самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 98 из 166
4981 сообщение
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
валет пишет:
Хорошо ещё места освободится почти 1.5см.
С каждой стороны.
Выше ссылку скинул.Почитай
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Судя по моим приблизительным подсчетам тор из 5 статоров получится на 1500 ватт (22,5см/2),а сварочный аппарат выйдет на 60 ампер.
Тут можно мощность транса подсчитать
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/svarka04.shtml
: забайкальский край
26.08.2015 - 18:16
: 475
Сергей58rus спасибо читаю.
Значит получится сварочный, так ещё надо два таких статора откопать завтра.
У меня тут проблемка с обмоткой электроточилы похоже сетевая обмотка тоже подгорела (
а я блин намотал уже пусковую только всё упаковать осталось залить и подсоединить.Ну ладно пока отложу.
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
валет пишет:
Можно попробовать без залития лаком.
Лучше конечно железо чтоб с запасом было по мощности.А то чуть просадка сети и уже плохо варить будет.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Сергей58rus пишет:
shok И что таким аппаратом можно делать?Ржавые консервы подваривать?
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Была у меня сварка на моторе 4 квт подарил друзьям варят уже лет десять.Как по мне железо от двигателя достать нужно только захотеть.К пацанам что перематывют двигатели обратитесь они их в металлолом сдают .Сам такие сдавал
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
slavikom пишет:
Сам такие сдавал
Согласен.У нас их тоже в чермете полно.Труднее провод достать.А вообще заводскую сварку у нас можно купить за 2т.р б/у.
У меня в данный момент инверторная ."ресанта 190" лет пять.Нареканий пока не было.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Сергей58rus пишет:
Грубо 60 А* 40 В= 2400 ВТ. ...Для полуавтомата 1500 ВТ более менее, а для электродной маловато...
06.03.2010 - 00:45
: 14512
валет пишет:
Нашёл провод мотать первичку, из автомобильных катушек самое то если несколько спарить, обмотка в катушке около 1 мм. Катушки 4 хватит
Из каких катушек? На первичку нужно примерно 60 м, в одну жилу...
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Анатолий Иванович пишет:
При сварке напряжение проседает до 24в отсюда
60А*24=1440Вт.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Мужики а таким образом что получится если по 3 с обоих сторон сделать?
по ходу надо добывать большой статор.
26.08.2015 - 18:16
: 475
валет пишет:
А смотать несколько нельзя диаметром по 1 мм
06.03.2010 - 00:45
: 14512
валет пишет:
не будет варить....Я как то мотал на одном сердечнике на противоположных сторонах разные обмотки-не варил, пришлось делать хоть частичное перекрытие обмоток...хотя бы % 30...
06.03.2010 - 00:45
: 14512
валет пишет:
Таких катушек понадобится не один десяток....
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
валет пишет:
валет пишет:
Могу подсказать где брать провод. В компрессорах от холодильников,обмотки в них не залиты лаком.
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Aleks 00 пишет:
Там тонкий провод.
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Валет делай все статора в одну стопку.Гребешки срубай и чтоб потом острых небыло заусенцев надо будет болгаркой или на наждаке зачистить. Какой провод есть в наличии или сможешь достать?Провод для вторички можно шину со стартера для грузовых авто взять.Провод можно сложить в несколько штук чтоб получить необходимое сечение. В общем надо делать из того что есть и что можно достать по халяве.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Сергей58rus пишет:
Я не представляю как это можно сделать в таком маленьком статоре, да и вообще он хер что туда намотает...Я мотал в 3 раза больший тор и то проблемно....
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Если другого нет пусть на том что есть делает.Хотя мне тоже не нравится эта затея.Железо слабое.Найти бы ему железо от большого двигателя и на нем намотать.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Сергей58rus пишет:
Дельный совет ,человек будет долбить пазы,работать не покладая рук ,а в итоге эти железяки как были черметом,так и останутся.
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Aleks 00 пишет:
Сергей58rus пишет:
Дельный совет
Ты только читаешь первое предложение?Я тоже могу процитировать так что суть поменяется.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Мужики не ругайтесь пожалуйста, )) я примерно посчитал думаю реально намотать обмотку на такие статоры, если будет греться поставить мощьный вентилятор и запитать его от маленького транса ТС-100
Пока они пусть полежат, из них можно ведь намотать не плохие трансы для зарядного. Завтра если поеду, заскочу в одно место может найду двигло на 3-4квт а если нет то буду мотать из этих статоров.
Стартера от волги есть большие 3 штука в них намотка медная это идея, исхожу из того что есть или смогу найти.
Первичку хочу намотать проводом сложенным из нескольких, вторичку или медным от стартеров или алюминь.
Подскажите чем обматывать провода? можно чёрной тряпичной изолентой и покрыть лаком.Эмалированным проводом можно мотать первичку в несколько жил.?
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
валет пишет:
Можно.Можно и без лака.
валет пишет:
Когда нет подходящего сечения так и делают,даже разного диаметра провода складывают.
валет пишет:
На один такой замучаешься мотать провод. Чем меньше сечение железа тем больше витков нужно.
Посмотрел у вас в Забойкальском крае на авито цены на сварочные аппараты.У нас заводские стоят дешевле чем у вас самодельные. Меньше 2500р не нашел. У нас самодельный можно купить за 1000р.
https://www.avito.ru/penza/remont_i_stroitelstvo/prodam_svarochnyy_appar...
26.08.2015 - 18:16
: 475
У нас в районе инверторный сварочный меньше 5 тысяч не найдёшь китайский они горят как спички.
Купили мы самодельный сварочный 6500 тыс руб привезли из Краснокаменска там на ТЕЦ их мотают стало быть у них там такого добра навалом, работает уже года 4 но греется сильно и последнее время слабовато стал варить, после сеновозки варили почти неделю без прерывно.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Ездил сегодня нашол два пункта приема мета-лома, был один двигатель его увезли на сдачу, больше нет.
Что и придумать, мотать тот ржавый тяжёлый что нашёл не охота но попробую.
Есть двигло говорят вроде 2кв надо посмотреть завтра.
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Подожди пока. Еще появятся. Номер тел. им бы свой оставил и попросил бы чтоб позвонили когда появятся.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Сергей58rus пишет:
Наверное едва ли появятся, но ещё поспрашиваю может найдётся.
26.08.2015 - 18:16
: 475
валет пишет:
А ведь если так намотать то транс греться меньше будет? можно с каждой стороны по 3 статора собрать.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
валет пишет:
а зачем изобретать алосипед? всё давно уже просчитано и испытано.
26.08.2015 - 18:16
: 475
ТСЗИ 2,5кВт 380/220/36В мужики из такого транса можно сделать сварочный?
А может велик получится на 4 колёсах)))
