САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 108 из 129
3856 сообщений
Белорусь
: Минск
24.03.2020 - 15:27
: 250
Chupastar62 пишет:
вас есть возможность сделать копалку "утиный хвост"
Благодарю. Для маленького участка не всегда целесообразно обзаводится полноценной копалкой. Хочется и не лопатой и с минимальными затратами)))
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
hunta пишет:
Если копалки сравнивать с комбайнами,то и они тоже не далеко от лопаты ушли. Не у всех есть возможность купить,или сделать. Человек спросил совета,как улучшить то,что имеет. Где он сказал,что лучше копалки активной?
Конечно.... А если комбайн с космическим кораблем???? Давайте все таки "приземлимся" на малые участки, те для которых эта техника и предназначена, там комбайну и развернуться негде будет, а то что все познается в сравнении это да, я раньше всегда копал наемными мтз с двухрядками навесными, хорошо но картошку надо раскапывать из растительных остатков как не говори, и мелкая картошка все равно присыпана землей бывает да и крупная часто присыпается, но основное неудобство наемных мтз я испытывал в том что не всегда он приезжал когда надо мне, очередь как ты не крути, сделал себе вот такую же лапку, красота...... Не за кем не бегай, ни кому не плати, проехал пару борозд, собрал еще проехал
под впечатлением я даже хотел сделать еще одну лапку и закрыть этот вопрос раз и на всегда, но немного поразмыслив все же убрал эту лапку в дальний угол и сделал грохотку, да получилось все не сразу, 3 или 4 раза она модернизировалась но она даже в первом "сыром" исполнении копала лучше лапки.......
Сделал бы и транспортерку но на коротком транспортере будет плохая сепарация а длинный тяжел для моего трактора
Белорусь
: Минск
24.03.2020 - 15:27
: 250
smile3 Камбайнёры good
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
МаксоныЧ пишет:
100 людей, сто мнений. Мне нравится и это главное. А сравнить есть с чем.
По поводу расширить лапы, спросил совета.
Но так понял, что такие копалки не в моде.
Спасибо и на этом.
Расширить то можно чтоб ловил лучше борозду но в остальном будет точно так же как и до расширения кроме что канавка шире станет после выкопки.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
hunta пишет:
Chupastar62 пишет:
Ну и как вариант!!! И минимум вложений и эффект хороший! Основа у вас самый то!!!!
Белорусь
: Минск
24.03.2020 - 15:27
: 250
Так выше не я писал. Я пока только присматриваюсь mail
28.09.2018 - 18:25
: 210
Всем, здравствуйте!!! Подвёл итог работы своей самодельной копалки. В целом меня всё устраивает на нашем участке, так как земля рыхлая, просеивается хорошо. Единственное расстояние между прутьями 5см, это многовато и 8ка прут всё таки слабоват. К следующему сезону планирую переделать транспортёр .
: Благовещенск
20.09.2021 - 15:49
: 3
Приветствую, коллеги!
Нужен совет! Имеется прицепная картофелекопалка КСТ 1.4, которая досталась почти даром, на ней отсутсвует третий элеватор. планирую использовать на небольших огородных участках. А эта копалка уж очень большая и не поворотливая. Возможно ли ее переделать под навесную копалку, наподобие КТН? Цеплять буду на мтз 82.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Да,переделать возможно и довольно часто это делают.Третий элеватор Вам и не нужен.
: Благовещенск
20.09.2021 - 15:49
: 3
Александр 70 пишет:
Планирую обрезать боковые борта по второй элеватор. Срезать дышло и на поперечную трубу приварить автосцепку и укосы на борта. Нужно ли будет переносить колёса ближе к задней навеске?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Кирилл1205 пишет:
Александр 70 пишет:
Да,именно так и делают.Видел в живую,в переделке одной участвовал,но фото не делал.Колеса не переносили,так как они задают правильный угол атаки для всей копалки.
: Благовещенск
20.09.2021 - 15:49
: 3
Александр 70 пишет:
Кирилл1205 пишет:
Александр 70 пишет:
Спасибо
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Доброго времени суток друзья! Тут с отцом собрали копалку,провели испытания, копает норм, просеивает хорошо, но есть одна проблема: установили диски с сеялки, думали будут крутиться и не будет картошка по сторонам падать и пласт земли уходить прямиком на транспортер , но толи просчитались с высотой установки дисков или с вылетом относительно ножа, итог-диски не крутятся (((( Прилагаю фотграфии, может поможете советом или свои фотки покажете у кого как установлены диски отрезные и какие есть нюансы?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Расул Б пишет:
Да конечно высоко, рама где установлен передний вал транспортера практически на земле а диски в воздухе, диски при заглубленной копалке должны быть на пару см вдавлены в дно междурядия (рыхлую, подкопанную землю в учет не берем) в вашем случае я думаю надо опустить диски до земли, вот так как она (копалка) стоит у вас на ровной площадке и диски тоже должны касатся той самой площадки......
