самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 99 из 166
Конечно можно.
http://weldworld.ru/articles/svarka-dugovaya/4372-svarochnyy-transformat...
а вот еще
http://www.sibelektrod.ru/publ/2-1-0-49
Мой первый такой был, в 78 году, тогда их навалом было...
Нашёл этот транс ТСЗИ 2,5кВт 380/220/36В продают за 2800 руб в Чите, скоро поеду туда посмотрю может возьму.
Довёл до ума зарядник, добавил ещё вторички стала 2мм с лишним поставил амперметр, регулировку тока до 5А через лампочку переключаю тумблером. Ещё покрасил, можно продать )) и ещё амперметр купил на алли, а показывает точно одинаково с мультиметром.
Спасибо вам мужики, научился кое чему благодаря вам.
Красивый у тебя зарядник получился. Респект.
Если уж берешь за 2800 может тебя этот вариант устроит?
https://www.avito.ru/chita/remont_i_stroitelstvo/svarochnyy_apparat_telw...
И еще несколько ссылок до кучи.
https://www.avito.ru/chita/remont_i_stroitelstvo/svarochnyy_apparat_na22...
https://www.avito.ru/chita/remont_i_stroitelstvo/svarochnyy_apparat_6793...
СПАСИБО. Блин, я что-то искал не мог найти таких апоратов.
Да вот думаю ещё, как по деньгам будет, может обмоточную проволоку куплю она всё равно же дешевле сварачного?
А железо найду для намотки. Да и своими руками хочется сделать так интересней и занятней.
Провод обмоточный очень дорогой.Я думаю 500руб за кг медного провода это минимум.
А 1 кг не хватит ? хоть для первички купить 3мм диаметром.Если такое добро в Чите есть.
Не могу знать. Есть какая то таблица, там указано сколько метров в одном килограмме или что то в этом роде.
Тут глянь.
http://www.okbzenin.ru/products/table_tension.php
Тут скачай справочник молодого обмотчика. Пригодится.
http://archive.espec.ws/section530/file24089.html
У нас примерно 650р. за 1 кг. На полуавтомат 1.8мм на первичку идёт по весу примерно 1.3кг., точно уже не помню, тебе понадобится если 3мм. не менее 2.5 кг. Делай выводы....
Вот сегодня посмотрел сварку нашу общую, что-то она стала варить слабо, раньше варила хорошо 3 электродом а сейчас прибавлена на всю и только 2 варит плохо. Диоды проверял тестером вроде норм без нагрузки на выходе 63 вольта. Первичька намотана медной шинкой 3х1 а вторичка 3х5 алюминь дроссель не измерил.
Переварили ей очень много инвертор давно сгорел бы. Вот и хочу сделать трансформаторную сварку.
Могу только посоветовать зачистить все соединения.Может где плохой контакт.
Так же подумал вроде всё целое, клемма куда прикручивается кабель держак прогорела оплавилась скорее всего и за этого надо отрезать болт заменить.
А трансформатор намотан не большой, откуда столько мощьности у этой сварки и за дроселя?
Этот обязательно заменить. А ещё проверить все остальные болтовые соединения. Развинтить, почистить и зажать. Алюминий течёт, контакт ухудшается. На сварке это сразу же сказывается.
Спасибо всё понятно
Дроссель мощности не добавляет, а сглаживает пульсации после диодов....
Я имел виду какие у нас продают китайские
Разобрал трансфарматор, наружные пластины убрал так как они заржавели напрочь.
на котором 3 стержня или разобрать и намотать на квадратный.
Скажите на какой лучше намотать ?
тоже нашел транс на зарядно пусковое.Кто что посоветует.
Нашёл обмотку проволоку алюминь диаметром 2.5 для первички если сложу её в двое то буде норм.?
Вторичку хочу намотать проводом этим же проводом в 5 проводов
вот размеры транса снял нормально.
Можно намотать первичку на среднем стержне, а вторичку по верх неё закрыв первичку на половину.
И каркас обязательно делать или можно углы немного обточить и изолировать в несколько слоёв тряпичной изолентой?
Блин ошибка, толшина транса 6см и 5мм.
Однозначно на котором 3 стержня.
Подключай к сети, замеряй какое напряжение на выходе.
Вот такой привез сегодня.Отцу помог добыть цветной метал ,а себе статор взял.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/195329/foto-0054.jpg?itok=xdGzL_Uv)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/195329/foto-0055.jpg?itok=Tyx89Ggb)
Напряжений на выходе куча от 6в до 180в.Главное что есть 110 в для питания импортного електроинструмента.Мощность 1квт.Сверху есть место думаю крутануть шинкой.На одном витке 0.9в
Электроинструмента или транса?
Американского.
Даа, мне бы такой моторчик.
Сергей58rus по расчётам у меня получилось сечение первички 17.45 если я увеличу сечение провода добавив второй провод аллюминь то получится сечение 24.63 это нормально. И с увеличением сечения первички на количество витков это влияет ? нужно добавить количество витков ?
На этом трансе первичка была намотана проводом алюминь диаметром 2.50 мм.
Можно намотать первичку на крайний стержень а вторичку на средний,
Вот расчёт, но почему то количество витков первички мало.
Не влияет.
Сечение сердечника составляет 48см/2 потому и мало.Чем больше сечение тем меньше витков.
