самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 133 из 166
4981 сообщение
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Я брал два транса с цветного телевизора(советского).Замучательно получалось laugh И делал шл С одного железо внизу как буква ,,Ш,, а два вверху как буква ,,М..Перекрывает букву Ш.Даж виток на вольт расчитаю если кто замутиться
: Новосибирская область
17.01.2013 - 08:12
: 189
dorofei пишет:
Нет ни у кого таких телевизоров, все в металлолом посдавали. Еще ТС-180, ТС-160 находил(с чернобелых), а ТС-270 с цветных теликов так и не нашел.
: забайкальский край
26.08.2015 - 18:16
: 475
Привет! Мyжики я снова с вопросом.))
Может кто нибyть детально расписать схемy от переплюсовки с реле 98.3777-10.
к каким контактам подключить провода идyщие на аккумулятор. я так понял клемы 86 и 85 это клемы катyшки. 30 это плюс и 87 выход.?. в схеме есть ещё диоды. каким номиналом их ставить, мощьные или пофиг какие?
черкните пожалyйста схемкy поподробней. спасибо.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
валет пишет:
В схеме нет диодов,а внутри?
валет пишет:
у контактов не бывает плюс и выход,их можно подключать как угодно.
26.08.2015 - 18:16
: 475
вот такие схемки. какая из них правильней.
диоды же есть в схеме. или можно без них?
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
По мне это излишьне.При переплюсовке амперметр зашкалит за 0.Ну каждый решает сам.Обе схемы правильны.
26.08.2015 - 18:16
: 475
dorofei пишет:
y меня регyлировка сделана на тиристоре. Т-160 . плюс стоит предохранитель. но вдрyг переплюсyют и тиристор т-160 сгорит. мне добрый человек отправил его, больше таких ни где не найдy.
и ещё этy схемy хочy сделать, для надёжности.
а то зарядник берyт знакомые иногда .)
Подскажите. диод VD1 подключается к контактам 86. 85. ?
а плюс с зарядника на контакт 30 ?
06.03.2010 - 00:45
: 14511
валет пишет:
Тогда спалят точно... laugh
17.01.2013 - 08:12
: 189
валет пишет:
Ну как нигде не найду, на авито полно продается от 200 до 500р за шт, купи наложенным платежом по почте и всего делов.
17.01.2013 - 08:12
: 189
валет пишет:
Да и зачем на зарядное такой мощный покупать, лучше тогда Т50, его за глаза хватит. Я на Авито нашел такие по 50р шт.
17.01.2013 - 08:12
: 189
валет пишет:
Да, 85,86 это на катушку реле( на схеме к диодуVD1), а 30 на +, 87 на выход или наоборот - разницы нет
26.08.2015 - 18:16
: 475
Анатолий Иванович пишет:
валет пишет:
Ага могyт. ))
Да и сам могy в торопях захерачить переплюсовкy.
26.08.2015 - 18:16
: 475
laugh
Андрей001 пишет:
Андрей001
Спасибо Андрей001. понял.
На авито тоже встречал тиристоры. Т50 при коротком или переплюсовки может пыхнyть а вот Т160 под вопросом.))
но всё равно защитy надо. Сам от себя делаю. laugh
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
валет пишет:
Я думаю,что сгорит всё вокруг этого тиристора,а он останется целым. smile3
17.01.2013 - 08:12
: 189
валет пишет:
laugh
Андрей001 пишет:
Андрей001
У меня на заряднике Т25 стоит, искрю клеммами и ему хоть бы хны good А ты говориш Т50 пыхнет!
26.08.2015 - 18:16
: 475
Aleks 00 пишет:
валет пишет:
laugh yes3
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Aleks 00 пишет:
Есть такое явление , я как то раз перепутал плюс с минусом на зарядном устройстве . При включений произошел хлопок и повалил белый дымок из зарядки . Вскрытие показало : тиристор 100 амперный остался целым , а минусовой провод с выхода тиристора ( 2.5 мм2) отгорел весь и напрочь , да так что от него остались только частицы перегоревших жилок .
26.08.2015 - 18:16
: 475
Андрей001 пишет:
валет пишет:
laugh
Андрей001 пишет:
Андрей001
НО искрить то можно. а переплюсовать ? smile3
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
валет пишет:
Андрей001 пишет:
валет пишет:
laugh
Андрей001 пишет:
Андрей001
Вот искрить не надо...они того боятся больше всего.Переполюсовка не страшна,это же диод .
26.08.2015 - 18:16
: 475
maksicom пишет:
валет пишет:
Андрей001 пишет:
валет пишет:
laugh
Андрей001 пишет:
Андрей001
Дак тогда схема на рыле от переплюсовки. она спасёт от короткого ? искрить.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Искри Валентин,мигать свето диоды будут.А зачем искрить,стесняюсь спрасить.С диммером идея!С али выписать да свой старичок сварочный постоянку регулировать,титисторы на 250а есть.Эт будет и зарядник и пускач,конечно большой laugh
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
maksicom пишет:
У меня 25 тиристоры,сколько уже лет по рукам ходит и ничего не произошло. Переполюсовка,это всего лишь КЗ,только с удвоенным напряжением.
Да и защиту никто не отменял. Её просто сделать на базе простой релюхи.Защиту от переполюсовки тоже не сложно сделать,но если есть от КЗ,то она не нужна.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
maksicom пишет:
это же диод
Диод,но какой это диод . 160А это ток сварки электродом 4мм
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Aleks 00 пишет:
maksicom пишет:
это же диод
,но какой это диод
Управлением напряжением на управляющем электроде.Подав к примеру упр.напр.1вольт,открылся тиристор,убрали напряжение,закрылся.А какой потенциал будет на электродах,положительный или отрицательный,такой и на выходе тиристора.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Спасибо всем Мyжики.
за отклик .)
26.08.2015 - 18:16
: 475
dorofei пишет:
Дак я не искрю. но бывает сами клеши смыкаются по неосторожности.))
на счёт али, а что есть диммеры готовые регyлировать постоянкy ?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
maksicom пишет:
Что-то я тут логики не вижу dntknw
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
валет пишет:
Посмотри на али экспресс,162 руб.После тебя эту тему вертанул и на али экспресс залез.Токма немножко задумался топерича.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Повторил схему,зажёг ею БТ243 тиристор.Буду делать на её основе на сварочный,регулятор.Валялся кедр старый перемотанный транс ,со средней точкой транс .Стояли два тиристора ку 202г зажёг и их воспользовался схемой с этой же темы ,не помню кто выкладывал,там ещо сининькие сопративления на схеме,зелёненькие диоды.Вот оттуда и спёр расключение тиристоров.Прям к тиристорам к управляющим ногам припаял д226 диоды и всё.Питание схемы взял с цветной схемы.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
maksicom пишет:
Aleks 00 пишет:
maksicom пишет:
это же диод
,но какой это диод
Наверное здесь что-то здорово напутано.
