйте Алексей! Попробовал прокрутить там где одевают кордан делаю полный оборот , а на другом хвостовике не доходит четверть оборота до полного круга.
15.08.2015 - 15:44
: 46
У меня такой вопрос, можно ли сделать нож из нержавеющей стали толщина металла 5 мм.Заводских ножей у нас в деревне нет.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Дмитрий47 пишет:
А это что, разве не нож?
15.08.2015 - 15:44
: 46
Нет это не нож . Это пластина на которую будет крепится съёмный нож.