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Расул Б пишет:
Доброго времени суток друзья! Тут с отцом собрали копалку,провели испытания, копает норм, просеивает хорошо, но есть одна проблема: установили диски с сеялки, думали будут крутиться и не будет картошка по сторонам падать и пласт земли уходить прямиком на транспортер , но толи просчитались с высотой установки дисков или с вылетом относительно ножа, итог-диски не крутятся (((( Прилагаю фотграфии, может поможете советом или свои фотки покажете у кого как установлены диски отрезные и какие есть нюансы?[изображение]
Диски маленькие, посмотри фото белорусской однорядки, там диски ка минимум в 2 раза больше, и край зубастый, не ровный
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Понял, нужны диски по больше и чтоб были на уровне с ножом
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Расул Б пишет:
С дисками от сеялки толку особого не будет.Выше все правильно сказали,надо опустить ниже,но при правильном заглублении,диск опускается до самой ступици и при подруливании диски лопаются .Диски можно взять с плуга.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Сантяй пишет:
Расул (здравствуй!), у белорусской однорядки диски крутятся засчет их зубастости.
Земля-то заходит в транспортер, не бульдозерит?
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Хайсер пишет:
Здравствуйте Хайсер) по сухому не бульдозерит, по влажной небольшой валок возникает и по обеим сторонам от ножа начинают падать картофелины в междурядья , поэтому решили поставить диски, хотя думаю может снять диски и щитки поставить прост?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Расул Б пишет:
Можно и так, вы посмотрите на КТН-1,4 там нож спрятан вглубине корпуса копалки, у вас он весь на улице
Александр 70 пишет:
Давайте начнем с того что при правильной культивации клубни растут в рядке, ниже чем дно междурядия при такой посадке совсем не обязательно заглублять копалку "до воды" по этому лично я регулирую глубину на ровной площадке просто опустив копалку, при этом нож и опорные колеса касаются земли, диски при этом чуть ниже ножа стоят, примерно 2-3см и все копает четко и диски от сеялки крутятся и за 4 сезона их еще не сломало, если попытаться копать с ровной площади (без окученных в свое время борозд) тут да, спору нет, что нибудь точно сломаешь.....
22.07.2012 - 23:38
: 2557
perec.41 пишет:
попробую так настроить и покопать , диски больше вперед выдвинуть не получается
22.07.2012 - 23:38
: 2557
вот тут вылет дисков относительно ножа, примерно как у меня, попробую глубину их настроить так чтоб были ниже на 2-3см ножа и покопать
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Расул Б пишет:
Этих дисков для однорядки вполне хватает, что они слабоваты это да, толщина то в них не большая , а ваша главная ошибка что диски без регулировки глубины, была бы регулировка все бы было нормально, выставили как надо в данном случае и все. Основная масса копалок как грохотных так и транспортерных имеет регулировку глубины работы дисков, (только не надо смотреть на польский ширпотреб)переделок минимум у вас и все будет работать, а зубчатые диски увы совсем не для вращения, а для того чтобы легче резало то что под них попадет, трава, картофельные стебли и прочий мусор.https://youtu.be/mX9BgRfr5jE.
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Исаченко Сергей пишет:
Спасибо! Наверно лучше сделать регулировку глубины дисков и уже на испытаниях подобрать оптимальную глубину
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Расул Б пишет:
или свои фотки
у меня так, копалку правда не сам делал, ставил только диски(от плуга)
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Владимир Вл пишет:
Расул Б пишет:
или свои фотки
Классная копалка! А диски с какого плуга? где можно приобрести такие?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Расул Б пишет:
с польского "бомет", у на это не проблема
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Расул Б пишет:
вот тут вылет дисков относительно ножа, примерно как у меня, попробую глубину их настроить так чтоб были ниже на 2-3см ножа и покопать [изображение]
На этой картинке тоже четко не разглядеть, но видно что фото это чисто рекламное, но и тут видно что низ диска заходит под нож, то есть расположен ниже, на вашем же фото низ диска расположен даже чуть выше ножа....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Вот так на моей грохотной стоят диски, стоят жестко без каких либо регулировок, как я и говорил на пару см ниже лезвия ножа (пальцы под нож пролазят)
06.04.2011 - 19:34
: 10478
perec.41 пишет:
Расул Б пишет:
Александр 70 пишет:
Я эти диски сам ломал.Разные делал копалки и с дисками эксперементировал.Иногда обернешся назад,чуть замешкался,траектория сбилась,рульнул,обломило по самую ступицу.Сама земля еще играет роль.На песке возможно этого не случилось бы,у нас чернозем.Потом поставил с советского плуга.Они толще и больше диаметром.Выдерживают любое подруливание.И ступицы на них значительно мощнее.
Настраиваю глубину копалки непосредственно на каждом огороде,потому как посажены они разными сажалками и на разной глубине.Заезжаю,проезжаю метра три,выхожу смотрю,есть резаная картошка,или нет.Регулирую.
